Configurar conexões do cliente S3
Como administrador de grade, você gerencia as opções de configuração que controlam como os aplicativos cliente S3 se conectam ao seu sistema StorageGRID para armazenar e recuperar dados.
Dica Os detalhes do Swift foram removidos desta versão do site de documentação. Ver "StorageGRID 11.8: Configurar conexões de cliente S3 e Swift" .
Tarefas de configuração
  1. Execute tarefas de pré-requisito no StorageGRID, com base em como o aplicativo cliente se conectará ao StorageGRID.
Tarefas necessárias
Você deve obter:
  • Endereços IP
  • Nomes de domínio
  • Certificado SSL
Tarefas opcionais
Opcionalmente, configure:
  • Federação de identidade
  • SSO
  1. Use o StorageGRID para obter os valores que o aplicativo precisa para se conectar à grade. Você pode usar o assistente de configuração do S3 ou configurar cada entidade do StorageGRID manualmente.
Use o assistente de configuração do S3
Siga as etapas do assistente de configuração do S3.
Configurar manualmente
  1. Criar grupo de alta disponibilidade
  2. Criar ponto de extremidade do balanceador de carga
  3. Criar conta de inquilino
  4. Criar bucket e chaves de acesso
  5. Configurar regra e política do ILM
  1. Use o aplicativo S3 para concluir a conexão com o StorageGRID. Crie entradas DNS para associar endereços IP a quaisquer nomes de domínio que você planeja usar.
    Conforme necessário, execute configurações adicionais do aplicativo.
  2. Execute tarefas contínuas no aplicativo e no StorageGRID para gerenciar e monitorar o armazenamento de objetos ao longo do tempo.
Informações necessárias para anexar o StorageGRID a um aplicativo cliente
Antes de poder anexar o StorageGRID a um aplicativo cliente S3, você deve executar etapas de configuração no StorageGRID e obter determinado valor.
Quais valores eu preciso?
A tabela a seguir mostra os valores que você deve configurar no StorageGRID e onde esses valores são usados ​​pelo aplicativo S3 e pelo servidor DNS.
Valor Onde o valor é configurado Onde o valor é usado
Endereços IP virtuais (VIP)
StorageGRID > grupo HA
Entrada DNS
Porta
StorageGRID > Ponto de extremidade do balanceador de carga
Aplicação do cliente
Certificado SSL
Nome do servidor (FQDN)
  • Aplicação do cliente
  • Entrada DNS
ID da chave de acesso S3 e chave de acesso secreta
StorageGRID > Locatário e bucket
Nome do balde/recipiente
Como obtenho esses valores?
Dependendo de suas necessidades, você pode fazer o seguinte para obter as informações necessárias:
  • *Use o"Assistente de configuração do S3" *. O assistente de configuração do S3 ajuda você a configurar rapidamente os valores necessários no StorageGRID e gera um ou dois arquivos que você pode usar ao configurar o aplicativo S3. O assistente orienta você nas etapas necessárias e ajuda a garantir que suas configurações estejam em conformidade com as práticas recomendadas do StorageGRID .
    Observação Se você estiver configurando um aplicativo S3, é recomendável usar o assistente de configuração do S3, a menos que você saiba que tem requisitos especiais ou que sua implementação exija personalização significativa.
  • *Use o"Assistente de configuração do FabricPool" *. Semelhante ao assistente de configuração do S3, o assistente de configuração do FabricPool ajuda você a configurar rapidamente os valores necessários e gera um arquivo que você pode usar ao configurar uma camada de nuvem do FabricPool no ONTAP.
    Observação Se você planeja usar o StorageGRID como o sistema de armazenamento de objetos para uma camada de nuvem do FabricPool , é recomendável usar o assistente de configuração do FabricPool , a menos que você saiba que tem requisitos especiais ou que sua implementação exija personalização significativa.
  • Configurar itens manualmente. Se você estiver se conectando a um aplicativo S3 e preferir não usar o assistente de configuração do S3, poderá obter os valores necessários executando a configuração manualmente. Siga estes passos:
    1. Configure o grupo de alta disponibilidade (HA) que você deseja usar para o aplicativo S3. Ver "Configurar grupos de alta disponibilidade" .
    2. Crie o ponto de extremidade do balanceador de carga que o aplicativo S3 usará. Ver "Configurar pontos de extremidade do balanceador de carga" .
    3. Crie a conta de locatário que o aplicativo S3 usará. Ver "Criar uma conta de inquilino" .
    4. Para um locatário S3, entre na conta do locatário e gere um ID de chave de acesso e uma chave de acesso secreta para cada usuário que acessará o aplicativo. Ver "Crie suas próprias chaves de acesso" .
    5. Crie um ou mais buckets S3 na conta do locatário. Para S3, veja"Criar bucket S3" .
    6. Para adicionar instruções de posicionamento específicas para os objetos pertencentes ao novo locatário ou bucket/contêiner, crie uma nova regra do ILM e ative uma nova política do ILM para usar essa regra. Ver"Criar regra ILM" e"Criar política de ILM" .
