Configurar notificações de eventos
Você habilita notificações para um bucket criando um XML de configuração de notificação e usando o Tenant Manager para aplicar o XML a um bucket.
Antes de começar
  • Os serviços da plataforma foram habilitados para sua conta de locatário por um administrador do StorageGRID .
  • Você já criou um bucket para atuar como fonte de notificações.
  • O ponto de extremidade que você pretende usar como destino para notificações de eventos já existe e você tem seu URN.
  • Você pertence a um grupo de usuários que tem o"Gerenciar todos os buckets ou permissão de acesso root" . Essas permissões substituem as configurações de permissão em políticas de grupo ou bucket ao configurar o bucket usando o Gerenciador de Tenants.
Sobre esta tarefa
Você configura notificações de eventos associando o XML de configuração de notificação a um bucket de origem. O XML de configuração de notificação segue as convenções do S3 para configurar notificações de bucket, com o tópico de destino do Kafka ou do Amazon SNS especificado como o URN de um endpoint.
Para obter informações gerais sobre notificações de eventos e como configurá-las, consulte o "Documentação da Amazon" . Para obter informações sobre como o StorageGRID implementa a API de configuração de notificação do bucket S3, consulte o"instruções para implementar aplicativos cliente S3" .
Observe os seguintes requisitos e características ao configurar notificações de eventos para um bucket:
  • Ao criar e aplicar um XML de configuração de notificação válido, ele deve usar o URN de um ponto de extremidade de notificações de eventos para cada destino.
  • Embora a notificação de eventos possa ser configurada em um bucket com o S3 Object Lock habilitado, os metadados do S3 Object Lock (incluindo Retain Until Date e status de retenção legal) dos objetos não serão incluídos nas mensagens de notificação.
  • Depois de configurar as notificações de eventos, sempre que um evento especificado ocorrer para um objeto no bucket de origem, uma notificação será gerada e enviada ao tópico do Amazon SNS ou Kafka usado como endpoint de destino.
  • Se você habilitar notificações de eventos para um bucket que contém objetos, as notificações serão enviadas somente para ações executadas após a configuração de notificação ser salva.
Passos
  1. Habilite notificações para seu bucket de origem:
    • Use um editor de texto para criar o XML de configuração de notificação necessário para habilitar notificações de eventos, conforme especificado na API de notificação do S3.
    • Ao configurar o XML, use o URN de um ponto de extremidade de notificações de eventos como o tópico de destino.
      <NotificationConfiguration>
        <TopicConfiguration>
           <Id>Image-created</Id>
           <Filter>
              <S3Key>
                <FilterRule>
                  <Name>prefix</Name>
                  <Value>images/</Value>
                </FilterRule>
              </S3Key>
          </Filter>
          <Topic>arn:aws:sns:us-east-1:050340950352:sgws-topic</Topic>
          <Event>s3:ObjectCreated:*</Event>
         </TopicConfiguration>
       </NotificationConfiguration>
  2. No Gerenciador de locatários, selecione ARMAZENAMENTO (S3) > Buckets.
  3. Selecione o nome do bucket de origem.
    A página de detalhes do bucket é exibida.
  4. Selecione Serviços de plataforma > Notificações de eventos.
  5. Marque a caixa de seleção Ativar notificações de eventos.
  6. Cole o XML de configuração de notificação na caixa de texto e selecione Salvar alterações.
    Observação Os serviços da plataforma devem ser habilitados para cada conta de locatário por um administrador do StorageGRID usando o Grid Manager ou a API de gerenciamento de grade. Entre em contato com o administrador do StorageGRID se ocorrer um erro ao salvar o XML de configuração.
  7. Verifique se as notificações de eventos estão configuradas corretamente:
    1. Execute uma ação em um objeto no bucket de origem que atenda aos requisitos para acionar uma notificação, conforme configurado no XML de configuração.
      No exemplo, uma notificação de evento é enviada sempre que um objeto é criado com o images/ prefixo.
    2. Confirme se uma notificação foi entregue ao tópico de destino do Amazon SNS ou do Kafka.
      Por exemplo, se o seu tópico de destino estiver hospedado no Amazon SNS, você poderá configurar o serviço para lhe enviar um e-mail quando a notificação for entregue.
       "Records":[
             "eventVersion":"2.0",
             "eventSource":"sgws:s3",
             "eventTime":"2017-08-08T23:52:38Z",
             "eventName":"ObjectCreated:Put",
             "userIdentity":{
                "principalId":"1111111111111111111"
             "requestParameters":{
                "sourceIPAddress":"193.51.100.20"
             "responseElements":{
                "x-amz-request-id":"122047343"
             "s3":{
                "s3SchemaVersion":"1.0",
                "configurationId":"Image-created",
                "bucket":{
                   "name":"test1",
                   "ownerIdentity":{
                   "arn":"arn:sgws:s3:::test1"
                "object":{
                   "key":"images/cat.jpg",
                   "size":0,
                   "eTag":"d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e",
                   "sequencer":"14D90402421461C7"
    + Se a notificação for recebida no tópico de destino, você configurou com sucesso seu bucket de origem para notificações do StorageGRID .
Informações relacionadas
"Entenda as notificações para buckets"
