Execute uma reinicialização contínua
Você pode executar uma reinicialização contínua para reinicializar vários nós de grade sem causar uma interrupção do serviço.
Você está conetado ao Gerenciador de Grade no nó Admin principal e está usando um "navegador da web suportado".
Você deve estar conetado ao nó de administração principal para executar este procedimento. -
Você tem o "Permissão de manutenção ou acesso root".
Use este procedimento se você precisar reinicializar vários nós ao mesmo tempo. Por exemplo, você pode usar este procedimento depois de alterar o modo FIPS para a grade "Política de segurança TLS e SSH". Quando o modo FIPS muda, você deve reinicializar todos os nós para colocar a alteração em vigor.
Se você só precisa reiniciar um nó, você pode "Reinicie o nó a partir do separador tarefas". |
Quando o StorageGRID reinicializa os nós de grade, ele emite o reboot comando em cada nó, o que faz com que o nó desligue e reinicie. Todos os serviços são reiniciados automaticamente.
Reiniciar um nó VMware reinicializa a máquina virtual.
Reiniciar um nó Linux reinicializa o contentor.
Reiniciar um nó de dispositivo StorageGRID reinicializa o controlador de computação.
O procedimento de reinicialização contínua pode reinicializar vários nós ao mesmo tempo, com estas exceções:
Dois nós do mesmo tipo não serão reinicializados ao mesmo tempo.
Os nós de Gateway e os nós de administrador não serão reiniciados ao mesmo tempo.
Os nós de storage e os nós de arquivamento não serão reinicializados ao mesmo tempo.
Em vez disso, esses nós são reinicializados sequencialmente para garantir que grupos de HA, dados de objetos e serviços de nós críticos permaneçam sempre disponíveis.
Quando você reinicia o nó Admin principal, seu navegador perde temporariamente o acesso ao Gerenciador de Grade, para que você não possa mais monitorar o procedimento. Por este motivo, o nó de administração principal é reiniciado por último.
Selecione os nós que pretende reiniciar, reveja as suas seleções, inicie o procedimento de reinício e monitorize o progresso.
Selecione nós
Como primeiro passo, acesse a página de reinicialização contínua e selecione os nós que deseja reinicializar.
Selecione MAINTENANCE > Tasks > Rolling reboot.
Revise o estado da conexão e os ícones de alerta na coluna Nome do nó.
Não é possível reiniciar um nó se ele estiver desconetado da grade. As caixas de verificação estão desativadas para nós com estes ícones:
Ou
Se algum nó tiver alertas ativos, revise a lista de alertas na coluna Resumo de alertas.
Para ver todos os alertas atuais de um nó, você também pode selecionar o "Separador Descrição geral dos nós >". -
Opcionalmente, execute as ações recomendadas para resolver quaisquer alertas atuais.
Opcionalmente, se todos os nós estiverem conetados e você quiser reinicializar todos eles, marque a caixa de seleção no cabeçalho da tabela e selecione Selecionar tudo. Caso contrário, selecione cada nó que você deseja reinicializar.
Você pode usar as opções de filtro da tabela para exibir subconjuntos de nós. Por exemplo, você pode exibir e selecionar somente nós de storage ou todos os nós em um determinado local.
Selecione seleção de revisão.
Seleção de revisão
Nesta etapa, você pode determinar quanto tempo o procedimento de reinicialização total pode demorar e confirmar se selecionou os nós corretos.
Na página de seleção Revisão, revise o Resumo, que indica quantos nós serão reinicializados e o tempo total estimado para que todos os nós sejam reiniciados.
Opcionalmente, para remover um nó específico da lista de reinicialização, selecione Remover.
Opcionalmente, para adicionar mais nós, selecione passo anterior, selecione os nós adicionais e selecione seleção de revisão.
Quando estiver pronto para iniciar o procedimento de reinicialização contínua para todos os nós selecionados, selecione Reboot Nodes.
Se você selecionou para reinicializar o nó de administração principal, leia a mensagem de informações e selecione Yes.
O nó Admin principal será o último nó a reiniciar. Enquanto este nó estiver reiniciando, a conexão do seu navegador será perdida. Quando o nó Admin principal estiver disponível novamente, você deve recarregar a página de reinicialização contínua.
Monitore uma reinicialização contínua
Enquanto o procedimento de reinicialização contínua estiver em execução, você pode monitorá-lo a partir do nó de administração principal.
Reveja o progresso geral da operação, que inclui as seguintes informações:
Número de nós reiniciados
Número de nós em processo de reinicialização
Número de nós que ainda precisam ser reiniciados
Revise a tabela para cada tipo de nó.
As tabelas fornecem uma barra de progresso da operação em cada nó e mostram a etapa de reinicialização para esse nó, que pode ser um destes:
A aguardar para reiniciar
Parar serviços
Reiniciar o sistema
Iniciar serviços
Reinicialização concluída
Pare o procedimento de reinicialização contínua
Você pode parar o procedimento de reinicialização contínua do nó de administração principal. Quando você parar o procedimento, todos os nós que têm o status "parando serviços", "reinicializando o sistema" ou "iniciando serviços" concluirão a operação de reinicialização. No entanto, esses nós não serão mais rastreados como parte do procedimento.
Na etapa Monitor Reboot, selecione Stop Reboot Procedure.
