Saiba mais sobre a estrutura das mensagens de auditoria do StorageGRID
As mensagens de auditoria trocadas dentro do sistema StorageGRID incluem informações padrão comuns a todas as mensagens e conteúdo específico que descreve o evento ou atividade relatada.
Caso as informações resumidas fornecidas pelas "audit-explain" e "soma de auditoria" ferramentas sejam insuficientes, consulte esta seção para entender o formato geral de todas as mensagens de auditoria.
O seguinte é um exemplo de mensagem de auditoria, como ela pode aparecer no arquivo de log de auditoria:
2014-07-17T03:50:47.484627
[AUDT:[RSLT(FC32):VRGN][AVER(UI32):10][ATIM(UI64):1405569047484627][ATYP(FC32):SYSU][ANID(UI32):11627225][AMID(FC32):ARNI][ATID(UI64):9445736326500603516]]
Cada mensagem de auditoria contém uma sequência de elementos de atributo. Toda a sequência está entre colchetes ([ ]), e cada elemento de atributo na sequência possui as seguintes características:
  • Entre colchetes [ ]
  • Introduzido pela string AUDT, que indica uma mensagem de auditoria
  • Sem delimitadores (sem vírgulas ou espaços) antes ou depois
  • Terminado por um caractere de alimentação de linha \n
Cada elemento inclui um código de atributo, um tipo de dados e um valor que são relatados neste formato:
[ATTR(type):value][ATTR(type):value]...
[ATTR(type):value]\n
O número de elementos de atributo na mensagem depende do tipo de evento da mensagem. Os elementos de atributo não são listados em nenhuma ordem específica.
A lista a seguir descreve os elementos do atributo:
  • ATTR é um código de quatro caracteres para o atributo que está sendo relatado. Existem alguns atributos que são comuns a todas as mensagens de auditoria e outros que são específicos do evento.
  • type`é um identificador de quatro caracteres do tipo de dados de programação do valor, como UI64, FC32 e assim por diante. O tipo é delimitado por parênteses `( ).
  • value é o conteúdo do atributo, normalmente um valor numérico ou de texto. Os valores sempre seguem dois pontos (:). Os valores do tipo de dados CSTR são delimitados por aspas duplas " ".
