Solucionar problemas de atualização
Se algo der errado quando você executa uma atualização, você pode resolver o problema sozinho. Se você não conseguir resolver um problema, reúna o máximo de informações possível e entre em Contato com o suporte técnico.
A atualização não foi concluída
As seções a seguir descrevem como recuperar de situações em que a atualização falhou parcialmente.
Atualizar erros de pré-verificação
Para detetar e resolver problemas, você pode executar manualmente as pré-verificações de atualização antes de iniciar a atualização real. A maioria dos erros de pré-verificação fornece informações sobre como resolver o problema.
Falhas de provisionamento
Se o processo de provisionamento automático falhar, entre em Contato com o suporte técnico.
O nó de grade falha ou falha ao iniciar
Se um nó de grade falhar durante o processo de atualização ou não conseguir iniciar com êxito após a conclusão da atualização, entre em Contato com o suporte técnico para investigar e corrigir quaisquer problemas subjacentes.
A obtenção ou recuperação de dados é interrompida
Se a ingestão ou recuperação de dados for inesperadamente interrompida quando você não estiver atualizando um nó de grade, entre em Contato com o suporte técnico.
Erros de atualização do banco de dados
Se a atualização do banco de dados falhar com um erro, tente novamente a atualização. Se falhar novamente, entre em Contato com o suporte técnico.
"Verificar o estado do sistema antes de atualizar o software"
Problemas na interface do usuário
Você pode ter problemas com o Gerenciador de Grade ou o Gerenciador de Locatário durante ou após a atualização.
O Grid Manager exibe várias mensagens de erro durante a atualização
Se você atualizar seu navegador ou navegar para outra página do Gerenciador de Grade enquanto o nó Admin principal estiver sendo atualizado, você poderá ver várias mensagens "'503: Service Unavailable" e "'problema de conexão com o servidor'". Você pode ignorar essas mensagens com segurança, elas deixarão de aparecer assim que o nó for atualizado.
Se essas mensagens forem exibidas por mais de uma hora depois de iniciar a atualização, talvez tenha ocorrido algo que impediu que o nó de administração principal fosse atualizado. Se você não conseguir resolver o problema sozinho, entre em Contato com o suporte técnico.
A interface Web não responde como esperado
O Gerenciador de Grade ou o Gerente do Locatário podem não responder como esperado depois que o software StorageGRID for atualizado.
Se você tiver problemas com a interface da Web:
Certifique-se de que está a utilizar um "navegador da web suportado".
O suporte do navegador normalmente muda para cada versão do StorageGRID. -
Limpe o cache do navegador da Web.
Limpar o cache remove recursos desatualizados usados pela versão anterior do software StorageGRID e permite que a interface do usuário funcione corretamente novamente. Para obter instruções, consulte a documentação do navegador da Web.
Mensagens de erro "'Docker image availability check"
Ao tentar iniciar o processo de atualização, você pode receber uma mensagem de erro informando que os seguintes problemas foram identificados pelo pacote de validação de verificação de disponibilidade de imagem do Docker." todos os problemas devem ser resolvidos antes que você possa concluir a atualização.
Contacte o suporte técnico se não tiver a certeza das alterações necessárias para resolver os problemas identificados.
| Mensagem | Causa | Solução |
Não foi possível determinar a versão de atualização. O ficheiro de informação da versão de atualização |
O pacote de atualização está corrompido. |
Volte a carregar o pacote de atualização e tente novamente. Se o problema persistir, entre em Contato com o suporte técnico. |
Não foi possível determinar a versão de versão instalada no |
Um arquivo crítico no nó está corrompido. |
Entre em Contato com o suporte técnico. |
Erro de ligação ao tentar listar versões em |
O nó está offline ou a conexão foi interrompida. |
Verifique se todos os nós estão online e acessíveis a partir do nó de administração principal e tente novamente. |
O host para nó |
Os pacotes RPM ou DEB para a atualização não foram instalados no host onde o nó está sendo executado, ou as imagens ainda estão em processo de importação. Nota: este erro só se aplica a nós que estão sendo executados como contentores no Linux. |
Verifique se os pacotes RPM ou DEB foram instalados em todos os hosts Linux em que os nós estão sendo executados. Certifique-se de que a versão está correta tanto para o serviço como para o ficheiro de imagens. Aguarde alguns minutos e tente novamente. |
Erro ao verificar o nó |
Ocorreu um erro inesperado. |
Erro não detetado durante a execução das pré-verificações. |
