Monitor operações de verificação de objetos no StorageGRID
O sistema StorageGRID pode verificar a integridade dos dados dos objetos nos nós de armazenamento, verificando tanto objetos corrompidos quanto ausentes.
Antes de começar
Sobre esta tarefa
Dois "processos de verificação" trabalham juntos para garantir a integridade de dados:
  • A verificação em segundo plano é executada automaticamente, verificando continuamente a correção dos dados do objeto.
    A verificação em segundo plano verifica automaticamente e continuamente todos os Storage Nodes para determinar se existem cópias corrompidas de dados de objetos replicados e codificados por eliminação. Se forem encontrados problemas, o sistema StorageGRID tenta automaticamente substituir os dados de objetos corrompidos por cópias armazenadas em outro local do sistema. A verificação em segundo plano não é executada em objetos em um Cloud Storage Pool.
    Observação O alerta Objeto corrompido não identificado detectado é acionado se o sistema detectar um objeto corrompido que não pode ser corrigido automaticamente.
  • A verificação de existência de objeto pode ser acionada por você para verificar mais rapidamente a existência (embora não a exatidão) dos dados do objeto.
    A verificação de existência de objetos verifica se todas as cópias replicadas esperadas de objetos e fragmentos codificados para apagamento existem em um Storage Node. A verificação de existência de objetos fornece uma maneira de verificar a integridade dos dispositivos de storage, especialmente se um problema recente de hardware puder ter afetado a integridade de dados.
Você deve revisar regularmente os resultados das verificações em segundo plano e das verificações de existência de objetos. Investigue imediatamente quaisquer casos de dados de objetos corrompidos ou ausentes para determinar a causa raiz.
Passos
  1. Analise os resultados das verificações de antecedentes:
    1. Selecione Nodes > Storage Node > Objects.
    2. Confira os resultados da verificação:
      • Para verificar a autenticação dos dados do objeto replicado, consulte os atributos na seção Verificação.
        Nós > Nó de armazenamento > Objeto > Verificação
      • Para verificar a verificação de fragmentos codificados por apagamento, selecione Storage Node > ILM e observe os atributos na seção Verificação de codificação de apagamento.
        Nodes > Storage Node > ILM > Verificação EC
    Selecione o ponto de interrogação ponto de interrogação ao lado do nome de um atributo para exibir o texto de ajuda.
  2. Analise os resultados das tarefas de verificação de existência de objetos:
    1. Selecione Manutenção > Verificação de existência do objeto > Histórico de tarefas.
    2. Analise a coluna "Cópias de objetos ausentes detectadas". Se alguma tarefa resultar em 100 ou mais cópias de objetos ausentes e o alerta "Objetos potencialmente perdidos" for acionado, entre em contato com o suporte técnico.
      Histórico de tarefas de verificação de existência de objetos
