SGET: S3 GET
Quando um cliente S3 emite uma transação GET, uma solicitação é feita para recuperar um objeto ou listar os objetos em um bucket. Esta mensagem é emitida pelo servidor se a transação for bem-sucedida.
Código Campo Descrição
CBID
Identificador do bloco de conteúdo
O identificador exclusivo do bloco de conteúdo solicitado. Se o CBID for desconhecido, este campo é definido como 0. As operações em buckets não incluem este campo.
CNCH
Cabeçalho de Controle de consistência
O valor do cabeçalho de solicitação HTTP Consistency-Control, se estiver presente na solicitação.
CNID
Identificador de ligação
O identificador de sistema exclusivo para a conexão TCP/IP.
CSIZ
Tamanho do conteúdo
O tamanho do objeto recuperado em bytes. As operações em buckets não incluem este campo.
HTRH
Cabeçalho de solicitação HTTP
Lista de nomes e valores de cabeçalho de solicitação HTTP registrados, conforme selecionado durante a configuração.
Nota: X-Forwarded-For é incluído automaticamente se estiver presente na solicitação e se o X-Forwarded-For valor for diferente do endereço IP do remetente da solicitação (campo de auditoria SAIP).
RANG
Leitura de intervalo
Apenas para operações de leitura de gama. Indica o intervalo de bytes que foi lido por esta solicitação. O valor após a barra (/) mostra o tamanho de todo o objeto.
RSLT
Código do resultado
Resultado da TRANSAÇÃO GET. O resultado é sempre:
SUCS: Bem-sucedido
S3AI
S3 ID da conta do locatário (remetente da solicitação)
O ID da conta do locatário do usuário que enviou a solicitação. Um valor vazio indica acesso anônimo.
S3AK
S3 ID da chave de acesso (remetente do pedido)
O código de chave de acesso S3 hash para o usuário que enviou a solicitação. Um valor vazio indica acesso anônimo.
S3BK
S3 balde
O nome do bucket S3.
S3KY
Tecla S3
O nome da chave S3, não incluindo o nome do intervalo. As operações em buckets não incluem este campo.
S3SR
S3 Subrecurso
O bucket ou o subrecurso do objeto em que está sendo operado, se aplicável.
SACC
S3 Nome da conta do locatário (remetente da solicitação)
O nome da conta de locatário para o usuário que enviou a solicitação. Vazio para pedidos anónimos.
SAIP
Endereço IP (remetente do pedido)
O endereço IP do aplicativo cliente que fez a solicitação.
SBAC
S3 Nome da conta do locatário (proprietário do balde)
O nome da conta do locatário para o proprietário do bucket. Usado para identificar acesso entre contas ou anônimo.
SBAI
S3 ID da conta do locatário (proprietário do balde)
O ID da conta do locatário do proprietário do bucket alvo. Usado para identificar acesso entre contas ou anônimo.
SUSR
S3 URNA do usuário (solicitar remetente)
O ID da conta do locatário e o nome de usuário do usuário que faz a solicitação. O utilizador pode ser um utilizador local ou um utilizador LDAP. Por exemplo: urn:sgws:identity::03393893651506583485:root
TEMPO
Tempo
Tempo total de processamento da solicitação em microssegundos.
TLIP
Endereço IP do balanceador de carga confiável
Se a solicitação foi roteada por um balanceador de carga confiável da camada 7, o endereço IP do balanceador de carga.
UUID
Identificador universal único
O identificador do objeto dentro do sistema StorageGRID.
VSID
ID da versão
O ID da versão da versão específica de um objeto que foi solicitado. Operações em buckets e objetos em buckets não versionados não incluem este campo.
