SGET: S3 OBTER
Quando um cliente S3 emite uma transação GET, uma solicitação é feita para recuperar um objeto ou listar os objetos em um bucket, ou para remover um sub-recurso de bucket/objeto. Esta mensagem é emitida pelo servidor se a transação for bem-sucedida.
Código Campo Descrição
CBDI
Identificador de bloco de conteúdo
O identificador exclusivo do bloco de conteúdo solicitado. Se o CBID for desconhecido, este campo será definido como 0. Operações em buckets não incluem este campo.
CNCH
Cabeçalho de Controle de Consistência
O valor do cabeçalho de solicitação HTTP Consistency-Control, se presente na solicitação.
CNID
Identificador de conexão
O identificador exclusivo do sistema para a conexão TCP/IP.
CSIZ
Tamanho do conteúdo
O tamanho do objeto recuperado em bytes. Operações em buckets não incluem este campo.
HTRH
Cabeçalho de solicitação HTTP
Lista de nomes e valores de cabeçalhos de solicitações HTTP registrados, conforme selecionados durante a configuração.
`X-Forwarded-For`é incluído automaticamente se estiver presente na solicitação e se o `X-Forwarded-For` valor é diferente do endereço IP do remetente da solicitação (campo de auditoria SAIP).
LIDADE
ListObjectsV2
Uma resposta no formato v2 foi solicitada. Para mais detalhes, veja "AWS ListObjectsV2" . Somente para operações de bucket GET.
NCHD
Número de filhos
Inclui chaves e prefixos comuns. Somente para operações de bucket GET.
ALCANCE
Leitura de intervalo
Somente para operações de leitura de intervalo. Indica o intervalo de bytes que foi lido por esta solicitação. O valor após a barra (/) mostra o tamanho do objeto inteiro.
RSLT
Código de resultado
Resultado da transação GET. O resultado é sempre:
SUCS: Bem-sucedido
S3AI
ID da conta do locatário S3 (remetente da solicitação)
O ID da conta do locatário do usuário que enviou a solicitação. Um valor vazio indica acesso anônimo.
S3AK
ID da chave de acesso S3 (remetente da solicitação)
O ID da chave de acesso S3 com hash para o usuário que enviou a solicitação. Um valor vazio indica acesso anônimo.
S3BK
Balde S3
O nome do bucket S3.
S3KY
Chave S3
O nome da chave S3, sem incluir o nome do bucket. Operações em buckets não incluem este campo.
S3SR
Sub-recurso S3
O bucket ou sub-recurso do objeto que está sendo operado, se aplicável.
SACC
Nome da conta do locatário S3 (remetente da solicitação)
O nome da conta do locatário do usuário que enviou a solicitação. Vazio para solicitações anônimas.
SAIP
Endereço IP (remetente da solicitação)
O endereço IP do aplicativo cliente que fez a solicitação.
SBAC
Nome da conta do locatário S3 (proprietário do bucket)
O nome da conta do locatário do proprietário do bucket. Usado para identificar acesso anônimo ou entre contas.
SBAI
ID da conta do locatário S3 (proprietário do bucket)
O ID da conta do locatário do proprietário do bucket de destino. Usado para identificar acesso anônimo ou entre contas.
SUSR
URN do usuário S3 (remetente da solicitação)
O ID da conta do locatário e o nome de usuário do usuário que faz a solicitação. O usuário pode ser um usuário local ou um usuário LDAP. Por exemplo: urn:sgws:identity::03393893651506583485:root
TEMPO
Tempo
Tempo total de processamento da solicitação em microssegundos.
TLIP
Endereço IP do balanceador de carga confiável
Se a solicitação foi roteada por um balanceador de carga confiável da Camada 7, o endereço IP do balanceador de carga.
TRNC
Truncado ou Não Truncado
Defina como falso se todos os resultados foram retornados. Defina como verdadeiro se houver mais resultados disponíveis para retornar. Somente para operações de bucket GET.
UUID
Identificador Universalmente Único
O identificador do objeto dentro do sistema StorageGRID .
VSID
ID da versão
O ID da versão específica de um objeto que foi solicitado. Operações em buckets e objetos em buckets não versionados não incluem este campo.
