Monitorar operações de verificação de objetos
O sistema StorageGRID pode verificar a integridade dos dados de objetos nos nós de armazenamento, verificando se há objetos corrompidos e ausentes.
Antes de começar
Sobre esta tarefa
Dois"processos de verificação" trabalhar em conjunto para garantir a integridade dos dados:
  • A verificação de antecedentes é executada automaticamente, verificando continuamente a exatidão dos dados do objeto.
    A verificação em segundo plano verifica automática e continuamente todos os nós de armazenamento para determinar se há cópias corrompidas de dados de objetos replicados e codificados para eliminação. Se forem encontrados problemas, o sistema StorageGRID tenta automaticamente substituir os dados do objeto corrompidos de cópias armazenadas em outro lugar no sistema. A verificação em segundo plano não é executada em objetos em um pool de armazenamento em nuvem.
    Observação O alerta Objeto corrompido não identificado detectado é acionado se o sistema detectar um objeto corrompido que não pode ser corrigido automaticamente.
  • A verificação de existência de objetos pode ser acionada por um usuário para verificar mais rapidamente a existência (mas não a exatidão) dos dados do objeto.
    A verificação de existência de objetos verifica se todas as cópias replicadas esperadas de objetos e fragmentos codificados para eliminação existem em um nó de armazenamento. A verificação de existência de objetos fornece uma maneira de verificar a integridade dos dispositivos de armazenamento, especialmente se um problema recente de hardware pode ter afetado a integridade dos dados.
Você deve revisar os resultados das verificações de antecedentes e verificações de existência de objetos regularmente. Investigue imediatamente quaisquer instâncias de dados de objetos corrompidos ou ausentes para determinar a causa raiz.
Passos
  1. Revise os resultados das verificações de antecedentes:
    1. Selecione NÓS > Nó de Armazenamento > Objetos.
    2. Confira os resultados da verificação:
      • Para verificar a verificação de dados de objetos replicados, observe os atributos na seção Verificação.
        Nós > Nó de Armazenamento > Objeto > Verificação
      • Para verificar a verificação de fragmentos codificados por eliminação, selecione Storage Node > ILM e observe os atributos na seção Verificação de codificação de eliminação.
        Nós > Nó de Armazenamento > ILM > Verificação de EC
    Selecione o ponto de interrogaçãoponto de interrogação ao lado do nome de um atributo para exibir o texto de ajuda.
  2. Revise os resultados dos trabalhos de verificação de existência de objetos:
    1. Selecione MANUTENÇÃO > Verificação de existência do objeto > Histórico de tarefas.
    2. Examine a coluna Cópias de objetos ausentes detectadas. Se algum trabalho resultou em 100 ou mais cópias de objetos ausentes e o alerta Objetos perdidos foi acionado, entre em contato com o suporte técnico.
      Histórico de tarefas de verificação de existência de objetos
