Configurar conexões do cliente S3 ao StorageGRID
Como administrador de grid, você gerencia as opções de configuração que controlam como os aplicativos cliente S3 se conectam ao seu sistema StorageGRID para armazenar e recuperar dados.
Detalhes sobre o Swift foram removidos desta versão do site de documentação. Veja "StorageGRID 11.8: Configurar conexões de cliente S3 e Swift". |
Tarefas de configuração
Execute as tarefas pré-requisito no StorageGRID, com base em como o aplicativo cliente se conectará ao StorageGRID.
Você deve obter:
Endereços IP
Nomes de domínio
Certificado SSL
Opcionalmente, configure:
Federação de identidades
SSO
Use StorageGRID para obter os valores necessários para que o aplicativo se conecte à grid. Você pode usar o assistente de instalação S3 ou configurar cada entidade do StorageGRID manualmente.
Siga os passos no assistente de instalação S3.
Criar grupo de alta disponibilidade
Criar endpoint de balanceador de carga
Criar conta de locatário
Criar bucket e chaves de acesso
Configurar regra e política do ILM
Utilize o aplicativo S3 para concluir a conexão com StorageGRID. Crie entradas DNS para associar endereços IP a quaisquer nomes de domínio que você planeje usar.
Se necessário, realize configurações adicionais do aplicativo.
Execute tarefas contínuas no aplicativo e no StorageGRID para gerenciar e monitorar storage de objetos ao longo do tempo.
Informações necessárias para conectar StorageGRID a um aplicativo cliente
Antes de conectar StorageGRID a um aplicativo cliente S3, você deve executar etapas de configuração no StorageGRID e obter determinados valores.
Quais valores você precisa?
A tabela a seguir mostra os valores que você deve configurar no StorageGRID e onde esses valores são usados pelo aplicativo S3 e pelo servidor DNS.
| Valor | Onde o valor é configurado | Onde o valor é usado |
Endereços IP virtuais (VIP) |
StorageGRID > Grupo HA |
Entrada DNS |
Porta |
StorageGRID > Ponto final do balanceador de carga |
Aplicativo do cliente |
Certificado SSL |
Nome do servidor (FQDN) |
ID da chave de acesso S3 e chave de acesso secreta |
StorageGRID > Locatário e bucket |
Nome do bucket/container |
Como obtenho esses valores?
Dependendo das suas necessidades, você pode fazer o seguinte para obter as informações de que precisa:
Use o "Assistente de instalação S3". O assistente de instalação S3 ajuda você a configurar rapidamente os valores necessários no StorageGRID e gera um ou dois arquivos que você pode usar ao configurar o aplicativo S3. O assistente orienta você pelas etapas necessárias e ajuda a garantir que suas configurações estejam em conformidade com as melhores práticas do StorageGRID.
Se você estiver configurando um aplicativo S3, recomenda-se usar o assistente de instalação do S3, a menos que você saiba que tem requisitos especiais ou que sua implementação exigirá personalização significativa. -
Use o "FabricPool assistente de instalação". Semelhante ao assistente de instalação S3, o assistente de instalação FabricPool ajuda você a configurar rapidamente os valores necessários e gera um arquivo que você pode usar ao configurar uma camada de nuvem FabricPool no ONTAP.
Se você planeja usar StorageGRID como o storage de objetos para uma camada de nuvem FabricPool, é recomendado usar o assistente de instalação FabricPool, a menos que você saiba que tem requisitos especiais ou que sua implementação exigirá personalização significativa. -
Configurar itens manualmente. Se você estiver se conectando a um aplicativo S3 e preferir não usar o assistente de instalação, você pode obter os valores necessários realizando a configuração manualmente. Siga estas etapas:
Configure o grupo de alta disponibilidade (HA) que você deseja usar para o aplicativo S3. Consulte "Configurar grupos de alta disponibilidade".
Crie o endpoint do balanceador de carga que o aplicativo S3 usará. Consulte "Configurar pontos de extremidade do balanceador de carga".
Crie a conta de locatário que o aplicativo S3 usará. Consulte "Crie uma conta de locatário".
Para um locatário S3, faça login na conta do locatário e gere um ID de chave de acesso e uma chave de acesso secreta para cada usuário que acessará o aplicativo. Consulte "Crie suas próprias chaves de acesso".
Crie um ou mais buckets do S3 na conta do locatário. Para S3, veja "Criar bucket S3".
Para adicionar instruções específicas de posicionamento para os objetos pertencentes ao novo locatário ou bucket/container, crie uma nova regra ILM e ative uma nova política ILM para usar essa regra. Consulte "Criar regra ILM" e "Criar política de ILM".
