Inicie a instalação do software StorageGRID em um appliance de serviços
Para instalar um nó de gateway ou nó de administrador em um dispositivo de serviços, use o Instalador de dispositivos StorageGRID, que está incluído no dispositivo.
O dispositivo é instalado em um rack, conetado às redes e ligado.
Os links de rede e endereços IP são configurados para o dispositivo usando o Instalador de dispositivos StorageGRID.
Se você estiver instalando um Nó de Gateway ou um Nó de Administração não primário, você conhece o endereço IP de um dos seguintes Nós de Administração:
O nó de administração principal para a grade StorageGRID
Um nó Admin não primário, se houver um disponível e se estiver sendo usado para recuperar o nó
Se você estiver recuperando um nó (incluindo o Nó de Administração Primário) usando um Nó de Administração não primário, poderá especificar o endereço IP desse Nó de Administração.
Todas as sub-redes de rede de grade listadas na página Configuração IP do Instalador de dispositivos StorageGRID são definidas na Lista de sub-redes de rede de grade no nó de administração principal.
https://docs.netapp.com/us-en/storagegrid-appliances/installconfig/index.html["Início rápido para instalação de hardware"^]Consulte .
Você está usando um "navegador da web suportado".
Tem um dos endereços IP atribuídos ao dispositivo. Você pode usar o endereço IP da rede Admin, da rede Grid ou da rede Client.
Se você está instalando um nó de administrador principal, você tem os arquivos de instalação Ubuntu ou Debian para esta versão do StorageGRID disponíveis.
Uma versão recente do software StorageGRID é pré-carregada no equipamento de serviços durante o fabrico. Se a versão pré-carregada do software corresponder à versão que está a ser utilizada na implementação do StorageGRID, não necessita dos ficheiros de instalação.
Para instalar o software StorageGRID em um dispositivo de serviços:
Para um Nó de Administração primário, você especifica o nome do nó e, em seguida, carrega os pacotes de software apropriados (se necessário). Se você estiver recuperando o Nó de Administração primário e tiver um Nó de Administração não primário em sua grid, você tem a opção de recuperar o nó usando um Nó de Administração não primário e especificando o endereço IP desse Nó de Administração ou pode instalar ou recuperar o nó usando sua configuração atual.
Para um nó de administração não primário ou um nó de gateway, especifique ou confirme o endereço IP do nó de administração principal e o nome do nó.
Inicie a instalação e aguarde à medida que os volumes estão configurados e o software está instalado.
No decorrer do processo, a instalação é interrompida. Para retomar a instalação, você deve entrar no Gerenciador de Grade e configurar o nó pendente como um substituto para o nó com falha.
Depois de configurar o nó, o processo de instalação do appliance é concluído e o appliance é reinicializado.
Abra um navegador e insira um dos endereços IP do utilitário de serviços.
https://Controller_IP:8443A página inicial do instalador do dispositivo StorageGRID é exibida.
Para instalar um nó de administração primário:
Na seção este nó, para tipo de nó, selecione Admin principal.
No campo Nome do nó, insira o mesmo nome que foi usado para o nó que você está recuperando e selecione Salvar.
Selecione um modo apropriado dentre os dois disponíveis na seção Modo de Instalação. Você pode selecionar o método Instalar um nó ou recuperar este nó usando a configuração atual ou o método Recuperar este nó usando um nó de administração não primário.
Método de configuração atualInstale um nó ou recupere este nó usando a configuração atual.
Na seção Instalação, verifique a versão do software listada em Estado atual. Se a versão do software pronta para instalar estiver correta, pule para a Etapa de instalação.
Se você precisar carregar uma versão diferente do software, no menu Avançado, selecione Upload StorageGRID software. A página Upload StorageGRID Software será exibida.
Selecione Procurar para fazer upload do pacote de software e do arquivo de checksum do StorageGRID. Os arquivos são carregados automaticamente após você selecioná-los.
Selecione Início para retornar à página inicial do instalador do dispositivo StorageGRID.
Método de nó Admin não primárioRecupere este nó usando um nó de administração não primário.
No campo "IP do nó de administração não primário", insira o endereço IP da rede de grid do nó de administração não primário que você deseja usar para a recuperação e selecione Salvar.
Se a versão do software que está pronta para instalar estiver correta, avance para o Etapa de instalação.
Para instalar um nó de gateway ou um nó de administração não primário:
Na seção este nó, para tipo de nó, selecione Gateway ou Admin não primário, dependendo do tipo de nó que você está restaurando.
Na seção conexão nó de administrador principal, determine se você precisa especificar o endereço IP do nó de administrador principal.
O Instalador do StorageGRID Appliance pode descobrir esse endereço IP automaticamente, assumindo que o nó de administrador principal, ou pelo menos um outro nó de grade com ADMIN_IP configurado, está presente na mesma sub-rede.
Se este endereço IP não for exibido ou você precisar alterá-lo, especifique o endereço:
Opção Descrição Entrada de IP manual
Desmarque a caixa de seleção Ativar descoberta de nó de administrador.
Introduza o endereço IP manualmente.
Selecione Guardar.
Aguarde enquanto o estado de conexão para o novo endereço IP se torna "pronto".
Detecção automática de todos os nós de administração principal conetados
Marque a caixa de seleção Enable Admin Node Discovery (Ativar descoberta de nó de administrador).
Na lista de endereços IP descobertos, selecione o nó de administração principal para a grade em que esse dispositivo de serviços será implantado.
Selecione Guardar.
na seção Instalação, confirme se o estado atual está Pronto para iniciar a instalação do nome do nó e se o botão Start Installation está ativado.
Se o botão Iniciar instalação não estiver habilitado, talvez seja necessário alterar a configuração de rede ou as configurações de porta. Consulte as instruções de manutenção do seu aparelho.
Na página inicial do instalador do StorageGRID Appliance, selecione Iniciar instalação.
O estado atual muda para "A instalação está em andamento" e a página de instalação do monitor é exibida.
Se você precisar acessar a página de instalação do Monitor manualmente, selecione Monitor installation na barra de menu.
