Formato da mensagem de auditoria: Visão geral
As mensagens de auditoria trocadas no sistema StorageGRID incluem informações padrão comuns a todas as mensagens e conteúdo específico que descreve o evento ou a atividade que está sendo relatada.
Se as informações resumidas fornecidas pelas "auditoria-explicar"ferramentas e "soma de auditoria"forem insuficientes, consulte esta secção para compreender o formato geral de todas as mensagens de auditoria.
A seguir está um exemplo de mensagem de auditoria como ela pode aparecer no arquivo de log de auditoria:
2014-07-17T03:50:47.484627 [AUDT:[RSLT(FC32):VRGN][AVER(UI32):10][ATIM(UI64):1405569047484627][ATYP(FC32):SYSU][ANID(UI32):11627225][AMID(FC32):ARNI][ATID(UI64):9445736326500603516]]
Cada mensagem de auditoria contém uma cadeia de elementos de atributo. Toda a cadeia de carateres está entre colchetes ([ ]), e cada elemento de atributo na cadeia de carateres tem as seguintes caraterísticas:
Entre os suportes
Introduzido pela cadeia de carateres
AUDT, que indica uma mensagem de auditoria -
Sem delimitadores (sem vírgulas ou espaços) antes ou depois
Terminado por um caractere de alimentação de linha
\n
Cada elemento inclui um código de atributo, um tipo de dados e um valor que são relatados neste formato:
[ATTR(type):value][ATTR(type):value]... [ATTR(type):value]\n
O número de elementos de atributo na mensagem depende do tipo de evento da mensagem. Os elementos de atributo não são listados em nenhuma ordem específica.
A lista a seguir descreve os elementos do atributo:
ATTRé um código de quatro carateres para o atributo que está sendo relatado. Existem alguns atributos que são comuns a todas as mensagens de auditoria e outros que são específicos para eventos. -
typeÉ um identificador de quatro carateres do tipo de dados de programação do valor, como UI64, FC32 e assim por diante. O tipo está entre parênteses( ). -
valueé o conteúdo do atributo, normalmente um valor numérico ou de texto. Os valores seguem sempre dois pontos (:). Os valores do tipo de dados CSTR são cercados por aspas `" "`duplas .
