Contas de locatário no StorageGRID
Colaboradores netapp-lhalbert netapp-pcarriga netapp-perveilerk
Uma conta de locatário permite que você use a API REST do Simple Storage Service (S3) para armazenar e recuperar objetos em um sistema StorageGRID.
Dica Os detalhes do Swift foram removidos desta versão do site do doc. "StorageGRID 11,8: Gerenciar locatários"Consulte .
Como administrador de grade, você cria e gerencia as contas de locatário que os clientes S3 usam para armazenar e recuperar objetos.
Cada conta de locatário tem grupos federados ou locais, usuários, buckets do S3 e objetos.
As contas de inquilino podem ser usadas para segregar objetos armazenados por diferentes entidades. Por exemplo, várias contas de inquilino podem ser usadas para qualquer um desses casos de uso:
  • * Caso de uso corporativo:* se você estiver administrando um sistema StorageGRID em um aplicativo corporativo, talvez queira separar o armazenamento de objetos da grade pelos diferentes departamentos da sua organização. Nesse caso, você pode criar contas de inquilino para o departamento de marketing, o departamento de suporte ao cliente, o departamento de recursos humanos e assim por diante.
    Observação Se você usar o protocolo de cliente S3, poderá usar buckets e políticas de bucket do S3 para segregar objetos entre os departamentos de uma empresa. Você não precisa usar contas de inquilino. Veja as instruções para implementação"Buckets e políticas de buckets do S3" para mais informações.
  • * Caso de uso do provedor de serviços:* se você estiver administrando um sistema StorageGRID como provedor de serviços, você pode segregar o armazenamento de objetos da grade pelas diferentes entidades que alugarão o armazenamento em sua grade. Neste caso, você criaria contas de inquilino para a empresa A, empresa B, empresa C e assim por diante.
Para obter mais informações, "Use uma conta de locatário"consulte .
Como faço para criar uma conta de locatário?
Use o Gerenciador de Grade para criar uma conta de locatário. Ao criar uma conta de locatário, você especifica as seguintes informações:
  • Informações básicas, incluindo o nome do locatário, o tipo de cliente (S3) e a cota de armazenamento opcional.
  • Permissões para a conta de locatário, como se a conta de locatário pode usar os serviços da plataforma S3, configurar sua própria origem de identidade, usar S3 Select ou usar uma conexão de federação de grade.
  • O acesso raiz inicial para o locatário, com base se o sistema StorageGRID usa grupos e usuários locais, federação de identidade ou logon único (SSO).
Além disso, você pode ativar a configuração bloqueio de objeto S3 para o sistema StorageGRID se as contas de locatário do S3 precisarem cumprir os requisitos regulamentares. Quando o bloqueio de objeto S3 está ativado, todas as contas de locatário do S3 podem criar e gerenciar buckets compatíveis.
Para que é utilizado o Tenant Manager?
Depois de criar a conta de locatário, os usuários do locatário podem entrar no Gerenciador do locatário para executar tarefas como as seguintes:
  • Configurar federação de identidade (a menos que a origem de identidade seja compartilhada com a grade)
  • Gerenciar grupos e usuários
  • Use a federação de grids para sincronização de contas e replicação entre grids
  • Gerenciar S3 chaves de acesso
  • Crie e gerencie buckets do S3
  • Use os serviços da plataforma S3
  • Utilize S3 Select (Selecionar)
  • Monitorar o uso do storage
Dica Embora os usuários de locatários do S3 possam criar e gerenciar chaves de acesso do S3 e buckets com o Gerenciador de locatários, eles precisam usar um aplicativo cliente do S3 para obter e gerenciar objetos. "USE A API REST DO S3"Consulte para obter detalhes.
