Inicie a instalação do software no dispositivo de serviços
Para instalar um nó de gateway ou nó de administrador em um dispositivo de serviços SG100 ou SG1000, use o Instalador de dispositivos StorageGRID, que está incluído no dispositivo.
O dispositivo é instalado em um rack, conetado às redes e ligado.
Os links de rede e endereços IP são configurados para o dispositivo usando o Instalador de dispositivos StorageGRID.
Se você estiver instalando um nó de gateway ou um nó de administrador não primário, você saberá o endereço IP do nó de administrador principal para a grade StorageGRID.
Todas as sub-redes de rede de grade listadas na página Configuração IP do Instalador de dispositivos StorageGRID são definidas na Lista de sub-redes de rede de grade no nó de administração principal.
Você está usando um "navegador da web suportado".
Tem um dos endereços IP atribuídos ao dispositivo. Você pode usar o endereço IP da rede Admin, da rede Grid ou da rede Client.
Se você está instalando um nó de administrador principal, você tem os arquivos de instalação Ubuntu ou Debian para esta versão do StorageGRID disponíveis.
Uma versão recente do software StorageGRID é pré-carregada no equipamento de serviços durante o fabrico. Se a versão pré-carregada do software corresponder à versão que está a ser utilizada na implementação do StorageGRID, não necessita dos ficheiros de instalação.
Para instalar o software StorageGRID em um dispositivo de serviços SG100 ou SG1000:
Para um nó de administração principal, especifique o nome do nó e, em seguida, carregue os pacotes de software apropriados (se necessário).
Para um nó de administração não primário ou um nó de gateway, especifique ou confirme o endereço IP do nó de administração principal e o nome do nó.
Inicie a instalação e aguarde à medida que os volumes estão configurados e o software está instalado.
No decorrer do processo, a instalação é interrompida. Para retomar a instalação, você deve entrar no Gerenciador de Grade e configurar o nó pendente como um substituto para o nó com falha.
Depois de configurar o nó, o processo de instalação do appliance é concluído e o appliance é reinicializado.
Abra um navegador e insira um dos endereços IP do dispositivo de serviços SG100 ou SG1000.
https://Controller_IP:8443A página inicial do instalador do dispositivo StorageGRID é exibida.
Para instalar um nó de administração principal:
Na seção este nó, para tipo de nó, selecione Admin principal.
No campo Nome do nó, insira o mesmo nome que foi usado para o nó que você está recuperando e clique em Salvar.
Na seção Instalação, verifique a versão do software listada no estado atual
Se a versão do software que está pronta para instalar estiver correta, avance para o Etapa de instalação.
Se você precisar fazer o upload de uma versão diferente do software, no menu Avançado, selecione carregar software StorageGRID.
A página carregar software StorageGRID é exibida.
Clique em Procurar para carregar o Pacote de software e o Arquivo de soma de verificação para o software StorageGRID.
Os arquivos são carregados automaticamente depois de selecioná-los.
Clique em Início para retornar à página inicial do instalador do StorageGRID Appliance.
Para instalar um nó de gateway ou um nó de administração não primário:
Na seção este nó, para tipo de nó, selecione Gateway ou Admin não primário, dependendo do tipo de nó que você está restaurando.
Na seção conexão nó de administrador principal, determine se você precisa especificar o endereço IP do nó de administrador principal.
O Instalador do StorageGRID Appliance pode descobrir esse endereço IP automaticamente, assumindo que o nó de administrador principal, ou pelo menos um outro nó de grade com ADMIN_IP configurado, está presente na mesma sub-rede.
Se este endereço IP não for exibido ou você precisar alterá-lo, especifique o endereço:
Opção Descrição Entrada de IP manual
Desmarque a caixa de seleção Ativar descoberta de nó de administrador.
Introduza o endereço IP manualmente.
Clique em Salvar.
Aguarde enquanto o estado de conexão para o novo endereço IP se torna "pronto".
Detecção automática de todos os nós de administração principal conetados
Marque a caixa de seleção Enable Admin Node Discovery (Ativar descoberta de nó de administrador).
Na lista de endereços IP descobertos, selecione o nó de administração principal para a grade em que esse dispositivo de serviços será implantado.
Clique em Salvar.
na seção Instalação, confirme se o estado atual está Pronto para iniciar a instalação do nome do nó e se o botão Start Installation está ativado.
Se o botão Start Installation (Iniciar instalação) não estiver ativado, poderá ser necessário alterar a configuração da rede ou as definições da porta. Para obter instruções, consulte as instruções de manutenção do seu aparelho.
Na página inicial do Instalador de dispositivos StorageGRID, clique em Iniciar instalação.
O estado atual muda para ""Instalação está em andamento"" e a página Instalação do Monitor é exibida.
Se você precisar acessar a página Instalação do Monitor manualmente, clique em Instalação do Monitor na barra de menus.
