Executar uma reinicialização contínua
Você pode executar uma reinicialização contínua para reinicializar vários nós da grade sem causar interrupção do serviço.
Antes de começar
Sobre esta tarefa
Use este procedimento se precisar reinicializar vários nós ao mesmo tempo. Por exemplo, você pode usar este procedimento após alterar o modo FIPS para a grade"Política de segurança TLS e SSH" . Quando o modo FIPS muda, você deve reinicializar todos os nós para que a alteração entre em vigor.
Dica Se você precisar reinicializar apenas um nó, você pode"reinicie o nó na aba Tarefas" .
Quando o StorageGRID reinicia os nós da grade, ele emite o reboot comando em cada nó, o que faz com que o nó seja desligado e reiniciado. Todos os serviços são reiniciados automaticamente.
  • Reinicializar um nó VMware reinicializa a máquina virtual.
  • Reinicializar um nó Linux reinicializa o contêiner.
  • Reinicializar um nó do StorageGRID Appliance reinicializa o controlador de computação.
O procedimento de reinicialização contínua pode reinicializar vários nós ao mesmo tempo, com estas exceções:
  • Dois nós do mesmo tipo não serão reinicializados ao mesmo tempo.
  • Os nós de gateway e os nós de administração não serão reinicializados ao mesmo tempo.
Em vez disso, esses nós são reinicializados sequencialmente para garantir que grupos de HA, dados de objetos e serviços de nós críticos permaneçam sempre disponíveis.
Quando você reinicia o nó de administração principal, seu navegador perde temporariamente o acesso ao Grid Manager, então você não pode mais monitorar o procedimento. Por esse motivo, o nó de administração primário é reinicializado por último.
Selecione os nós que deseja reinicializar, revise suas seleções, inicie o procedimento de reinicialização e monitore o progresso.
Selecionar nós
Como primeiro passo, acesse a página Reinicialização contínua e selecione os nós que deseja reinicializar.
Passos
  1. Selecione MANUTENÇÃO > Tarefas > Reinicialização contínua.
  2. Revise o estado da conexão e os ícones de alerta na coluna Nome do nó.
    Dica Não é possível reiniciar um nó se ele estiver desconectado da rede. As caixas de seleção estão desabilitadas para nós com estes ícones:ícone de ponto de interrogação cinza ouícone de ponto de interrogação azul .
  3. Se algum nó tiver alertas ativos, revise a lista de alertas na coluna Resumo do alerta.
    Dica Para ver todos os alertas atuais de um nó, você também pode selecionar o"Nós > guia Visão geral" .
  4. Opcionalmente, execute as ações recomendadas para resolver quaisquer alertas atuais.
  5. Opcionalmente, se todos os nós estiverem conectados e você quiser reinicializar todos eles, marque a caixa de seleção no cabeçalho da tabela e selecione Selecionar tudo. Caso contrário, selecione cada nó que deseja reinicializar.
    Você pode usar as opções de filtro da tabela para visualizar subconjuntos de nós. Por exemplo, você pode visualizar e selecionar apenas nós de armazenamento ou todos os nós em um determinado site.
  6. Selecione Revisar seleção.
Seleção de revisão
Nesta etapa, você pode determinar quanto tempo o procedimento total de reinicialização pode levar e confirmar se selecionou os nós corretos.
  1. Na página de seleção Revisar, revise o Resumo, que indica quantos nós serão reinicializados e o tempo total estimado para todos os nós reinicializarem.
  2. Opcionalmente, para remover um nó específico da lista de reinicialização, selecione Remover.
  3. Opcionalmente, para adicionar mais nós, selecione Etapa anterior, selecione os nós adicionais e selecione Revisar seleção.
  4. Quando estiver pronto para iniciar o procedimento de reinicialização contínua para todos os nós selecionados, selecione Reinicializar nós.
  5. Se você optou por reinicializar o nó de administração principal, leia a mensagem informativa e selecione Sim.
    Observação O nó de administração principal será o último nó a ser reinicializado. Enquanto este nó estiver reiniciando, a conexão do seu navegador será perdida. Quando o nó de administração principal estiver disponível novamente, você deverá recarregar a página de reinicialização contínua.
Monitorar uma reinicialização contínua
Enquanto o procedimento de reinicialização contínua estiver em execução, você poderá monitorá-lo a partir do nó de administração principal.
Passos
  1. Revise o progresso geral da operação, que inclui as seguintes informações:
    • Número de nós reinicializados
    • Número de nós em processo de reinicialização
    • Número de nós que ainda precisam ser reinicializados
  2. Revise a tabela para cada tipo de nó.
    As tabelas fornecem uma barra de progresso da operação em cada nó e mostram o estágio de reinicialização desse nó, que pode ser um destes:
    • Aguardando reinicialização
    • Parando serviços
    • Reiniciando o sistema
    • Iniciando serviços
    • Reinicialização concluída
Interrompa o procedimento de reinicialização contínua
Você pode interromper o procedimento de reinicialização contínua no nó de administração principal. Ao interromper o procedimento, todos os nós que tiverem o status "Parando serviços", "Reinicializando o sistema" ou "Iniciando serviços" concluirão a operação de reinicialização. No entanto, esses nós não serão mais rastreados como parte do procedimento.
Passos
  2. Na etapa Monitorar reinicialização, selecione Parar procedimento de reinicialização.
