SGET: S3 GET
Colaboradores netapp-lhalbert
Quando um cliente S3 emite uma transação GET, uma solicitação é feita para recuperar um objeto ou listar os objetos em um bucket ou remover um subrecurso de bucket/objeto. Esta mensagem é emitida pelo servidor se a transação for bem-sucedida.
Código Campo Descrição
CBID
Identificador do bloco de conteúdo
O identificador exclusivo do bloco de conteúdo solicitado. Se o CBID for desconhecido, este campo é definido como 0. As operações em baldes não incluem este campo.
CNCH
Cabeçalho de Controle de consistência
O valor do cabeçalho de solicitação HTTP Consistency-Control, se estiver presente na solicitação.
CNID
Identificador de ligação
O identificador de sistema exclusivo para a conexão TCP/IP.
CSIZ
Tamanho do conteúdo
O tamanho do objeto recuperado em bytes. As operações em baldes não incluem este campo.
HTRH
Cabeçalho de solicitação HTTP
Lista de nomes e valores de cabeçalho de solicitação HTTP registrados, conforme selecionado durante a configuração.
`X-Forwarded-For` É incluído automaticamente se estiver presente na solicitação e se o `X-Forwarded-For` valor for diferente do endereço IP do remetente da solicitação (campo de auditoria SAIP).
LITY
ListObjectsV2
Foi solicitada uma resposta v2 format. Para obter detalhes, "AWS ListObjectsV2" consulte . Apenas para operações DO balde GET.
NCHD
Número de crianças
Inclui chaves e prefixos comuns. Apenas para operações DO balde GET.
RANG
Leitura de intervalo
Apenas para operações de leitura de gama. Indica o intervalo de bytes que foi lido por esta solicitação. O valor após a barra (/) mostra o tamanho de todo o objeto.
RSLT
Código do resultado
Resultado da TRANSAÇÃO GET. O resultado é sempre:
SUCS: Bem-sucedido
S3AI
S3 ID da conta do locatário (remetente da solicitação)
O ID da conta do locatário do usuário que enviou a solicitação. Um valor vazio indica acesso anônimo.
S3AK
S3 ID da chave de acesso (remetente do pedido)
O código de chave de acesso S3 hash para o usuário que enviou a solicitação. Um valor vazio indica acesso anônimo.
S3BK
S3 balde
O nome do bucket S3.
S3KY
Tecla S3
O nome da chave S3, não incluindo o nome do intervalo. As operações em baldes não incluem este campo.
S3SR
S3 Subrecurso
O bucket ou o subrecurso do objeto em que está sendo operado, se aplicável.
SACC
S3 Nome da conta do locatário (remetente da solicitação)
O nome da conta de locatário para o usuário que enviou a solicitação. Vazio para pedidos anónimos.
SAIP
Endereço IP (remetente do pedido)
O endereço IP do aplicativo cliente que fez a solicitação.
SBAC
S3 Nome da conta do locatário (proprietário do balde)
O nome da conta do locatário para o proprietário do bucket. Usado para identificar acesso entre contas ou anônimo.
SBAI
S3 ID da conta do locatário (proprietário do balde)
O ID da conta do locatário do proprietário do bucket alvo. Usado para identificar acesso entre contas ou anônimo.
SUSR
S3 URNA do usuário (solicitar remetente)
O ID da conta do locatário e o nome de usuário do usuário que faz a solicitação. O utilizador pode ser um utilizador local ou um utilizador LDAP. Por exemplo: urn:sgws:identity::03393893651506583485:root
TEMPO
Tempo
Tempo total de processamento da solicitação em microssegundos.
TLIP
Endereço IP do balanceador de carga confiável
Se a solicitação foi roteada por um balanceador de carga confiável da camada 7, o endereço IP do balanceador de carga.
TRNC
Truncado ou não truncado
Defina como false se todos os resultados foram retornados. Defina como verdadeiro se mais resultados estiverem disponíveis para retornar. Apenas para operações DO balde GET.
UUID
Identificador universal único
O identificador do objeto dentro do sistema StorageGRID.
VSID
ID da versão
O ID da versão da versão específica de um objeto que foi solicitado. Operações em buckets e objetos em buckets não versionados não incluem este campo.
