Linux: Adicione interfaces de tronco ou acesso a um nó
Você pode adicionar interfaces de tronco ou acesso extras a um nó Linux depois que ele foi instalado. As interfaces adicionadas são exibidas na página interfaces VLAN e na página grupos HA.
Você tem acesso às instruções para instalar o StorageGRID em sua plataforma Linux.
Você tem o
Passwords.txtarquivo. -
Você "permissões de acesso específicas"tem .
Não tente adicionar interfaces a um nó enquanto uma atualização de software, procedimento de recuperação ou procedimento de expansão estiver ativo. |
Siga estas etapas para adicionar uma ou mais interfaces extras a um nó Linux após a instalação do nó. Por exemplo, você pode querer adicionar uma interface de tronco a um Admin ou Gateway Node, para que você possa usar interfaces VLAN para segregar o tráfego que pertence a diferentes aplicativos ou locatários. Ou, talvez você queira adicionar uma interface de acesso para usar em um grupo de alta disponibilidade (HA).
Se você adicionar uma interface de tronco, deverá configurar uma interface de VLAN no StorageGRID. Se você adicionar uma interface de acesso, poderá adicionar a interface diretamente a um grupo HA; não será necessário configurar uma interface VLAN.
O nó fica indisponível por um breve período de tempo quando você adiciona interfaces. Você deve executar este procedimento em um nó de cada vez.
Faça login no servidor Linux que hospeda o nó.
Usando um editor de texto como vim ou pico, edite o arquivo de configuração do nó:
/etc/storagegrid/nodes/node-name.conf -
Adicione uma entrada ao arquivo para especificar o nome e, opcionalmente, a descrição de cada interface extra que você deseja adicionar ao nó. Use este formato.
INTERFACE_TARGET_nnnn=valuePara nnnn, especifique um número exclusivo para cada
INTERFACE_TARGETentrada que você está adicionando.Para value, especifique o nome da interface física no host bare-metal. Em seguida, opcionalmente, adicione uma vírgula e forneça uma descrição da interface, que é exibida na página interfaces VLAN e na página grupos HA.
Por exemplo:
INTERFACE_TARGET_0001=ens256, TrunkNão especifique outros parâmetros de rede, ou um erro de validação resultará. -
Execute o seguinte comando para validar suas alterações no arquivo de configuração do nó:
sudo storagegrid node validate node-nameSolucione quaisquer erros ou avisos antes de prosseguir para a próxima etapa.
Execute o seguinte comando para atualizar a configuração do nó:
sudo storagegrid node reload node-name
Se você tiver adicionado uma ou mais interfaces de tronco, vá para "Configurar interfaces VLAN"configurar uma ou mais interfaces VLAN para cada nova interface pai.
Se você adicionou uma ou mais interfaces de acesso, acesse "configurar grupos de alta disponibilidade" para adicionar as novas interfaces diretamente aos grupos de HA.
