Diretrizes para redes StorageGRID
Você pode usar o Grid Manager para configurar e gerenciar redes e conexões do StorageGRID .
Ver"Configurar conexões do cliente S3" para aprender como conectar clientes S3.
Redes StorageGRID padrão
Por padrão, o StorageGRID oferece suporte a três interfaces de rede por nó de grade, permitindo que você configure a rede para cada nó de grade individual para atender aos seus requisitos de segurança e acesso.
Para obter mais informações sobre topologia de rede, consulte"Diretrizes de rede" .
Rede de grade
Obrigatório. A Grid Network é usada para todo o tráfego interno do StorageGRID . Ele fornece conectividade entre todos os nós na grade, em todos os sites e sub-redes.
Rede de administração
Opcional. A rede de administração é normalmente usada para administração e manutenção do sistema. Ele também pode ser usado para acesso ao protocolo do cliente. A rede de administração normalmente é uma rede privada e não precisa ser roteável entre sites.
Rede de clientes
Opcional. A Rede do Cliente é uma rede aberta normalmente usada para fornecer acesso a aplicativos cliente S3, para que a Rede Grid possa ser isolada e protegida. A Rede do Cliente pode se comunicar com qualquer sub-rede acessível através do gateway local.
Diretrizes
  • Cada nó StorageGRID requer uma interface de rede dedicada, endereço IP, máscara de sub-rede e gateway para cada rede à qual é atribuído.
  • Um nó de grade não pode ter mais de uma interface em uma rede.
  • Um único gateway, por rede, por nó de grade é suportado e deve estar na mesma sub-rede que o nó. Você pode implementar um roteamento mais complexo no gateway, se necessário.
  • Em cada nó, cada rede é mapeada para uma interface de rede específica.
    Rede Nome da interface
    Grade
    eth0
    Administrador (opcional)
    eth1
    Cliente (opcional)
    eth2
  • Se o nó estiver conectado a um dispositivo StorageGRID , portas específicas serão usadas para cada rede. Para mais detalhes, consulte as instruções de instalação do seu aparelho.
  • A rota padrão é gerada automaticamente, por nó. Se eth2 estiver habilitado, então 0.0.0.0/0 usa a Rede do Cliente em eth2. Se eth2 não estiver habilitado, então 0.0.0.0/0 usa a Grid Network em eth0.
  • A Rede do Cliente não se torna operacional até que o nó da rede se junte à rede
  • A rede de administração pode ser configurada durante a implantação do nó da grade para permitir acesso à interface do usuário de instalação antes que a grade esteja totalmente instalada.
Interfaces opcionais
Opcionalmente, você pode adicionar interfaces extras a um nó. Por exemplo, você pode querer adicionar uma interface de tronco a um nó de administração ou gateway, para que possa usar"Interfaces VLAN" para segregar o tráfego pertencente a diferentes aplicativos ou locatários. Ou você pode querer adicionar uma interface de acesso para usar em um"grupo de alta disponibilidade (HA)" .
Para adicionar interfaces de tronco ou acesso, consulte o seguinte:
