Iniciar instalação de software no dispositivo de serviços
Para instalar um nó de gateway ou um nó de administração em um dispositivo de serviços, use o instalador do dispositivo StorageGRID , que está incluído no dispositivo.
Antes de começar
  • O dispositivo é instalado em um rack, conectado às suas redes e ligado.
  • Os links de rede e endereços IP são configurados para o dispositivo usando o StorageGRID Appliance Installer.
  • Se estiver instalando um nó de gateway ou um nó de administração não primário, você saberá o endereço IP do nó de administração primário da grade StorageGRID .
  • Todas as sub-redes da Rede de Grade listadas na página Configuração de IP do Instalador do Dispositivo StorageGRID são definidas na Lista de Sub-redes da Rede de Grade no Nó de Administração primário.
  • Você está usando um"navegador da web compatível" .
  • Você tem um dos endereços IP atribuídos ao dispositivo. Você pode usar o endereço IP da Rede de Administração, da Rede de Grade ou da Rede de Cliente.
  • Se estiver instalando um nó de administração primário, você terá os arquivos de instalação do Ubuntu ou Debian para esta versão do StorageGRID disponíveis.
    Observação Uma versão recente do software StorageGRID é pré-carregada no dispositivo de serviços durante a fabricação. Se a versão pré-carregada do software corresponder à versão que está sendo usada na sua implantação do StorageGRID , você não precisará dos arquivos de instalação.
Sobre esta tarefa
Para instalar o software StorageGRID em um dispositivo de serviços:
  • Para um nó de administração primário, especifique o nome do nó e carregue os pacotes de software apropriados (se necessário).
  • Para um nó de administração não primário ou um nó de gateway, especifique ou confirme o endereço IP do nó de administração primário e o nome do nó.
  • Você inicia a instalação e aguarda enquanto os volumes são configurados e o software é instalado.
  • No meio do processo, a instalação é pausada. Para retomar a instalação, você deve entrar no Grid Manager e configurar o nó pendente como um substituto para o nó com falha.
  • Após configurar o nó, o processo de instalação do dispositivo é concluído e o dispositivo é reinicializado.
Passos
  1. Abra um navegador e insira um dos endereços IP do dispositivo de serviços.
    https://Controller_IP:8443
    A página inicial do instalador do dispositivo StorageGRID é exibida.
    Página inicial do instalador de eletrodomésticos
  2. Para instalar um nó de administração primário:
    1. Na seção Este nó, para Tipo de nó, selecione Administrador principal.
    2. No campo Nome do nó, insira o mesmo nome que foi usado para o nó que você está recuperando e clique em Salvar.
    3. Na seção Instalação, verifique a versão do software listada em Estado atual
      Se a versão do software que está pronta para instalar estiver correta, pule para a próxima etapa.Etapa de instalação .
    4. Se você precisar carregar uma versão diferente do software, no menu Avançado, selecione *Carregar software StorageGRID *.
      A página Upload StorageGRID Software é exibida.
    Captura de tela descrita pelo texto ao redor
    1. Clique em Procurar para carregar o Pacote de software e o Arquivo de soma de verificação para o software StorageGRID .
      Os arquivos são carregados automaticamente após você selecioná-los.
    2. Clique em Início para retornar à página inicial do instalador do dispositivo StorageGRID .
  3. Para instalar um nó de gateway ou um nó de administração não primário:
    1. Na seção Este nó, para Tipo de nó, selecione Gateway ou Administrador não primário, dependendo do tipo de nó que você está restaurando.
    3. Na seção Conexão do nó de administração principal, determine se você precisa especificar o endereço IP para o nó de administração principal.
      O instalador do dispositivo StorageGRID pode descobrir esse endereço IP automaticamente, supondo que o nó de administração primário, ou pelo menos um outro nó de grade com ADMIN_IP configurado, esteja presente na mesma sub-rede.
    4. Se este endereço IP não for exibido ou você precisar alterá-lo, especifique o endereço:
    Opção Descrição
    Entrada manual de IP
    1. Desmarque a caixa de seleção Habilitar descoberta do nó de administração.
    2. Digite o endereço IP manualmente.
    3. Clique em Salvar.
    4. Aguarde enquanto o estado da conexão para o novo endereço IP se torna "pronto".
    Descoberta automática de todos os nós administrativos primários conectados
    1. Marque a caixa de seleção Habilitar descoberta do nó de administração.
    2. Na lista de endereços IP descobertos, selecione o nó de administração principal da grade onde este dispositivo de serviços será implantado.
  4. Na seção Instalação, confirme se o estado atual é Pronto para iniciar a instalação do nome do nó e se o botão Iniciar instalação está habilitado.
    Se o botão Iniciar instalação não estiver habilitado, talvez seja necessário alterar a configuração de rede ou as configurações de porta. Para obter instruções, consulte as instruções de manutenção do seu aparelho.
  5. Na página inicial do StorageGRID Appliance Installer, clique em Iniciar instalação.
    O estado atual muda para "A instalação está em andamento" e a página Instalação do monitor é exibida.
    Observação Se precisar acessar a página de instalação do monitor manualmente, clique em Instalação do monitor na barra de menu.
