Criar um grupo de alta disponibilidade (HA) para o FabricPool
Ao configurar o StorageGRID para uso com o FabricPool, você pode, opcionalmente, criar um ou mais grupos de alta disponibilidade (HA). Um grupo de HA é uma coleção de nós que contêm cada um o serviço StorageGRID Load Balancer. Um grupo de HA pode conter nós de gateway, nós de administração ou ambos.
Você pode usar um grupo de HA para ajudar a manter as conexões de dados do FabricPool disponíveis. Um grupo de HA usa endereços IP virtuais (VIPs) para fornecer acesso altamente disponível ao serviço Load Balancer. Se a interface ativa no grupo de HA falhar, uma interface de backup poderá gerenciar o workload com pouco impacto nas operações do FabricPool.
Para obter detalhes sobre esta tarefa, "Gerenciar grupos de alta disponibilidade"consulte . Para usar o assistente de configuração do FabricPool para concluir esta tarefa, vá para "Acesse e conclua o assistente de configuração do FabricPool".
Você revisou o "práticas recomendadas para grupos de alta disponibilidade".
Você está conetado ao Gerenciador de Grade usando um "navegador da web suportado".
Você tem a permissão de acesso root.
Se você planeja usar uma VLAN, criou a interface VLAN. "Configurar interfaces VLAN"Consulte .
Selecione CONFIGURATION > Network > High Availability groups.
Selecione criar.
Para a etapa Digite detalhes, preencha os campos a seguir.
Campo Descrição Nome do grupo HA
Um nome de exibição exclusivo para este grupo HA.
Descrição (opcional)
A descrição deste grupo HA.
Para a etapa Adicionar interfaces, selecione as interfaces de nó que deseja usar neste grupo HA.
Use os cabeçalhos de coluna para classificar as linhas ou insira um termo de pesquisa para localizar interfaces mais rapidamente.
Você pode selecionar um ou mais nós, mas só pode selecionar uma interface para cada nó.
Para a etapa priorizar interfaces, determine a interface principal e quaisquer interfaces de backup para esse grupo de HA.
Arraste linhas para alterar os valores na coluna Priority Order.
A primeira interface na lista é a interface principal. A interface principal é a interface ativa, a menos que ocorra uma falha.
Se o grupo HA incluir mais de uma interface e a interface ativa falhar, os endereços IP virtual (VIP) serão movidos para a primeira interface de backup na ordem de prioridade. Se essa interface falhar, os endereços VIP serão movidos para a próxima interface de backup, e assim por diante. Quando as falhas são resolvidas, os endereços VIP voltam para a interface de maior prioridade disponível.
Para a etapa Inserir endereços IP, preencha os campos a seguir.
Campo Descrição CIDR de sub-rede
O endereço da sub-rede VIP na notação CIDR& n.o 8212;um endereço IPv4 seguido de uma barra e o comprimento da sub-rede (0-32).
O endereço de rede não deve ter nenhum bit de host definido. Por exemplo,
192.16.0.0/22.Endereço IP do gateway (opcional)
Opcional. Se os endereços IP do ONTAP usados para acessar o StorageGRID não estiverem na mesma sub-rede que os endereços VIP do StorageGRID, insira o endereço IP do gateway local do StorageGRID VIP. O endereço IP do gateway local deve estar dentro da sub-rede VIP.
Endereço IP virtual
Introduza pelo menos um e não mais de dez endereços VIP para a interface ativa no grupo HA. Todos os endereços VIP devem estar dentro da sub-rede VIP.
Pelo menos um endereço deve ser IPv4. Opcionalmente, você pode especificar endereços IPv4 e IPv6 adicionais.
Selecione Create HA group e, em seguida, selecione Finish.
