Monitorar operações de verificação de objetos
O sistema StorageGRID pode verificar a integridade dos dados de objetos nos nós de storage, verificando se há objetos corrompidos ou ausentes.
Você está conetado ao Gerenciador de Grade usando um "navegador da web suportado".
Você tem o "Permissão de manutenção ou acesso root".
Dois "processos de verificação" trabalham juntos para garantir a integridade dos dados:
* A verificação em segundo plano* é executada automaticamente, verificando continuamente a correção dos dados do objeto.
A verificação em segundo plano verifica automaticamente e continuamente todos os nós de storage para determinar se há cópias corrompidas de dados de objetos replicados e codificados por apagamento. Se forem encontrados problemas, o sistema StorageGRID tentará substituir automaticamente os dados de objetos corrompidos de cópias armazenadas em outro lugar do sistema. A verificação em segundo plano não é executada em nós de arquivamento ou em objetos em um pool de storage de nuvem.
O alerta Objeto corrompido não identificado detetado é acionado se o sistema detetar um objeto corrompido que não pode ser corrigido automaticamente. -
A verificação de existência de objetos pode ser acionada por um usuário para verificar mais rapidamente a existência (embora não a correção) de dados de objetos.
A verificação de existência de objeto verifica se todas as cópias replicadas esperadas de objetos e fragmentos codificados por apagamento existem em um nó de storage. A verificação de existência de objeto fornece uma maneira de verificar a integridade dos dispositivos de armazenamento, especialmente se um problema recente de hardware poderia ter afetado a integridade dos dados.
Você deve rever os resultados de verificações de antecedentes e verificações de existência de objetos regularmente. Investigue quaisquer instâncias de dados de objetos corrompidos ou ausentes imediatamente para determinar a causa raiz.
Reveja os resultados das verificações de antecedentes:
Selecione NODES > Storage Node > Objects.
Verifique os resultados da verificação:
Para verificar a verificação de dados de objetos replicados, observe os atributos na seção Verificação.
Para verificar a verificação de fragmentos codificados por apagamento, selecione Storage Node > ILM e veja os atributos na seção de verificação de codificação de apagamento.
Selecione o ponto de interrogação
ao lado do nome de um atributo para exibir o texto da ajuda. -
Reveja os resultados dos trabalhos de verificação de existência de objeto:
Selecione MAINTENANCE > Object existence check > Job history.
Digitalizar a coluna cópias de objeto em falta detetadas. Se algum trabalho resultar em 100 ou mais cópias de objetos ausentes e o alerta objetos perdidos tiver sido acionado, entre em Contato com o suporte técnico.
