Crie um grupo de alta disponibilidade (HA) para FabricPool no StorageGRID
Ao configurar StorageGRID para uso com FabricPool, você pode opcionalmente criar um ou mais grupos de alta disponibilidade (HA). Um grupo HA é uma coleção de nós que cada um contém o serviço StorageGRID Load Balancer. Um grupo HA pode conter Gateway Nodes, Admin Nodes ou ambos.
Você pode usar um grupo de alta disponibilidade (HA) para ajudar a manter as conexões de dados do FabricPool disponíveis. Um grupo HA usa endereços IP virtuais (VIPs) para fornecer acesso altamente disponível ao serviço de balanceamento de carga. Se a interface ativa no grupo HA falhar, uma interface de backup pode gerenciar a carga de trabalho com pouco impacto nas operações do FabricPool.
Para obter detalhes sobre esta tarefa, consulte "Gerenciar grupos de alta disponibilidade". Para usar o assistente de instalação FabricPool para concluir esta tarefa, acesse "Acesse e conclua o assistente de instalação do FabricPool".
Antes de começar
Passos
  1. Selecione Configuração > Rede > Grupos de alta disponibilidade.
  2. Selecione Create.
  3. Na etapa Inserir detalhes, preencha os seguintes campos.
    Campo Descrição
    Nome do grupo HA
    Um nome de exibição exclusivo para este grupo HA.
    Descrição (opcional)
    A descrição deste grupo HA.
  4. Na etapa Adicionar interfaces, selecione as interfaces de nó que você deseja usar neste grupo de alta disponibilidade.
    Use os cabeçalhos das colunas para classificar as linhas ou insira um termo de pesquisa para localizar interfaces mais rapidamente.
    Você pode selecionar um ou mais nós, mas só pode selecionar uma interface para cada nó.
  5. Na etapa Priorizar interfaces, determine a interface principal e quaisquer interfaces de backup para este grupo de alta disponibilidade.
    Arraste as linhas para alterar os valores na coluna Ordem de prioridade.
    A primeira interface da lista é a interface primária. A interface primária é a interface ativa, a menos que ocorra uma falha.
    Se o grupo HA incluir mais de uma interface e a interface ativa falhar, os endereços VIP (IP virtual) são movidos para a primeira interface de backup na ordem de prioridade. Se essa interface falhar, os endereços VIP são movidos para a próxima interface de backup e assim por diante. Quando as falhas forem resolvidas, os endereços VIP retornam para a interface disponível de maior prioridade.
  6. Na etapa Inserir endereços IP, preencha os seguintes campos.
    Campo Descrição
    CIDR da sub-rede
    O endereço da sub-rede VIP na notação CIDR—um endereço IPv4 seguido por uma barra e o comprimento da sub-rede (0-32).
    O endereço de rede não deve ter nenhum bit de host definido. Por exemplo, 192.16.0.0/22.
    Endereço IP do gateway (opcional)
    Opcional. Se os endereços IP do ONTAP usados para acessar o StorageGRID não estiverem na mesma sub-rede que os endereços VIP do StorageGRID, insira o endereço IP do gateway local do StorageGRID VIP. O endereço IP do gateway local deve estar dentro da sub-rede VIP.
    Endereço IP virtual
    Insira pelo menos um e no máximo dez endereços VIP para a interface ativa no grupo HA. Todos os endereços VIP devem estar dentro da sub-rede VIP.
    Pelo menos um endereço deve ser IPv4. Opcionalmente, você pode especificar endereços IPv4 e IPv6 adicionais.
  7. Selecione Criar grupo HA e, em seguida, selecione Concluir.
