Crie políticas ILM no StorageGRID
Colaboradores netapp-lhalbert netapp-pcarriga netapp-perveilerk netapp-jsnyder
Crie uma ou mais políticas de ILM para atender aos seus requisitos de qualidade do serviço.
Ter uma política ILM ativa permite que você aplique as mesmas regras ILM a todos os locatários e buckets.
Ter várias políticas de ILM ativas permite que você aplique as regras de ILM apropriadas a locatários e buckets específicos para atender a vários requisitos de qualidade do serviço.
Crie uma política ILM
Sobre esta tarefa
Antes de criar sua própria política, verifique se o "Política ILM padrão"não atende aos requisitos de storage.
Observação Use apenas as políticas fornecidas pelo sistema, a Política de cópias 2 (para grades de um local) ou a cópia 1 por local (para grades de vários locais), em sistemas de teste. Para o StorageGRID 11,6 e versões anteriores, a regra padrão dessa política usa o pool de storage de todos os nós de storage, que contém todos os sites. Se o seu sistema StorageGRID tiver mais de um local, duas cópias de um objeto poderão ser colocadas no mesmo local.
Observação Se o "A definição Global S3 Object Lock foi ativada", você deve garantir que a política ILM esteja em conformidade com os requisitos dos buckets que têm o S3 Object Lock ativado. Nesta seção, siga as instruções que mencionam ter o S3 Object Lock ativado.
Antes de começar
Visão geral das políticas do ILM
Consulte também "Use políticas ILM".
Passos
  1. Selecione ILM > políticas.
    Se a configuração Global S3 Object Lock estiver ativada, a página ILM Policies (políticas ILM) indica quais regras ILM são compatíveis.
  2. Determine como você deseja criar a política ILM.
    Criar nova política
    1. Selecione criar política.
    Clonar a política existente
    1. Marque a caixa de seleção da política com a qual deseja começar e selecione Clone.
    Editar política existente
    1. Se uma política estiver inativa, você poderá editá-la. Marque a caixa de seleção da política inativa com a qual deseja começar e selecione Editar.
  3. No campo Nome da política, insira um nome exclusivo para a política.
  4. Opcionalmente, no campo motivo da mudança, insira o motivo pelo qual você está criando uma nova política.
  5. Para adicionar regras à política, selecione Selecionar regras. Selecione um nome de regra para exibir as configurações dessa regra.
    Se você estiver clonando uma política:
    • As regras usadas pela política de clonagem são selecionadas.
    • Se a política que você está clonando usou quaisquer regras sem filtros que não eram a regra padrão, você será solicitado a remover todas, exceto uma dessas regras.
    • Se a regra padrão usou um filtro, você será solicitado a selecionar uma nova regra padrão.
    • Se a regra padrão não for a última regra, você poderá mover a regra para o fim da nova política.
    S3 bloqueio de objetos não ativado
    1. Selecione uma regra padrão para a política. Para criar uma nova regra padrão, selecione ILM rules page.
      A regra padrão se aplica a quaisquer objetos que não correspondam a outra regra na política. A regra padrão não pode usar nenhum filtro e é sempre avaliada por último.
      Observação Não use a regra fazer cópias 2 como regra padrão para uma política. A regra fazer 2 cópias usa um único pool de storage, todos os nós de storage, que contém todos os locais. Se o seu sistema StorageGRID tiver mais de um local, duas cópias de um objeto poderão ser colocadas no mesmo local.
    S3 bloqueio de objetos ativado
      A lista de regras contém apenas as regras que são compatíveis e não usam filtros.
      Observação Não use a regra fazer cópias 2 como regra padrão para uma política. A regra fazer 2 cópias usa um único pool de storage, todos os nós de storage, que contém todos os locais. Se você usar essa regra, várias cópias de um objeto podem ser colocadas no mesmo site.
    2. Se você precisar de uma regra "padrão" diferente para objetos em buckets S3 não compatíveis, selecione incluir uma regra sem filtros para buckets S3 não compatíveis e selecione uma regra não compatível que não use um filtro.
      Por exemplo, você pode querer usar um pool de armazenamento em nuvem para armazenar objetos em buckets que não têm o bloqueio de objeto S3 ativado.
      Observação Você só pode selecionar uma regra não compatível que não use um filtro.
  6. Quando terminar de selecionar a regra padrão, selecione continuar.
  7. Para a etapa outras regras, selecione quaisquer outras regras que você deseja adicionar à política. Essas regras usam pelo menos um filtro (conta de locatário, nome do bucket, filtro avançado ou tempo de referência não atual). Em seguida, selecione Select.
    A janela criar uma política lista agora as regras selecionadas. A regra padrão está no final, com as outras regras acima dela.
    Se o bloqueio de objeto S3 estiver ativado e você também tiver selecionado uma regra "padrão" não compatível, essa regra será adicionada como a regra segunda a última na política.
    Observação Um aviso aparece se qualquer regra não reter objetos para sempre. Quando você ativa essa política, você deve confirmar que deseja que o StorageGRID exclua objetos quando as instruções de posicionamento da regra padrão decorrerem (a menos que um ciclo de vida de bucket mantenha os objetos por um período de tempo mais longo).
  8. Arraste as linhas para as regras não padrão para determinar a ordem em que essas regras serão avaliadas.
    Não é possível mover a regra padrão. Se o bloqueio de objetos S3 estiver ativado, também não poderá mover a regra "padrão" não compatível se uma tiver sido selecionada.
    Observação Você deve confirmar se as regras ILM estão na ordem correta. Quando a política é ativada, objetos novos e existentes são avaliados pelas regras na ordem listada, começando na parte superior.
  9. Conforme necessário, selecione Selecionar regras para adicionar ou remover regras.
  10. Quando terminar, selecione Guardar.
  11. Repita estas etapas para criar políticas ILM adicionais.
  12. Simule uma política de ILM. Você deve sempre simular uma política antes de ativá-la para garantir que ela funcione como esperado.
Simule uma política
Simule uma política em objetos de teste antes de ativar a política e aplicá-la aos dados de produção.
Antes de começar
Você conhece o bucket/Object-key S3 para cada objeto que deseja testar.
Passos
  1. Usando um cliente S3 ou o "S3 Console", ingira os objetos necessários para testar cada regra.
  2. Na página políticas ILM, marque a caixa de seleção da política e selecione simular.
  3. No campo Object, insira o S3 bucket/object-key para um objeto de teste. Por exemplo, bucket-01/filename.png.
  4. Se o controle de versão S3 estiver ativado, insira opcionalmente um ID de versão para o objeto no campo Version ID.
  5. Selecione simular.
  6. Na seção resultados da simulação, confirme se cada objeto foi correspondido pela regra correta.
  7. Para determinar qual pool de armazenamento ou perfil de codificação de apagamento está em vigor, selecione o nome da regra correspondente para ir para a página de detalhes da regra.
Cuidado Revise todas as alterações no posicionamento de objetos replicados e codificados por apagamento existentes. Alterar a localização de um objeto existente pode resultar em problemas de recursos temporários quando os novos posicionamentos são avaliados e implementados.
Resultados
Quaisquer alterações nas regras da política serão refletidas nos resultados da simulação e mostrarão a nova correspondência e a correspondência anterior. A janela "Simular política" mantém os objetos testados até que você selecione "Limpar tudo" ou o ícone de remoção Remover ícone para cada objeto na lista de resultados da simulação.
Informações relacionadas
"Exemplo de simulações de política ILM"
Ative uma política
Quando você ativa uma única nova política de ILM, os objetos existentes e os objetos recém-ingeridos são gerenciados por essa política. Quando você ativa várias políticas, as tags de política ILM atribuídas aos buckets determinam os objetos a serem gerenciados.
Antes de ativar uma nova política:
  1. Simule a política para confirmar que ela se comporta como você espera.
  2. Revise todas as alterações no posicionamento de objetos replicados e codificados por apagamento existentes. Alterar a localização de um objeto existente pode resultar em problemas de recursos temporários quando os novos posicionamentos são avaliados e implementados.
Cuidado Erros em uma política ILM podem causar perda de dados irrecuperável.
Sobre esta tarefa
Quando você ativa uma política de ILM, o sistema distribui a nova política para todos os nós. No entanto, a nova política ativa pode não ter efeito até que todos os nós de grade estejam disponíveis para receber a nova política. Em alguns casos, o sistema espera implementar uma nova política ativa para garantir que os objetos de grade não sejam removidos acidentalmente. Especificamente:
  • Se você fizer alterações de política que aumentem a redundância de dados ou a durabilidade, essas alterações serão implementadas imediatamente. Por exemplo, se você ativar uma nova política que inclua uma regra de três cópias em vez de uma regra de duas cópias, essa política será implementada imediatamente porque aumenta a redundância de dados.
  • Se você fizer alterações de política que possam diminuir a redundância de dados ou a durabilidade, essas alterações não serão implementadas até que todos os nós de grade estejam disponíveis. Por exemplo, se você ativar uma nova política que usa uma regra de duas cópias em vez de uma regra de três cópias, a nova política aparecerá na guia diretiva ativa, mas ela não entrará em vigor até que todos os nós estejam online e disponíveis.
Passos
Siga as etapas para ativar uma política ou várias políticas:
Ative uma política
Siga estes passos se tiver apenas uma política ativa. Se já tiver uma ou mais políticas ativas e estiver a ativar políticas adicionais, siga os passos para ativar várias políticas.
  1. Quando estiver pronto para ativar uma política, selecione ILM > políticas.
    Alternativamente, você pode ativar uma única política na página ILM > Policy tags.
  2. Na guia políticas, marque a caixa de seleção da política que deseja ativar e selecione Ativar.
  3. Siga o passo apropriado:
    • Se uma mensagem de aviso solicitar que você confirme que deseja ativar a política, selecione OK.
    • Se for apresentada uma mensagem de aviso contendo detalhes sobre a política:
      1. Analise os detalhes para garantir que a política gerenciaria os dados conforme esperado.
      2. Se a regra padrão armazenar objetos por um número limitado de dias, revise o diagrama de retenção e digite esse número de dias na caixa de texto.
      3. Se a regra padrão armazenar objetos para sempre, mas uma ou mais outras regras tiver retenção limitada, digite yes na caixa de texto.
      4. Selecione Ativar política.
Ative várias políticas
Para ativar várias políticas, você deve criar tags de política e atribuir uma política a cada tag. Você pode criar no máximo 10 tags de política para sua grade.
Dica Quando várias tags de política estão em uso, se os locatários reatribuírem frequentemente tags de política aos buckets, o desempenho da grade poderá ser afetado. Se você tiver locatários não confiáveis, considere usar apenas a tag de política Padrão.
  1. Selecione ILM > Policy tags.
  2. Selecione criar.
  3. Na caixa de diálogo criar tag de política, digite um nome de tag e, opcionalmente, uma descrição para a tag.
    Observação Os nomes e as descrições das etiquetas são visíveis para os inquilinos. Escolha valores que ajudarão os locatários a tomar uma decisão informada ao selecionar as tags de política a serem atribuídas a seus buckets. Por exemplo, se a política atribuída excluir objetos após um período de tempo, você pode comunicar isso na descrição. Não inclua informações confidenciais nesses campos.
  4. Selecione criar tag.
  5. Na tabela etiquetas de política ILM, use a lista suspensa para selecionar uma política a ser atribuída à tag.
  6. Se os avisos aparecerem na coluna limitações da política, selecione Exibir detalhes da política para revisar a política.
  7. Garantir que cada política gerencie os dados conforme o esperado.
  8. Selecione Ativar políticas atribuídas. Ou selecione Limpar alterações para remover a atribuição de políticas.
  9. Na caixa de diálogo Ativar políticas com novas tags, revise as descrições de como cada tag, política e regra gerenciará objetos. Faça alterações conforme necessário para garantir que as políticas gerenciem objetos conforme o esperado.
  10. Quando tiver certeza de que deseja ativar as políticas, digite sim na caixa de texto e selecione Ativar políticas.
"Exemplo 6: Alterando uma política ILM"
