Diretrizes para redes StorageGRID
Colaboradores netapp-perveilerk ssantho3 netapp-lhalbert
Você pode usar o Gerenciador de Grade para configurar e gerenciar redes e conexões StorageGRID.
"Configurar conexões de cliente S3 e Swift"Consulte para saber como conetar clientes S3 ou Swift.
Redes StorageGRID predefinidas
Por padrão, o StorageGRID oferece suporte a três interfaces de rede por nó de grade, permitindo que você configure a rede para cada nó de grade individual de acordo com seus requisitos de segurança e acesso.
Para obter mais informações sobre a topologia de rede, "Diretrizes de rede"consulte .
Rede de rede
Obrigatório. A rede de grade é usada para todo o tráfego interno do StorageGRID. Ele fornece conetividade entre todos os nós na grade, em todos os sites e sub-redes.
Rede de administração
Opcional. A rede de administração é normalmente utilizada para administração e manutenção do sistema. Ele também pode ser usado para acesso ao protocolo cliente. A rede Admin é normalmente uma rede privada e não precisa ser roteável entre sites.
Rede de clientes
Opcional. A rede de clientes é uma rede aberta normalmente usada para fornecer acesso a aplicativos clientes S3 e Swift, para que a rede de Grade possa ser isolada e protegida. A rede do cliente pode se comunicar com qualquer sub-rede acessível através do gateway local.
Diretrizes
  • Cada nó de grade do StorageGRID requer uma interface de rede dedicada, endereço IP, máscara de sub-rede e gateway para cada rede à qual está atribuído.
  • Um nó de grade não pode ter mais de uma interface em uma rede.
  • Um único gateway, por rede, por nó de grade é suportado e deve estar na mesma sub-rede que o nó. Você pode implementar roteamento mais complexo no gateway, se necessário.
  • Em cada nó, cada rede mapeia para uma interface de rede específica.
    Rede Nome da interface
    Grelha
    eth0
    Admin (opcional)
    eth1
    Cliente (opcional)
    eth2
  • Se o nó estiver conetado a um dispositivo StorageGRID, portas específicas serão usadas para cada rede. Para obter mais detalhes, consulte as instruções de instalação do seu aparelho.
  • A rota padrão é gerada automaticamente, por nó. Se o eth2 estiver ativado, o 0,0.0.0/0 usará a rede do cliente no eth2. Se o eth2 não estiver ativado, o 0,0.0.0/0 usará a rede de Grade no eth0.
  • A rede do cliente não se torna operacional até que o nó da grade se junte à grade
  • A rede Admin pode ser configurada durante a implantação do nó de grade para permitir o acesso à interface do usuário de instalação antes que a grade esteja totalmente instalada.
Interfaces opcionais
Opcionalmente, você pode adicionar interfaces extras a um nó. Por exemplo, você pode querer adicionar uma interface de tronco a um nó Admin ou Gateway, para que você possa usar "Interfaces VLAN" para segregar o tráfego pertencente a diferentes aplicativos ou locatários. Ou, talvez você queira adicionar uma interface de acesso a ser usada em um "Grupo de alta disponibilidade (HA)".
Para adicionar interfaces de tronco ou acesso, consulte o seguinte:
