Mensagem de auditoria SGET para transações GET do S3 no StorageGRID
Quando um cliente S3 emite uma transação GET, é feita uma solicitação para recuperar um objeto, listar os objetos em um bucket ou remover um bucket/subrecurso de objeto. Esta mensagem é emitida pelo servidor se a transação for bem-sucedida.
| Código | Campo | Descrição |
CBID |
Identificador do bloco de conteúdo |
O identificador único do bloco de conteúdo solicitado. Se o CBID for desconhecido, este campo é definido como 0. Operações em buckets não incluem este campo. |
CNCH |
Cabeçalho de controle de consistência |
O valor do cabeçalho de solicitação HTTP Consistency-Control, se presente na solicitação. |
CNID |
Identificador de conexão |
O identificador de sistema exclusivo para a conexão TCP/IP. |
CSIZ |
Tamanho do conteúdo |
O tamanho do objeto recuperado em bytes. Operações em buckets não incluem este campo. |
HTRH |
Cabeçalho de solicitação HTTP |
Lista dos nomes e valores dos cabeçalhos de requisição HTTP registrados, conforme selecionado durante a configuração. `X-Forwarded-For`é incluído automaticamente se estiver presente na solicitação e se o `X-Forwarded-For`valor for diferente do endereço IP do remetente da solicitação (campo de auditoria SAIP). |
LITY |
ListObjectsV2 |
Foi solicitada uma resposta no formato v2. Para detalhes, veja "AWS ListObjectsV2". Apenas para operações GET em bucket. |
NCHD |
Número de filhos |
Inclui chaves e prefixos comuns. Somente para operações GET em buckets. |
ALCANCE |
Leitura de intervalo |
Apenas para operações de leitura de intervalo. Indica o intervalo de bytes que foi lido por esta solicitação. O valor após a barra (/) mostra o tamanho do objeto inteiro. |
RSLT |
Código de resultado |
Resultado da transação GET. O resultado é sempre: SUCS: Bem-sucedido |
S3AI |
ID da conta do locatário S3 (remetente da solicitação) |
O ID da conta do locatário do usuário que enviou a solicitação. Um valor vazio indica acesso anônimo. |
S3AK |
ID da chave de acesso S3 (remetente da solicitação) |
O ID da chave de acesso S3 criptografado para o usuário que enviou a solicitação. Um valor vazio indica acesso anônimo. |
S3BK |
Bucket S3 |
O nome do bucket S3. |
S3KY |
Chave S3 |
O nome da chave S3, sem incluir o nome do bucket. As operações em buckets não incluem este campo. |
S3SR |
Subrecurso S3 |
O bucket ou subrecurso de objeto em que a operação está sendo realizada, se aplicável. |
SACC |
Nome da conta do tenant S3 (remetente da solicitação) |
Nome da conta de locatário do usuário que enviou a solicitação. Vazio para solicitações anônimas. |
SAIP |
Endereço IP (remetente da solicitação) |
O endereço IP do aplicativo cliente que fez a solicitação. |
SBAC |
Nome da conta do tenant S3 (proprietário do bucket) |
Nome da conta do locatário para o proprietário do bucket. Usado para identificar acesso entre contas ou acesso anônimo. |
SBAI |
ID da conta do tenant S3 (proprietário do bucket) |
O ID da conta do locatário proprietário do bucket de destino. Usado para identificar acesso entre contas ou acesso anônimo. |
SUSR |
URN do usuário S3 (remetente da solicitação) |
O ID da conta do locatário e o nome de usuário do usuário que está fazendo a solicitação. O usuário pode ser um usuário local ou um usuário LDAP. Por exemplo: Deixe em branco para solicitações anônimas. |
TEMPO |
Tempo |
Tempo total de processamento da solicitação em microssegundos. |
TLIP |
Endereço IP do balanceador de carga confiável |
Se a solicitação foi roteada por um balanceador de carga de camada 7 confiável, o endereço IP do balanceador de carga. |
TRNC |
Truncado ou não truncado |
Defina como falso se todos os resultados forem retornados. Defina como verdadeiro se houver mais resultados disponíveis para retornar. Somente para operações GET no bucket. |
UUID |
Identificador Único Universal |
O identificador do objeto dentro do sistema StorageGRID. |
VSID |
ID da versão |
O ID da versão específica de um objeto que foi solicitado. Operações em buckets e objetos em buckets não versionados não incluem este campo. |
