Execute a atualização
Você pode atualizar para o StorageGRID 11,7 e aplicar o hotfix mais recente para essa versão ao mesmo tempo. A página de atualização do StorageGRID fornece o caminho de atualização recomendado e links diretamente para as páginas de download corretas.
Você revisou todas as considerações e concluiu todas as etapas de Planejamento e preparação.
Acesse a página Atualização do StorageGRID
Como primeira etapa, acesse a página Atualização do StorageGRID no Gerenciador de Grade.
Faça login no Gerenciador de Grade usando um "navegador da web suportado".
Selecione MAINTENANCE > System > Software update.
No bloco de atualização do StorageGRID, selecione Upgrade.
Selecione ficheiros
O caminho de atualização na página Atualização do StorageGRID indica quais versões principais (por exemplo, 11,7.0) e hotfixes (por exemplo, 11,7.0,1) você deve instalar para chegar à versão mais recente do StorageGRID. Você deve instalar as versões recomendadas e hotfixes na ordem mostrada.
Se não for apresentado nenhum caminho de atualização, o seu browser poderá não conseguir aceder ao Site de suporte da NetApp ou a caixa de verificação verificar atualizações de software na página AutoSupport (SUPPORT > Tools > AutoSupport) pode estar desativada. |
Para a etapa Select Files, revise o caminho de atualização.
Na seção Download de arquivos, selecione cada link Download para baixar os arquivos necessários do site de suporte da NetApp.
Se não for apresentado nenhum caminho de atualização, aceda a "NetApp Downloads: StorageGRID" para determinar se está disponível uma nova versão ou correção e para transferir os ficheiros de que necessita.
Se você precisar baixar e instalar um pacote RPM ou DEB em todos os hosts Linux, talvez você já tenha os arquivos de atualização e hotfix do StorageGRID listados no caminho de atualização. -
Selecione Procurar para carregar o ficheiro de atualização da versão para o StorageGRID:
NetApp_StorageGRID_11.7.0_Software_uniqueID.upgradeQuando o processo de upload e validação é concluído, uma marca de seleção verde aparece ao lado do nome do arquivo.
Se você baixou um arquivo de hotfix, selecione Procurar para fazer o upload desse arquivo. O hotfix será aplicado automaticamente como parte da atualização de versão.
Selecione continuar.
Execute as pré-verificações
Executar pré-verificações permite detetar e resolver quaisquer problemas de atualização antes de iniciar a atualização da grelha.
Para a etapa Executar pré-verificações, comece digitando a senha de provisionamento para sua grade.
Selecione Baixar pacote de recuperação.
Você deve baixar a cópia atual do arquivo do pacote de recuperação antes de atualizar o nó de administração principal. O arquivo do Pacote de recuperação permite restaurar o sistema se ocorrer uma falha.
Quando o arquivo for baixado, confirme se você pode acessar o conteúdo, incluindo o
Passwords.txtarquivo. -
Copie o arquivo baixado (
.zip) para dois locais seguros, seguros e separados.O arquivo do pacote de recuperação deve ser protegido porque contém chaves de criptografia e senhas que podem ser usadas para obter dados do sistema StorageGRID. -
Selecione Executar pré-verificações e aguarde até que as pré-verificações sejam concluídas.
Reveja os detalhes de cada pré-verificação comunicada e resolva quaisquer erros comunicados. "Guia de resolução de atualização do software StorageGRID"Consulte a para obter a versão do StorageGRID 11,7.
Você deve resolver todos os erros de pré-verificação antes de poder atualizar seu sistema. No entanto, você não precisa resolver o pré-check warnings antes de atualizar.
Se tiver aberto quaisquer portas de firewall personalizadas, será notificado durante a validação de pré-verificação. Você deve entrar em Contato com o suporte técnico antes de prosseguir com a atualização. -
Se você fez alterações de configuração para resolver os problemas relatados, selecione Executar pré-verificações novamente para obter resultados atualizados.
Se todos os erros tiverem sido resolvidos, você será solicitado a iniciar a atualização.
Inicie a atualização e atualize o nó de administração principal
Quando você inicia a atualização, as pré-verificações de atualização são executadas novamente e o nó de administração principal é atualizado automaticamente. Esta parte da atualização pode demorar até 30 minutos.
Você não poderá acessar nenhuma outra página do Gerenciador de Grade enquanto o nó Admin principal estiver sendo atualizado. Os logs de auditoria também estarão indisponíveis. |
Selecione Iniciar atualização.
Um aviso aparece para lembrar que você perderá temporariamente o acesso ao Gerenciador de Grade.
Selecione OK para confirmar o aviso e iniciar a atualização.
Aguarde que as pré-verificações de atualização sejam executadas e que o nó de administração principal seja atualizado.
Se algum erro de pré-verificação for relatado, resolva-os e selecione Iniciar atualização novamente. Se a grade tiver outro nó Admin que esteja on-line e pronto, você poderá usá-lo para monitorar o status do nó Admin principal. Assim que o nó de administração principal for atualizado, você poderá aprovar os outros nós de grade.
Conforme necessário, selecione continuar para acessar a etapa Atualizar outros nós.
Você deve atualizar todos os nós de grade, mas pode executar várias sessões de atualização e personalizar a sequência de atualização. Por exemplo, você pode preferir atualizar os nós no local A em uma sessão e, em seguida, atualizar os nós no local B em uma sessão posterior. Se você optar por realizar a atualização em mais de uma sessão, esteja ciente de que você não pode começar a usar os novos recursos até que todos os nós tenham sido atualizados.
Se a ordem em que os nós são atualizados for importante, aprove nós ou grupos de nós um de cada vez e aguarde até que a atualização seja concluída em cada nó antes de aprovar o próximo nó ou grupo de nós.
Quando a atualização começa em um nó de grade, os serviços nesse nó são interrompidos. Mais tarde, o nó de grade é reinicializado. Para evitar interrupções de serviço para aplicativos clientes que estão se comunicando com o nó, não aprove a atualização para um nó a menos que você tenha certeza de que o nó está pronto para ser interrompido e reinicializado. Conforme necessário, agende uma janela de manutenção ou notifique os clientes. |
Para a etapa Atualizar outros nós, revise o Resumo, que fornece a hora de início da atualização como um todo e o status de cada tarefa de atualização principal.
Iniciar serviço de atualização é a primeira tarefa de atualização. Durante esta tarefa, o arquivo de software é distribuído para os nós de grade e o serviço de atualização é iniciado em cada nó.
Quando a tarefa Start upgrade Service estiver concluída, a tarefa Upgrade other Grid Nodes (Atualizar outros nós de grade) é iniciada e você será solicitado a fazer o download de uma nova cópia do pacote de recuperação.
Quando solicitado, insira sua senha de provisionamento e faça o download de uma nova cópia do Pacote de recuperação.
Você deve fazer o download de uma nova cópia do arquivo do pacote de recuperação depois que o nó de administração principal for atualizado. O arquivo do Pacote de recuperação permite restaurar o sistema se ocorrer uma falha. -
Revise as tabelas de status para cada tipo de nó. Existem tabelas para nós de administração não primários, nós de gateway, nós de storage e nós de arquivamento.
Um nó de grade pode estar em um desses estágios quando as tabelas aparecem pela primeira vez:
Desembalar a atualização
A transferir
A aguardar aprovação
quando estiver pronto para selecionar nós de grade para atualização (ou se você precisar desaprovar nós selecionados), use estas instruções:
Tarefa Instrução PESQUISE nós específicos para aprovar, como todos os nós em um determinado site
Introduza a cadeia de carateres de pesquisa no campo pesquisar
Selecione todos os nós para atualização
Selecione Approve All Nodes (aprovar todos os nós)
Selecione todos os nós do mesmo tipo para atualização (por exemplo, todos os nós de storage)
Selecione o botão Approve All para o tipo de nó
Se aprovar mais de um nó do mesmo tipo, os nós serão atualizados um de cada vez.
Selecione um nó individual para atualização
Selecione o botão Approve para o nó
Adiar a atualização em todos os nós selecionados
Selecione Desaprovar todos os nós
Adiar a atualização em todos os nós selecionados do mesmo tipo
Selecione o botão Desaprovar tudo para o tipo de nó
Adiar a atualização em um nó individual
Selecione o botão Desaprovar para o nó
Aguarde até que os nós aprovados prossigam esses estágios de atualização:
Aprovado e esperando para ser atualizado
Parar serviços
Não é possível remover um nó quando o Stage atinge parando serviços. O botão Desaprovar está desativado. -
Parar o recipiente
Limpeza de imagens Docker
Atualizando pacotes base do SO
Quando um nó de appliance atinge esse estágio, o software Instalador de appliance StorageGRID no appliance é atualizado. Esse processo automatizado garante que a versão do instalador do StorageGRID Appliance permaneça sincronizada com a versão do software StorageGRID. -
A reiniciar
Alguns modelos de appliance podem reiniciar várias vezes para atualizar o firmware e o BIOS. -
Executar etapas após a reinicialização
Iniciar serviços
Concluído
Repita o passo de aprovação quantas vezes for necessário até que todos os nós da grade tenham sido atualizados.
Atualização completa
Quando todos os nós de grade tiverem concluído os estágios de atualização, a tarefa Atualizar outros nós de grade é mostrada como concluída. As restantes tarefas de atualização são executadas automaticamente em segundo plano.
Assim que a tarefa Ativar recursos estiver concluída (o que ocorre rapidamente), você pode começar a usar o "novas funcionalidades"na versão atualizada do StorageGRID.
Durante a tarefa Atualizar banco de dados, o processo de atualização verifica cada nó para verificar se o banco de dados Cassandra não precisa ser atualizado.
A atualização do StorageGRID 11,6 para o 11,7 não requer uma atualização do banco de dados Cassandra; no entanto, o serviço Cassandra será interrompido e reiniciado em cada nó de armazenamento. Para futuras versões de recursos do StorageGRID, a etapa de atualização do banco de dados do Cassandra pode levar vários dias para ser concluída. -
Quando a tarefa Atualizar banco de dados estiver concluída, aguarde alguns minutos para que os passos finais de atualização sejam concluídos.
Quando os passos de atualização final tiverem sido concluídos, a atualização é feita. O primeiro passo, Select Files, é reexibido com um banner verde de sucesso.
Verifique se as operações da grade voltaram ao normal:
Verifique se os serviços estão a funcionar normalmente e se não existem alertas inesperados.
Confirme se as conexões do cliente com o sistema StorageGRID estão operando conforme esperado.
