Reinicie o nó da grade a partir da guia tarefas
Você pode reinicializar um nó de grade individual a partir da guia tarefas na página nós.
Você está conetado ao Gerenciador de Grade usando um "navegador da web suportado".
Você tem o "Permissão de manutenção ou acesso root".
Você tem a senha de provisionamento.
Se você estiver reinicializando o nó Admin principal ou qualquer nó de armazenamento, você revisou as seguintes considerações:
Quando você reinicia o nó Admin principal, seu navegador perde temporariamente o acesso ao Gerenciador de Grade.
Se você reinicializar dois ou mais nós de storage em um determinado local, talvez não consiga acessar certos objetos durante a reinicialização. Esse problema pode ocorrer se qualquer regra ILM usar a opção de ingestão Dual commit (ou uma regra especifica Balanced e não é possível criar imediatamente todas as cópias necessárias). Nesse caso, o StorageGRID comprometerá objetos recém-ingeridos a dois nós de storage no mesmo local e avaliará o ILM posteriormente.
Para garantir que você possa acessar todos os objetos enquanto um nó de armazenamento estiver reiniciando, pare de ingerir objetos em um site por aproximadamente uma hora antes de reiniciar o nó.
Quando o StorageGRID reinicializa um nó de grade, ele emite o reboot comando no nó, o que faz com que o nó desligue e reinicie. Todos os serviços são reiniciados automaticamente.
Reiniciar um nó VMware reinicializa a máquina virtual.
Reiniciar um nó Linux reinicializa o contentor.
Reiniciar um nó de dispositivo StorageGRID reinicializa o controlador de computação.
Se for necessário reiniciar mais de um nó, pode utilizar o "procedimento de reinicialização a rolar". |
Selecione NODES.
Selecione o nó de grade que deseja reinicializar.
Selecione a guia tarefas.
Selecione Reboot.
É apresentada uma caixa de diálogo de confirmação. Se você estiver reinicializando o nó Admin principal, a caixa de diálogo de confirmação lembra que a conexão do seu navegador com o Gerenciador de Grade será perdida temporariamente quando os serviços forem interrompidos.
Introduza a frase-passe de aprovisionamento e selecione OK.
Aguarde até que o nó seja reiniciado.
Pode levar algum tempo para que os serviços sejam desativados.
Quando o nó é reinicializado, o ícone cinza (administrativamente para baixo) aparece para o nó na página nós. Quando todos os serviços tiverem sido iniciados novamente e o nó for conetado com êxito à grade, a página de nós deve exibir o status normal (sem ícones à esquerda do nome do nó), indicando que nenhum alerta está ativo e o nó está conetado à grade.
