Adicionar interfaces trunk ou de acesso a um nó Linux no StorageGRID
Você pode adicionar interfaces de tronco ou de acesso extras a um nó Linux após a instalação. As interfaces que você adicionar serão exibidas na página de interfaces VLAN e na página de grupos HA.
Você tem acesso ao "Instruções para instalar StorageGRID" na sua plataforma Linux.
Você tem o arquivo
Passwords.txt. -
Você tem "permissões de acesso específicas".
Não tente adicionar interfaces a um nó enquanto uma atualização de software, um procedimento de recuperação ou um procedimento de expansão estiver em andamento. |
Siga estas etapas para adicionar uma ou mais interfaces extras a um nó Linux após o nó ter sido instalado. Por exemplo, você pode querer adicionar uma interface trunk a um Admin Node ou Gateway Node, para poder usar interfaces VLAN para segregar o tráfego pertencente a diferentes aplicações ou locatários. Ou, você pode querer adicionar uma interface de acesso para usar em um grupo de alta disponibilidade (HA).
Se você adicionar uma interface trunk, deverá configurar uma interface VLAN no StorageGRID. Se você adicionar uma interface de acesso, poderá adicionar a interface diretamente a um grupo HA; não é necessário configurar uma interface VLAN.
O nó ficará indisponível por um breve período ao adicionar interfaces. Você deve realizar este procedimento em um nó por vez.
Faça login no servidor Linux que hospeda o nó.
Utilizando um editor de texto como o vim ou o pico, edite o arquivo de configuração do nó:
/etc/storagegrid/nodes/node-name.conf -
Adicione uma entrada ao arquivo para especificar o nome e, opcionalmente, a descrição de cada interface que você deseja adicionar ao nó. Use este formato.
INTERFACE_TARGET_nnnn=valuePara nnnn, especifique um número único para cada
INTERFACE_TARGETentrada que você está adicionando.Em value, especifique o nome da interface física no host bare-metal. Em seguida, opcionalmente, adicione uma vírgula e forneça uma descrição da interface, que é exibida na página de interfaces VLAN e na página de grupos HA.
Por exemplo:
INTERFACE_TARGET_0001=ens256, TrunkNão especifique nenhum outro parâmetro de rede ou ocorrerá um erro de validação. -
Execute o seguinte comando para validar as alterações feitas no arquivo de configuração do nó:
sudo storagegrid node validate node-nameCorrija quaisquer erros ou avisos antes de prosseguir para a próxima etapa.
Execute o seguinte comando para atualizar a configuração do nó:
sudo storagegrid node reload node-name
Se você adicionou uma ou mais interfaces de tronco, acesse "configurar interfaces VLAN" para configurar uma ou mais interfaces VLAN para cada nova interface principal.
Se você adicionou uma ou mais interfaces de acesso, vá para "configurar grupos de alta disponibilidade" para adicionar as novas interfaces diretamente aos grupos de HA.
