Use a ferramenta audit-sum para resumir as mensagens de auditoria do StorageGRID
Você pode usar a audit-sum ferramenta para contar as mensagens de log de auditoria de gravação, leitura, head e exclusão e para ver o tempo (ou tamanho) mínimo, máximo e médio para cada tipo de operação.
Você tem "permissões de acesso específicas".
Você tem o arquivo
Passwords.txt. -
Você sabe o endereço IP do nó de administração principal.
A audit-sum ferramenta, disponível no nó de administração principal, resume quantas operações de gravação, leitura e exclusão foram registradas e quanto tempo essas operações levaram.
A `audit-sum`ferramenta destina-se principalmente ao uso pelo suporte técnico durante operações de resolução de problemas. O processamento de `audit-sum`consultas pode consumir uma grande quantidade de poder de processamento da CPU, o que pode afetar as operações do StorageGRID. |
Este exemplo mostra a saída típica da audit-sum ferramenta. Este exemplo mostra quanto tempo as operações do protocolo levaram.
message group count min(sec) max(sec) average(sec) ============= ===== ======== ======== ============ IDEL 274 SDEL 213371 0.004 20.934 0.352 SGET 201906 0.010 1740.290 1.132 SHEA 22716 0.005 2.349 0.272 SPUT 1771398 0.011 1770.563 0.487
A `audit-sum`ferramenta fornece contagens e horários para as seguintes mensagens de auditoria S3 e ILM em um log de auditoria.
Os códigos de auditoria são removidos do produto e da documentação à medida que os recursos são descontinuados. Se você encontrar um código de auditoria que não esteja listado aqui, verifique as versões anteriores deste tópico para versões mais antigas do StorageGRID. Por exemplo, "StorageGRID 11.8 Usando a ferramenta audit sum". |
| Código | Descrição | Consulte |
IDEL |
Exclusão iniciada pelo ILM: registra quando o ILM inicia o processo de exclusão de um objeto. |
SDEL |
S3 DELETE: Registra uma transação bem-sucedida para excluir um objeto ou bucket. |
SGET |
S3 GET: Registra uma transação bem-sucedida para recuperar um objeto ou listar os objetos em um bucket. |
SHEA |
S3 HEAD: Registra uma transação bem-sucedida para verificar a existência de um objeto ou bucket. |
SPUT |
S3 PUT: registra uma transação bem-sucedida para criar um novo objeto ou bucket. |
A ferramenta audit-sum pode fazer o seguinte:
Processar logs de auditoria simples ou compactados. Por exemplo:
audit-sum audit.logaudit-sum 2019-08-12.txt.gz -
Processar vários arquivos simultaneamente. Por exemplo:
audit-sum audit.log 2019-08-12.txt.gz 2019-08-13.txt.gzaudit-sum /var/local/audit/export/* -
Aceitar entrada de um pipe, o que permite filtrar e pré-processar a entrada usando o comando
grepou outros meios. Por exemplo:grep WGET audit.log | audit-sumgrep bucket1 audit.log | audit-sumgrep SPUT audit.log | grep bucket1 | audit-sum
Esta ferramenta não aceita arquivos compactados como entrada via pipe. Para processar arquivos compactados, forneça os nomes dos arquivos como argumentos de linha de comando ou use a ferramenta
Você pode usar opções de linha de comando para resumir as operações em buckets separadamente das operações em objetos ou para agrupar resumos de mensagens por nome do bucket, por período ou por tipo de destino. Por padrão, os resumos mostram o tempo mínimo, máximo e médio de operação, mas você pode usar a opção size (-s) para visualizar o tamanho do objeto.
Use a opção help (-h) para ver as opções disponíveis. Por exemplo:
$ audit-sum -h
Faça login no nó de administração principal:
Digite o seguinte comando:
ssh admin@primary_Admin_Node_IP -
Digite a senha listada no arquivo
Passwords.txt. -
Digite o seguinte comando para alternar para root:
su - -
Passwords.txt.Quando você está logado como root, o prompt muda de
$para#.
Se você deseja analisar todas as mensagens relacionadas às operações de escrita, leitura, head e exclusão, siga estas etapas:
Digite o seguinte comando, onde
/var/local/audit/export/audit.logrepresenta o nome e o local do(s) arquivo(s) que você deseja analisar:$ audit-sum /var/local/audit/export/audit.logEste exemplo mostra a saída típica da
audit-sumferramenta. Este exemplo mostra quanto tempo as operações do protocolo levaram.message group count min(sec) max(sec) average(sec) ============= ===== ======== ======== ============ IDEL 274 SDEL 213371 0.004 20.934 0.352 SGET 201906 0.010 1740.290 1.132 SHEA 22716 0.005 2.349 0.272 SPUT 1771398 0.011 1770.563 0.487
Neste exemplo, as operações SGET (S3 GET) são as mais lentas em média, com 1,13 segundos, mas as operações SGET e SPUT (S3 PUT) apresentam tempos máximos longos, de cerca de 1.770 segundos.
Para exibir as 10 operações de recuperação mais lentas, use o comando grep para selecionar apenas as mensagens SGET e adicione a opção de saída longa (
-lpara incluir os caminhos dos objetos:grep SGET audit.log | audit-sum -lOs resultados incluem o tipo (objeto ou bucket) e o caminho, o que permite usar o grep para pesquisar no log de auditoria outras mensagens relacionadas a esses objetos específicos.
Total: 201906 operations Slowest: 1740.290 sec Average: 1.132 sec Fastest: 0.010 sec Slowest operations: time(usec) source ip type size(B) path ========== =============== ============ ============ ==== 1740289662 10.96.101.125 object 5663711385 backup/r9O1OaQ8JB-1566861764-4519.iso 1624414429 10.96.101.125 object 5375001556 backup/r9O1OaQ8JB-1566861764-6618.iso 1533143793 10.96.101.125 object 5183661466 backup/r9O1OaQ8JB-1566861764-4518.iso 70839 10.96.101.125 object 28338 bucket3/dat.1566861764-6619 68487 10.96.101.125 object 27890 bucket3/dat.1566861764-6615 67798 10.96.101.125 object 27671 bucket5/dat.1566861764-6617 67027 10.96.101.125 object 27230 bucket5/dat.1566861764-4517 60922 10.96.101.125 object 26118 bucket3/dat.1566861764-4520 35588 10.96.101.125 object 11311 bucket3/dat.1566861764-6616 23897 10.96.101.125 object 10692 bucket3/dat.1566861764-4516+ A partir deste exemplo de saída, você pode ver que as três solicitações GET mais lentas do S3 foram para objetos com cerca de 5 GB, que são muito maiores do que os outros objetos. O tamanho grande explica os tempos de recuperação mais lentos no pior caso.
Se você deseja determinar os tamanhos dos objetos que estão sendo inseridos e recuperados da sua grade, use a opção size (
-s):audit-sum -s audit.logmessage group count min(MB) max(MB) average(MB) ============= ===== ======== ======== ============ IDEL 274 0.004 5000.000 1654.502 SDEL 213371 0.000 10.504 1.695 SGET 201906 0.000 5000.000 14.920 SHEA 22716 0.001 10.504 2.967 SPUT 1771398 0.000 5000.000 2.495
Neste exemplo, o tamanho médio dos objetos para SPUT é inferior a 2,5 MB, mas o tamanho médio para SGET é muito maior. O número de mensagens SPUT é muito maior do que o número de mensagens SGET, indicando que a maioria dos objetos nunca é recuperada.
Se você quiser determinar se as recuperações foram lentas ontem:
Execute o comando no log de auditoria apropriado e use a opção group-by-time (
-gt, seguida pelo período de tempo (por exemplo, 15M, 1H, 10S):grep SGET audit.log | audit-sum -gt 1Hmessage group count min(sec) max(sec) average(sec) ============= ===== ======== ======== ============ 2019-09-05T00 7591 0.010 1481.867 1.254 2019-09-05T01 4173 0.011 1740.290 1.115 2019-09-05T02 20142 0.011 1274.961 1.562 2019-09-05T03 57591 0.010 1383.867 1.254 2019-09-05T04 124171 0.013 1740.290 1.405 2019-09-05T05 420182 0.021 1274.511 1.562 2019-09-05T06 1220371 0.015 6274.961 5.562 2019-09-05T07 527142 0.011 1974.228 2.002 2019-09-05T08 384173 0.012 1740.290 1.105 2019-09-05T09 27591 0.010 1481.867 1.354
Esses resultados mostram que o tráfego GET no S3 apresentou um pico entre 06:00 e 07:00. Os tempos máximo e médio foram consideravelmente maiores durante esse período e não aumentaram gradualmente conforme a contagem aumentava. Essas métricas sugerem que a capacidade foi excedida, possivelmente na rede ou na capacidade do grid de processar as solicitações.
Para determinar o tamanho dos objetos recuperados a cada hora ontem, adicione a opção (`-s`size ao comando:
grep SGET audit.log | audit-sum -gt 1H -smessage group count min(B) max(B) average(B) ============= ===== ======== ======== ============ 2019-09-05T00 7591 0.040 1481.867 1.976 2019-09-05T01 4173 0.043 1740.290 2.062 2019-09-05T02 20142 0.083 1274.961 2.303 2019-09-05T03 57591 0.912 1383.867 1.182 2019-09-05T04 124171 0.730 1740.290 1.528 2019-09-05T05 420182 0.875 4274.511 2.398 2019-09-05T06 1220371 0.691 5663711385.961 51.328 2019-09-05T07 527142 0.130 1974.228 2.147 2019-09-05T08 384173 0.625 1740.290 1.878 2019-09-05T09 27591 0.689 1481.867 1.354
Esses resultados indicam que algumas recuperações muito grandes ocorreram quando o tráfego geral de recuperação estava no máximo.
Para ver mais detalhes, use a "ferramenta audit-explain" para revisar todas as operações SGET durante essa hora:
grep 2019-09-05T06 audit.log | grep SGET | audit-explain | less
Se a saída do comando grep for esperada em várias linhas, adicione o comando
lesspara exibir o conteúdo do arquivo de log de auditoria uma página (uma tela) por vez. -
Se você deseja determinar se as operações SPUT em buckets são mais lentas do que as operações SPUT em objetos:
Comece usando a opção
-goque agrupa as mensagens para operações de objeto e de bucket separadamente:grep SPUT sample.log | audit-sum -gomessage group count min(sec) max(sec) average(sec) ============= ===== ======== ======== ============ SPUT.bucket 1 0.125 0.125 0.125 SPUT.object 12 0.025 1.019 0.236
Os resultados mostram que as operações SPUT para buckets têm características de desempenho diferentes das operações SPUT para objetos.
Para determinar quais buckets têm as operações SPUT mais lentas, use a opção
-gbque agrupa as mensagens por bucket:grep SPUT audit.log | audit-sum -gbmessage group count min(sec) max(sec) average(sec) ============= ===== ======== ======== ============ SPUT.cho-non-versioning 71943 0.046 1770.563 1.571 SPUT.cho-versioning 54277 0.047 1736.633 1.415 SPUT.cho-west-region 80615 0.040 55.557 1.329 SPUT.ldt002 1564563 0.011 51.569 0.361
Para determinar quais buckets têm o maior tamanho de objeto SPUT, use as opções
-gbe-s:grep SPUT audit.log | audit-sum -gb -s
message group count min(B) max(B) average(B) ============= ===== ======== ======== ============ SPUT.cho-non-versioning 71943 2.097 5000.000 21.672 SPUT.cho-versioning 54277 2.097 5000.000 21.120 SPUT.cho-west-region 80615 2.097 800.000 14.433 SPUT.ldt002 1564563 0.000 999.972 0.352
