O que são contas de inquilino?
Uma conta de locatário permite que você use a API REST do Simple Storage Service (S3) para armazenar e recuperar objetos em um sistema StorageGRID .
Dica Os detalhes do Swift foram removidos desta versão do site de documentação. Ver "StorageGRID 11.8: Gerenciar locatários" .
Como administrador de grade, você cria e gerencia as contas de locatário que os clientes S3 usam para armazenar e recuperar objetos.
Cada conta de locatário tem grupos federados ou locais, usuários, buckets S3 e objetos.
Contas de locatário podem ser usadas para segregar objetos armazenados por diferentes entidades. Por exemplo, várias contas de locatário podem ser usadas para qualquer um destes casos de uso:
  • Caso de uso corporativo: Se você estiver administrando um sistema StorageGRID em um aplicativo corporativo, talvez queira segregar o armazenamento de objetos da grade pelos diferentes departamentos da sua organização. Nesse caso, você pode criar contas de locatário para o departamento de Marketing, o departamento de Suporte ao Cliente, o departamento de Recursos Humanos e assim por diante.
    Observação Se você usar o protocolo de cliente S3, poderá usar buckets e políticas de bucket do S3 para segregar objetos entre os departamentos de uma empresa. Você não precisa usar contas de inquilino. Veja as instruções para implementação"Buckets S3 e políticas de bucket" para mais informações.
  • Caso de uso do provedor de serviços: Se você estiver administrando um sistema StorageGRID como um provedor de serviços, poderá segregar o armazenamento de objetos da grade pelas diferentes entidades que alugarão o armazenamento na sua grade. Nesse caso, você criaria contas de inquilino para a Empresa A, Empresa B, Empresa C e assim por diante.
Para obter mais informações, consulte "Use uma conta de inquilino" .
Como crio uma conta de inquilino?
Use o Grid Manager para criar uma conta de locatário. Ao criar uma conta de locatário, você especifica as seguintes informações:
  • Informações básicas, incluindo nome do locatário, tipo de cliente (S3) e cota de armazenamento opcional.
  • Permissões para a conta do locatário, como se a conta do locatário pode usar os serviços da plataforma S3, configurar sua própria fonte de identidade, usar o S3 Select ou usar uma conexão de federação de grade.
  • O acesso root inicial para o locatário, com base no uso de grupos e usuários locais pelo sistema StorageGRID , federação de identidade ou logon único (SSO).
Além disso, você pode habilitar a configuração de Bloqueio de Objeto S3 para o sistema StorageGRID se as contas de locatário S3 precisarem estar em conformidade com os requisitos regulatórios. Quando o Bloqueio de Objeto S3 está habilitado, todas as contas de locatário S3 podem criar e gerenciar buckets compatíveis.
Para que serve o Tenant Manager?
Depois de criar a conta do locatário, os usuários locatários podem fazer login no Gerenciador de Locatários para executar tarefas como as seguintes:
  • Configurar federação de identidade (a menos que a fonte de identidade seja compartilhada com a grade)
  • Gerenciar grupos e usuários
  • Use a federação de grade para clonagem de conta e replicação entre grades
  • Gerenciar chaves de acesso S3
  • Criar e gerenciar buckets S3
  • Use os serviços da plataforma S3
  • Use o S3 Select
  • Monitorar o uso do armazenamento
Dica Embora os usuários do tenant do S3 possam criar e gerenciar chaves de acesso e buckets do S3 com o Tenant Manager, eles devem usar um aplicativo cliente do S3 para ingerir e gerenciar objetos. Ver"Usar API REST do S3" para mais detalhes.
