Execute uma reinicialização gradual do StorageGRID
Você pode realizar uma reinicialização em sequência para reinicializar vários nós da grade sem causar interrupção do serviço.
Antes de começar
Sobre esta tarefa
Use este procedimento se você precisar reinicializar vários nós ao mesmo tempo. Por exemplo, você pode usar este procedimento após alterar o modo FIPS do grid "Política de segurança TLS e SSH". Quando o modo FIPS é alterado, você deve reinicializar todos os nós para que a alteração entre em vigor.
Dica Se você precisar reinicializar apenas um nó, você pode "reinicializar o nó na guia Tarefas".
Quando StorageGRID reinicializa os nós da grade, ele emite o reboot comando em cada nó, o que faz com que o nó seja desligado e reiniciado. Todos os serviços são reiniciados automaticamente.
  • Reiniciar um nó do VMware reinicializa a máquina virtual.
  • Reinicializar um nó Linux reinicializa o contêiner.
  • Reinicializar um nó do StorageGRID Appliance reinicializa o controlador de computação.
O procedimento de reinicialização gradual pode reinicializar vários nós ao mesmo tempo, com as seguintes exceções:
  • Dois nós do mesmo tipo não serão reinicializados ao mesmo tempo.
  • Os nós de gateway e os nós de administração não serão reinicializados ao mesmo tempo.
Em vez disso, esses nós são reinicializados sequencialmente para garantir que os grupos de HA, os dados dos objetos e os serviços críticos dos nós permaneçam sempre disponíveis.
Ao reinicializar o nó de administração principal, seu navegador perde temporariamente o acesso ao Grid Manager, então você não pode mais monitorar o procedimento. Por esse motivo, o nó de administração principal é reinicializado por último.
Execute uma reinicialização em modo contínuo
Você seleciona os nós que deseja reinicializar, revisa suas seleções, inicia o procedimento de reinicialização e monitora o progresso.
Selecionar nós
Como primeiro passo, acesse a página de reinicialização contínua e selecione os nós que você deseja reinicializar.
Passos
  1. Selecione Manutenção > Tarefas > Rolling reboot.
  2. Analise o estado da conexão e os ícones de alerta na coluna Nome do nó.
    Dica Não é possível reinicializar um nó se ele estiver desconectado do grid. As caixas de seleção estão desabilitadas para nós com estes ícones: ícone de ponto de interrogação cinza ou ícone de ponto de interrogação azul.
  3. Se algum nó tiver alertas ativos, revise a lista de alertas na coluna Resumo de alertas.
    Dica Para ver todos os alertas atuais de um nó, você também pode selecionar o "Nós > guia Visão geral".
  4. Opcionalmente, execute as ações recomendadas para resolver quaisquer alertas atuais.
  5. Opcionalmente, se todos os nós estiverem conectados e você quiser reinicializá-los todos, marque a caixa de seleção no cabeçalho da tabela e selecione Selecionar todos. Caso contrário, selecione cada nó que você deseja reinicializar.
    Você pode usar as opções de filtro da tabela para visualizar subconjuntos de nós. Por exemplo, você pode visualizar e selecionar apenas Storage Nodes ou todos os nós em um determinado site.
  6. Selecione Revisar seleção.
Revisar seleção
Nesta etapa, você pode determinar quanto tempo o procedimento total de reinicialização pode levar e confirmar se selecionou os nós corretos.
  1. Na página de seleção de revisão, revise o Resumo, que indica quantos nós serão reinicializados e o tempo total estimado para todos os nós serem reinicializados.
  2. Opcionalmente, para remover um nó específico da lista de reinicialização, selecione Remover.
  3. Opcionalmente, para adicionar mais nós, selecione Etapa anterior, selecione os nós adicionais e selecione Revisar seleção.
  4. Quando você estiver pronto para iniciar o procedimento de reinicialização gradual para todos os nós selecionados, selecione Reiniciar nós.
  5. Se você selecionou reinicializar o nó de administração principal, leia a mensagem informativa e selecione Yes.
    Observação O nó de administração principal será o último a reinicializar. Enquanto este nó estiver reinicializando, a conexão do seu navegador será perdida. Quando o nó de administração principal estiver disponível novamente, você deve recarregar a página de reinicialização gradual.
Monitore uma reinicialização gradual
Enquanto o procedimento de reinicialização gradual estiver em execução, você pode monitorá-lo a partir do nó de administração principal.
Passos
  1. Analise o progresso geral da operação, que inclui as seguintes informações:
    • Número de nós reinicializados
    • Número de nós em processo de reinicialização
    • Número de nós que ainda precisam ser reinicializados
  2. Analise a tabela para cada tipo de nó.
    As tabelas fornecem uma barra de progresso da operação em cada nó e mostram o estágio de reinicialização desse nó, que pode ser um dos seguintes:
    • Aguardando reinicializar
    • Parando serviços
    • Reiniciando o sistema
    • Iniciando serviços
    • Reinicialização concluída
Interrompa o procedimento de reinicialização gradual
Você pode interromper o procedimento de reinicialização gradual a partir do nó de administração principal. Ao interromper o procedimento, todos os nós com o status "Parando serviços", "Reiniciando o sistema" ou "Iniciando serviços" concluirão a operação de reinicialização. No entanto, esses nós não serão mais monitorados como parte do procedimento.
Passos
  2. Na etapa Monitor reboot, selecione Parar procedimento de reinicialização.
