Configurar conexões do cliente S3 ao StorageGRID
Colaboradores netapp-lhalbert netapp-pcarriga
Como administrador de grade, você gerencia as opções de configuração que controlam como os aplicativos clientes S3 se conetam ao sistema StorageGRID para armazenar e recuperar dados.
Dica Os detalhes do Swift foram removidos desta versão do site do doc. "StorageGRID 11,8: Configurar conexões de cliente S3 e Swift"Consulte .
Tarefas de configuração
  1. Execute tarefas de pré-requisito no StorageGRID, com base na forma como o aplicativo cliente se conetará ao StorageGRID.
Tarefas necessárias
Você deve obter:
  • Endereços IP
  • Nomes de domínio
  • Certificado SSL
Tarefas opcionais
Opcionalmente, configure:
  • Federação de identidade
  • SSO
  1. Use StorageGRID para obter os valores que o aplicativo precisa para se conetar à grade. Você pode usar o assistente de configuração do S3 ou configurar cada entidade do StorageGRID manualmente. E
Utilize o assistente de configuração S3
Siga as etapas no assistente de configuração S3.
Configure manualmente
  1. Crie um grupo de alta disponibilidade
  2. Crie o ponto final do balanceador de carga
  3. Crie uma conta de locatário
  4. Crie bucket e chaves de acesso
  5. Configurar regra e política ILM
  1. Use o aplicativo S3 para concluir a conexão com o StorageGRID. Crie entradas DNS para associar endereços IP a qualquer nome de domínio que você pretende usar.
    Conforme necessário, execute a configuração adicional da aplicação.
  2. Executar tarefas contínuas na aplicação e no StorageGRID para gerenciar e monitorar o storage de objetos ao longo do tempo.
Informações necessárias para anexar o StorageGRID a um aplicativo cliente
Antes de poder anexar o StorageGRID a um aplicativo cliente S3, você deve executar as etapas de configuração no StorageGRID e obter determinado valor.
Quais valores eu preciso?
A tabela a seguir mostra os valores que você deve configurar no StorageGRID e onde esses valores são usados pelo aplicativo S3 e pelo servidor DNS.
Valor Onde o valor está configurado Onde o valor é usado
Endereços IP virtuais (VIP)
StorageGRID > grupo HA
Entrada DNS
Porta
StorageGRID > ponto final do balanceador de carga
Aplicação cliente
Certificado SSL
Aplicação cliente
Nome do servidor (FQDN)
  • Aplicação cliente
  • Entrada DNS
S3 ID da chave de acesso e chave de acesso secreta
StorageGRID > locatário e balde
Aplicação cliente
Nome do balde/recipiente
Aplicação cliente
Como obtenho esses valores?
Dependendo de seus requisitos, você pode fazer um dos seguintes procedimentos para obter as informações de que precisa:
  • Use o "Assistente de configuração S3". O assistente de configuração do S3 ajuda a configurar rapidamente os valores necessários no StorageGRID e gera um ou dois arquivos que você pode usar ao configurar o aplicativo S3. O assistente orienta você pelas etapas necessárias e ajuda a garantir que suas configurações estejam em conformidade com as práticas recomendadas do StorageGRID.
    Observação Se você estiver configurando um aplicativo S3, é recomendável usar o assistente de configuração S3, a menos que você saiba que tem requisitos especiais ou que sua implementação exigirá uma personalização significativa.
  • Use o "Assistente de configuração do FabricPool". Semelhante ao assistente de configuração do S3, o assistente de configuração do FabricPool ajuda você a configurar rapidamente os valores necessários e gera um arquivo que você pode usar ao configurar um nível de nuvem do FabricPool no ONTAP.
    Observação Se você planeja usar o StorageGRID como o sistema de storage de objetos em uma categoria de nuvem do FabricPool, é recomendável usar o assistente de configuração do FabricPool, a menos que você saiba que tem requisitos especiais ou que sua implementação exigirá personalização significativa.
  • Configurar itens manualmente. Se estiver a ligar a uma aplicação S3 e preferir não utilizar o assistente de configuração S3, pode obter os valores necessários executando a configuração manualmente. Siga estes passos:
    1. Configure o grupo de alta disponibilidade (HA) que você deseja usar para o aplicativo S3. "Configurar grupos de alta disponibilidade"Consulte .
    2. Crie o ponto de extremidade do balanceador de carga que o aplicativo S3 usará. "Configurar pontos de extremidade do balanceador de carga"Consulte .
    3. Crie a conta de locatário que o aplicativo S3 usará. "Crie uma conta de locatário"Consulte .
    4. Para um locatário do S3, faça login na conta do locatário e gere uma ID de chave de acesso e chave de acesso secreta para cada usuário que acessará o aplicativo. "Crie suas próprias chaves de acesso"Consulte .
    5. Crie um ou mais buckets do S3 na conta do locatário. Para S3, "Crie um balde S3D."consulte .
    6. Para adicionar instruções de posicionamento específicas para os objetos pertencentes ao novo locatário ou bucket/container, crie uma nova regra ILM e ative uma nova política ILM para usar essa regra. "Criar regra ILM"Consulte e "Criar política ILM".
