Reinicializar o nó StorageGRID na guia Tarefas
Colaboradores netapp-pcarriga netapp-lhalbert
Você pode reinicializar um nó de grade individual a partir da guia tarefas na página nós.
Antes de começar
  • Você está conetado ao Gerenciador de Grade usando um "navegador da web suportado".
  • Você tem o "Permissão de manutenção ou acesso root".
  • Você tem a senha de provisionamento.
  • Se você estiver reinicializando o nó Admin principal ou qualquer nó de armazenamento, você revisou as seguintes considerações:
    • Quando você reinicia o nó Admin principal, seu navegador perde temporariamente o acesso ao Gerenciador de Grade.
    • Se você reinicializar dois ou mais nós de storage em um determinado local, talvez não consiga acessar certos objetos durante a reinicialização. Esse problema pode ocorrer se qualquer regra ILM usar a opção de ingestão Dual commit (ou uma regra especifica Balanced e não é possível criar imediatamente todas as cópias necessárias). Nesse caso, o StorageGRID comprometerá objetos recém-ingeridos a dois nós de storage no mesmo local e avaliará o ILM posteriormente.
    • Para garantir que você possa acessar todos os objetos enquanto um nó de armazenamento estiver reiniciando, pare de ingerir objetos em um site por aproximadamente uma hora antes de reiniciar o nó.
Sobre esta tarefa
Quando o StorageGRID reinicializa um nó de grade, ele emite o reboot comando no nó, o que faz com que o nó desligue e reinicie. Todos os serviços são reiniciados automaticamente.
  • Reiniciar um nó VMware reinicializa a máquina virtual.
  • Reiniciar um nó Linux reinicializa o contentor.
  • Reiniciar um nó de dispositivo StorageGRID reinicializa o controlador de computação.
Dica Se for necessário reiniciar mais de um nó, pode utilizar o "procedimento de reinicialização a rolar".
Passos
  1. Selecione Nós.
  2. Selecione o nó de grade que deseja reinicializar.
  3. Selecione a guia tarefas.
  4. Selecione Reboot.
    É apresentada uma caixa de diálogo de confirmação. Se você estiver reinicializando o nó Admin principal, a caixa de diálogo de confirmação lembra que a conexão do seu navegador com o Gerenciador de Grade será perdida temporariamente quando os serviços forem interrompidos.
  5. Introduza a frase-passe de aprovisionamento e selecione OK.
  6. Aguarde até que o nó seja reiniciado.
    Pode levar algum tempo para que os serviços sejam desativados.
    Quando o nó é reinicializado, o ícone cinza (administrativamente para baixo) aparece para o nó na página nós. Quando todos os serviços tiverem sido iniciados novamente e o nó for conetado com êxito à grade, a página de nós deve exibir o status normal (sem ícones à esquerda do nome do nó), indicando que nenhum alerta está ativo e o nó está conetado à grade.
