Linux: Adicionar interfaces de tronco ou acesso a um nó
Você pode adicionar interfaces de tronco ou acesso extras a um nó Linux depois que ele for instalado. As interfaces adicionadas são exibidas na página de interfaces VLAN e na página de grupos HA.
Antes de começar
Cuidado Não tente adicionar interfaces a um nó enquanto uma atualização de software, procedimento de recuperação ou procedimento de expansão estiver ativo.
Sobre esta tarefa
Use estas etapas para adicionar uma ou mais interfaces extras a um nó Linux após o nó ter sido instalado. Por exemplo, você pode querer adicionar uma interface de tronco a um nó de administração ou gateway, para poder usar interfaces de VLAN para segregar o tráfego pertencente a diferentes aplicativos ou locatários. Ou você pode querer adicionar uma interface de acesso para usar em um grupo de alta disponibilidade (HA).
Se você adicionar uma interface de tronco, deverá configurar uma interface VLAN no StorageGRID. Se você adicionar uma interface de acesso, poderá adicioná-la diretamente a um grupo HA; não precisará configurar uma interface VLAN.
O nó fica indisponível por um breve período quando você adiciona interfaces. Você deve executar este procedimento em um nó por vez.
Passos
  1. Efetue login no servidor Linux que hospeda o nó.
  2. Usando um editor de texto como vim ou pico, edite o arquivo de configuração do nó:
    /etc/storagegrid/nodes/node-name.conf
  3. Adicione uma entrada ao arquivo para especificar o nome e, opcionalmente, a descrição de cada interface extra que você deseja adicionar ao nó. Use este formato.
    INTERFACE_TARGET_nnnn=value
    Para nnnn, especifique um número exclusivo para cada INTERFACE_TARGET entrada que você está adicionando.
    Para valor, especifique o nome da interface física no host bare-metal. Em seguida, opcionalmente, adicione uma vírgula e forneça uma descrição da interface, que é exibida na página de interfaces de VLAN e na página de grupos de HA.
    Por exemplo:
    INTERFACE_TARGET_0001=ens256, Trunk
    Observação Não especifique nenhum outro parâmetro de rede, ou ocorrerá um erro de validação.
  4. Execute o seguinte comando para validar suas alterações no arquivo de configuração do nó:
    sudo storagegrid node validate node-name
    Resolva quaisquer erros ou avisos antes de prosseguir para a próxima etapa.
  5. Execute o seguinte comando para atualizar a configuração do nó:
    sudo storagegrid node reload node-name
Depois que você terminar
