Crie políticas ILM no StorageGRID
Crie uma ou mais políticas de ILM para atender aos seus requisitos de qualidade de serviço.
Ter uma política ILM ativa permite aplicar as mesmas regras ILM a todos os tenants e buckets.
Ter várias políticas ILM ativas permite que você aplique as regras ILM apropriadas a tenants e buckets específicos para atender a múltiplos requisitos de qualidade de serviço.
Crie uma política ILM
Antes de criar sua própria política, verifique se a "Política ILM padrão" não atende aos seus requisitos de armazenamento.
Utilize apenas as políticas fornecidas pelo sistema, 2 copies Policy (para grids de um único site) ou 1 Copy per Site (para grids de múltiplos sites), em sistemas de teste. Para StorageGRID 11.6 e versões anteriores, a regra padrão nesta política utiliza o pool de storage All Storage Nodes, que contém todos os sites. Se o seu sistema StorageGRID tiver mais de um site, duas cópias de um objeto podem ser colocadas no mesmo site. |
Se o "A configuração global de bloqueio de objeto S3 foi ativada", você deve garantir que a política ILM esteja em conformidade com os requisitos dos buckets que têm S3 Object Lock ativado. Nesta seção, siga as instruções que mencionam ter S3 Object Lock ativado. |
Você está conectado ao Gerenciador de Grade usando um "navegador web compatível".
Você tem o "permissões de acesso necessárias".
Você tem "regras ILM criadas" dependendo se o S3 Object Lock está ativado.
Bloqueio de objeto S3 não ativado-
Você tem "criou as regras ILM" que deseja adicionar à política. Conforme necessário, você pode salvar uma política, criar regras adicionais e, em seguida, editar a política para adicionar as novas regras.
Você tem "criou uma regra ILM padrão" que não contém nenhum filtro.
Bloqueio de objeto S3 ativado-
O "A configuração global de S3 Object Lock já está ativada" para o sistema StorageGRID.
Você tem "criou as regras ILM compatíveis e não compatíveis" que deseja adicionar à política. Conforme necessário, você pode salvar uma política, criar regras adicionais e, em seguida, editar a política para adicionar as novas regras.
Você tem "criou uma regra ILM padrão" para a política que está em conformidade.
Opcionalmente, você assistiu ao vídeo:
Veja também "Use políticas ILM".
Selecione ILM > Policies.
Se a configuração global de S3 Object Lock estiver ativada, a página de políticas do ILM indica quais regras do ILM estão em conformidade.
Determine como você deseja criar a política ILM.
Criar nova política-
Selecione Criar policy.
Clonar política existente-
Selecione a caixa de seleção da política com a qual você deseja começar e, em seguida, selecione Clonar.
Editar política existente-
Se uma política estiver inativa, você pode editá-la. Selecione a caixa de seleção da política inativa que você deseja começar, depois selecione Editar.
No campo Policy name, insira um nome exclusivo para a policy.
Opcionalmente, no campo Motivo da alteração, insira o motivo pelo qual você está criando uma nova política.
Para adicionar regras à política, selecione Selecionar regras. Selecione o nome de uma regra para visualizar as configurações dessa regra.
Se você estiver clonando uma política:
As regras utilizadas pela política que você está clonando estão selecionadas.
Se a política que você está clonando utilizava alguma regra sem filtros que não fosse a regra padrão, você será solicitado a remover todas as regras, exceto uma.
Se a regra padrão utilizava um filtro, você será solicitado a selecionar uma nova regra padrão.
Se a regra padrão não for a última regra, você pode movê-la para o final da nova política.
Selecione uma regra padrão para a política. Para criar uma nova regra padrão, selecione página de regras do ILM.
A regra padrão se aplica a quaisquer objetos que não correspondam a outra regra na política. A regra padrão não pode usar nenhum filtro e é sempre avaliada por último.
Não utilize a regra "Make 2 Copies" como regra padrão para uma política. A regra "Make 2 Copies" utiliza um único pool de storage, All Storage Nodes, que contém todos os sites. Se o seu sistema StorageGRID tiver mais de um site, duas cópias de um objeto poderão ser colocadas no mesmo site.
A lista de regras contém apenas as regras que estão em conformidade e não utilizam nenhum filtro.
Não utilize a regra "Make 2 Copies" como regra padrão para uma política. A regra "Make 2 Copies" utiliza um único pool de storage, All Storage Nodes, que contém todos os sites. Se você utilizar essa regra, várias cópias de um objeto podem ser colocadas no mesmo site. -
Se você precisar de uma regra "padrão" diferente para objetos em buckets S3 não compatíveis, selecione Incluir uma regra sem filtros para buckets S3 não compatíveis e selecione uma regra não compatível que não use um filtro.
Por exemplo, você pode querer usar um Cloud Storage Pool para armazenar objetos em buckets que não têm S3 Object Lock ativado.
Você só pode selecionar uma regra não conforme que não use um filtro.
Quando você terminar de selecionar a regra padrão, selecione Continuar.
Na etapa Outras regras, selecione quaisquer outras regras que você queira adicionar à política. Essas regras usam pelo menos um filtro (conta de locatário, nome do bucket, filtro avançado ou o horário de referência não atual). Em seguida, selecione Selecionar.
A janela Criar uma política agora lista as regras que você selecionou. A regra padrão está no final, com as outras regras acima dela.
Se o S3 Object Lock estiver ativado e você também tiver selecionado uma regra "default" não compatível, essa regra será adicionada como a penúltima regra na política.
Um aviso será exibido se alguma regra não reter objetos indefinidamente. Ao ativar essa política, você deve confirmar que deseja que StorageGRID exclua os objetos quando as instruções de posicionamento da regra padrão expirarem (a menos que um ciclo de vida de bucket mantenha os objetos por um período mais longo). -
Arraste as linhas das regras não padrão para determinar a ordem em que essas regras serão avaliadas.
Não é possível mover a regra padrão. Se o S3 Object Lock estiver ativado, você também não pode mover a regra "default" não compatível, caso uma tenha sido selecionada.
Você deve confirmar se as regras do ILM estão na ordem correta. Quando a política é ativada, os objetos novos e existentes são avaliados pelas regras na ordem listada, começando do topo. -
Se necessário, selecione Selecionar regras para adicionar ou remover regras.
Quando terminar, selecione Salvar.
Repita esses passos para criar políticas ILM adicionais.
Simule uma política ILM. É sempre recomendável simular uma política antes de ativá-la para garantir que ela funcione conforme o esperado.
Simule uma política
Simule uma política em objetos de teste antes de ativá-la e aplicá-la aos seus dados de produção.
Você conhece o bucket S3/chave do objeto para cada objeto que você deseja testar.
Utilizando um cliente S3 ou o "Console S3", ingira os objetos necessários para testar cada regra.
Na página de políticas do ILM, selecione a caixa de seleção da política e depois selecione Simular.
No campo Objeto, insira o S3
bucket/object-keypara um objeto de teste. Por exemplo,bucket-01/filename.png. -
Se o versionamento do S3 estiver ativado, insira opcionalmente um ID de versão para o objeto no campo Version ID.
Selecione Simular.
Na seção Resultados da Simulação, confirme que cada objeto foi correspondido pela regra correta.
Para determinar qual pool de storage ou perfil de codificação de apagamento está em vigor, selecione o nome da regra correspondente para acessar a página de detalhes da regra.
Analise quaisquer alterações no posicionamento de objetos replicados e codificados para apagamento existentes. Alterar a localização de um objeto existente pode resultar em problemas temporários de recursos quando os novos posicionamentos forem avaliados e implementados. |
Quaisquer alterações nas regras da política serão refletidas nos resultados da simulação e mostrarão a nova correspondência e a correspondência anterior. A janela "Simular política" mantém os objetos testados até que você selecione "Limpar tudo" ou o ícone de remoção
para cada objeto na lista de resultados da simulação.
Ativar uma política
Ao ativar uma única política ILM, os objetos existentes e os objetos recém-ingeridos são gerenciados por essa política. Ao ativar várias políticas, as tags de política ILM atribuídas aos buckets determinam os objetos a serem gerenciados.
Antes de ativar uma nova política:
Simule a política para confirmar que ela se comporta conforme você espera.
Erros em uma política ILM podem causar perda de dados irreversível. |
Ao ativar uma política ILM, o sistema distribui a nova política para todos os nós. No entanto, a nova política ativa pode não entrar em vigor até que todos os nós da grid estejam disponíveis para receber a nova política. Em alguns casos, o sistema aguarda para implementar uma nova política ativa para garantir que os objetos da grid não sejam removidos acidentalmente. Especificamente:
Se você fizer alterações de política que aumentem a redundância ou a durabilidade dos dados, essas alterações serão implementadas imediatamente. Por exemplo, se você ativar uma nova política que inclua uma regra de três cópias em vez de uma regra de duas cópias, essa política será implementada imediatamente porque aumenta a redundância dos dados.
Se você fizer alterações de política que possam diminuir a redundância ou a durabilidade dos dados, essas alterações não serão implementadas até que todos os nós da grid estejam disponíveis. Por exemplo, se você ativar uma nova política que usa uma regra de duas cópias em vez de uma regra de três cópias, a nova política aparecerá na guia Active policy, mas não entrará em vigor até que todos os nós estejam online e disponíveis.
Siga os passos para ativar uma ou mais políticas:
Siga estes passos se você tiver apenas uma política ativa. Se você já tiver uma ou mais políticas ativas e estiver ativando políticas adicionais, siga os passos para ativar várias políticas.
Quando você estiver pronto para ativar uma política, selecione ILM > Policies.
Alternativamente, você pode ativar uma única política na página ILM > Policy tags.
Na guia Políticas, selecione a caixa de seleção da política que você deseja ativar e, em seguida, selecione Ativar.
Siga a etapa apropriada:
Se uma mensagem de aviso solicitar que você confirme que deseja ativar a política, selecione OK.
Se aparecer uma mensagem de aviso contendo detalhes sobre a política:
Analise os detalhes para garantir que a política gerencie os dados conforme o esperado.
Se a regra padrão armazenar objetos por um número limitado de dias, revise o diagrama de retenção e digite esse número de dias na caixa de texto.
Se a regra padrão armazenar objetos indefinidamente, mas uma ou mais outras regras tiverem retenção limitada, digite sim na caixa de texto.
Selecione Ativar política.
Para ativar várias políticas, você deve criar etiquetas de política e atribuir uma política a cada etiqueta. Você pode criar no máximo 10 etiquetas de política para sua grid.
Quando várias tags de política estão em uso, se os tenants reatribuírem tags de política aos buckets com frequência, o desempenho do grid pode ser afetado. Se você tiver tenants não confiáveis, considere usar apenas a tag de política Default. |
Selecione ILM > Tags de política.
Selecione Create.
Na caixa de diálogo Criar tag de política, digite um nome para a tag e, opcionalmente, uma descrição para a tag.
Os nomes e descrições das tags são visíveis para os locatários. Escolha valores que ajudem os locatários a tomar uma decisão informada ao selecionar tags de política para atribuir aos seus buckets. Por exemplo, se a política atribuída excluir objetos após um período de tempo, você pode comunicar isso na descrição. Não inclua informações confidenciais nesses campos. -
Selecione Criar tag.
Na tabela de tags de política ILM, use o menu suspenso para selecionar uma política para atribuir à tag.
Se aparecerem avisos na coluna Limitações da política, selecione Exibir detalhes da política para revisar a política.
Garanta que cada política gerencie os dados conforme o esperado.
Selecione Ativar políticas atribuídas. Ou selecione Limpar alterações para remover a atribuição da política.
Na caixa de diálogo Ativar políticas com novas tags, revise as descrições de como cada tag, política e regra gerenciará os objetos. Faça as alterações necessárias para garantir que as políticas gerenciem os objetos conforme o esperado.
Quando tiver certeza de que deseja ativar as políticas, digite sim na caixa de texto, depois selecione Ativar políticas.
