Crie um grupo de alta disponibilidade (HA) para o FabricPool
Ao configurar o StorageGRID para uso com o FabricPool, você pode, opcionalmente, criar um ou mais grupos de alta disponibilidade (HA). Um grupo HA é uma coleção de nós que contêm o serviço StorageGRID Load Balancer. Um grupo HA pode conter nós de gateway, nós de administração ou ambos.
Você pode usar um grupo HA para ajudar a manter as conexões de dados do FabricPool disponíveis. Um grupo HA usa endereços IP virtuais (VIPs) para fornecer acesso de alta disponibilidade ao serviço Load Balancer. Se a interface ativa no grupo HA falhar, uma interface de backup poderá gerenciar a carga de trabalho com pouco impacto nas operações do FabricPool .
Para obter detalhes sobre esta tarefa, consulte"Gerenciar grupos de alta disponibilidade" . Para usar o assistente de configuração do FabricPool para concluir esta tarefa, vá para"Acesse e conclua o assistente de configuração do FabricPool" .
Antes de começar
Passos
  1. Selecione CONFIGURAÇÃO > Rede > Grupos de alta disponibilidade.
  2. Selecione Criar.
  3. Para a etapa Inserir detalhes, preencha os seguintes campos.
    Campo Descrição
    Nome do grupo HA
    Um nome de exibição exclusivo para este grupo HA.
    Descrição (opcional)
    A descrição deste grupo HA.
  4. Para a etapa Adicionar interfaces, selecione as interfaces de nó que deseja usar neste grupo de HA.
    Use os cabeçalhos das colunas para classificar as linhas ou insira um termo de pesquisa para localizar interfaces mais rapidamente.
    Você pode selecionar um ou mais nós, mas pode selecionar apenas uma interface para cada nó.
  5. Para a etapa Priorizar interfaces, determine a interface primária e quaisquer interfaces de backup para este grupo de HA.
    Arraste as linhas para alterar os valores na coluna Ordem de prioridade.
    A primeira interface na lista é a interface primária. A interface primária é a interface ativa, a menos que ocorra uma falha.
    Se o grupo HA incluir mais de uma interface e a interface ativa falhar, os endereços IP virtuais (VIP) serão movidos para a primeira interface de backup na ordem de prioridade. Se essa interface falhar, os endereços VIP serão movidos para a próxima interface de backup e assim por diante. Quando as falhas são resolvidas, os endereços VIP retornam para a interface de maior prioridade disponível.
  6. Para a etapa Inserir endereços IP, preencha os seguintes campos.
    Campo Descrição
    CIDR de sub-rede
    O endereço da sub-rede VIP na notação CIDR: um endereço IPv4 seguido por uma barra e o comprimento da sub-rede (0-32).
    O endereço de rede não deve ter nenhum bit de host definido. Por exemplo, 192.16.0.0/22 .
    Endereço IP do gateway (opcional)
    Opcional. Se os endereços IP do ONTAP usados ​​para acessar o StorageGRID não estiverem na mesma sub-rede que os endereços VIP do StorageGRID , insira o endereço IP do gateway local VIP do StorageGRID . O endereço IP do gateway local deve estar dentro da sub-rede VIP.
    Endereço IP virtual
    Insira pelo menos um e no máximo dez endereços VIP para a interface ativa no grupo HA. Todos os endereços VIP devem estar dentro da sub-rede VIP.
    Pelo menos um endereço deve ser IPv4. Opcionalmente, você pode especificar endereços IPv4 e IPv6 adicionais.
  7. Selecione Criar grupo HA e depois selecione Concluir.
