Passo 1 de 3: Insira os detalhes
A etapa Inserir detalhes do assistente criar uma regra ILM permite inserir um nome e uma descrição para a regra e definir filtros para a regra.
Inserir uma descrição e definir filtros para a regra são opcionais.
Ao avaliar um objeto em relação a um "Regra ILM", o StorageGRID compara os metadados do objeto com os filtros da regra. Se os metadados do objeto corresponderem a todos os filtros, o StorageGRID usará a regra para colocar o objeto. Você pode criar uma regra para aplicar a todos os objetos ou especificar filtros básicos, como uma ou mais contas de locatário ou nomes de bucket, ou filtros avançados, como o tamanho do objeto ou metadados do usuário.
Digite um nome exclusivo para a regra no campo Nome.
Opcionalmente, insira uma breve descrição para a regra no campo Description.
Você deve descrever o propósito ou função da regra para que você possa reconhecer a regra mais tarde.
Opcionalmente, selecione uma ou mais contas de inquilino S3 ou Swift às quais esta regra se aplica. Se esta regra se aplicar a todos os inquilinos, deixe este campo em branco.
Se você não tiver a permissão de acesso root ou a permissão Contas do locatário, não será possível selecionar locatários na lista. Em vez disso, insira o ID do locatário ou insira vários IDs como uma cadeia delimitada por vírgulas.
Opcionalmente, especifique os buckets S3 ou os contentores Swift aos quais esta regra se aplica.
Se Matches All estiver selecionado (padrão), a regra se aplica a todos os buckets do S3 ou contentores Swift.
Para locatários S3, selecione opcionalmente Yes para aplicar a regra apenas a versões de objetos mais antigas em buckets do S3 que tenham o controle de versão habilitado.
Se você selecionar Sim, "'hora não atual'" será automaticamente selecionado para o tempo de referência em "Etapa 2 do assistente criar uma regra ILM".
O tempo não atual aplica-se apenas a objetos S3D em buckets habilitados para versionamento. "Operações em baldes, COLOQUE o controle de versão do balde"Consulte e "Gerencie objetos com o S3 Object Lock". Você pode usar essa opção para reduzir o impactos de armazenamento de objetos com controle de versão filtrando versões de objetos não atuais. "Exemplo 4: Regras ILM e política para objetos com versão S3"Consulte .
Opcionalmente, selecione Adicionar um filtro avançado para especificar filtros adicionais.
Se você não configurar a filtragem avançada, a regra se aplica a todos os objetos que correspondem aos filtros básicos. Para obter mais informações sobre filtragem avançada, Use filtros avançados nas regras do ILMconsulte e Especifique vários tipos e valores de metadados.
Selecione continuar. "Passo 2 (definir posicionamentos)" Do assistente criar uma regra ILM é exibido.
A filtragem avançada permite criar regras ILM que se aplicam somente a objetos específicos com base em seus metadados. Ao configurar a filtragem avançada para uma regra, você seleciona o tipo de metadados que deseja corresponder, seleciona um operador e especifica um valor de metadados. Quando os objetos são avaliados, a regra ILM é aplicada somente aos objetos que têm metadados correspondentes ao filtro avançado.
A tabela mostra os tipos de metadados que você pode especificar em filtros avançados, os operadores que você pode usar para cada tipo de metadados e os valores de metadados esperados.
| Tipo de metadados | Operadores suportados | Valor dos metadados |
Tempo de ingestão |
Hora e data em que o objeto foi ingerido. Observação: para evitar problemas de recursos ao ativar uma nova política ILM, você pode usar o filtro avançado de tempo de ingestão em qualquer regra que possa alterar a localização de grandes números de objetos existentes. Defina o tempo de ingestão para ser maior ou igual ao tempo aproximado em que a nova política entrará em vigor para garantir que os objetos existentes não sejam movidos desnecessariamente. |
Chave |
Toda ou parte de uma chave de objeto S3 ou Swift única. Por exemplo, você pode querer combinar objetos que terminam com |
Último tempo de acesso |
Hora e data em que o objeto foi recuperado pela última vez (lido ou visualizado). Observação: se você planeja "use o último tempo de acesso"como um filtro avançado, as atualizações do último tempo de acesso devem estar ativadas para o bucket S3 ou o contentor Swift. |
Restrição de localização (apenas S3) |
A região onde foi criado um bucket S3. Utilize ILM > Regiões para definir as regiões que são apresentadas. Nota: Um valor de US-East-1 irá corresponder objetos em buckets criados na região US-East-1, bem como objetos em buckets que não têm nenhuma região especificada. "Configurar regiões (opcional e apenas S3)"Consulte . |
Tamanho do objeto |
O tamanho do objeto. A codificação de apagamento é mais adequada para objetos com mais de 1 MB. Não use a codificação de apagamento para objetos com menos de 200 KB para evitar a sobrecarga de gerenciamento de fragmentos codificados de apagamento muito pequenos. Nota: para filtrar em tamanhos de objetos menores que 1 MB, insira um valor decimal. O tipo de navegador e as configurações de localidade controlam se você precisa usar um ponto ou uma vírgula como separador decimal. |
Metadados do usuário |
Par chave-valor, onde Nome dos metadados do usuário é a chave e valor dos metadados é o valor. Por exemplo, para filtrar objetos que têm metadados de usuário do Observação: os nomes de metadados do usuário não são sensíveis a maiúsculas e minúsculas; os valores de metadados do usuário são sensíveis a maiúsculas e minúsculas. |
Etiqueta de objeto (apenas S3) |
Par chave-valor, onde Nome da tag objeto é a chave e valor da tag objeto é o valor. Por exemplo, para filtrar objetos que têm uma tag de objeto de Nota: nomes de marcas de objetos e valores de tags de objetos são sensíveis a maiúsculas e minúsculas. Você deve inserir esses itens exatamente como eles foram definidos para o objeto. |
Ao definir filtragem avançada, você pode especificar vários tipos de metadados e vários valores de metadados. Por exemplo, se você quiser que uma regra corresponda a objetos entre 10 MB e 100 MB de tamanho, você selecionaria o tipo de metadados tamanho do objeto e especificaria dois valores de metadados.
O primeiro valor de metadados especifica objetos maiores ou iguais a 10 MB.
O segundo valor de metadados especifica objetos menores ou iguais a 100 MB.
O uso de várias entradas permite que você tenha controle preciso sobre quais objetos são correspondidos. No exemplo a seguir, a regra se aplica a objetos que têm uma marca A ou marca B como o valor dos metadados do usuário camera_type. No entanto, a regra só se aplica aos objetos da marca B menores que 10 MB.
