Use a API se o logon único estiver habilitado (Active Directory)
Se você tem"configurou e habilitou o logon único (SSO)" e você usa o Active Directory como o provedor de SSO, você deve emitir uma série de solicitações de API para obter um token de autenticação válido para a API de gerenciamento de grade ou a API de gerenciamento de locatários.
Sign in na API se o logon único estiver habilitado
Estas instruções se aplicam se você estiver usando o Active Directory como provedor de identidade SSO.
Antes de começar
  • Você sabe o nome de usuário e a senha do SSO para um usuário federado que pertence a um grupo de usuários do StorageGRID .
  • Se você quiser acessar a API de gerenciamento de locatários, saiba o ID da conta do locatário.
Sobre esta tarefa
Para obter um token de autenticação, você pode usar um dos seguintes exemplos:
  • O storagegrid-ssoauth.py Script Python, que está localizado no diretório de arquivos de instalação do StorageGRID(./rpms para Red Hat Enterprise Linux, ./debs para Ubuntu ou Debian, e ./vsphere para VMware).
  • Um exemplo de fluxo de trabalho de solicitações curl.
    O fluxo de trabalho do curl pode expirar se você o executar muito lentamente. Você pode ver o erro: A valid SubjectConfirmation was not found on this Response .
    Observação O fluxo de trabalho curl de exemplo não protege a senha de ser vista por outros usuários.
Se você tiver um problema de codificação de URL, poderá ver o erro: Unsupported SAML version .
Passos
  1. Selecione um dos seguintes métodos para obter um token de autenticação:
    • Use o storagegrid-ssoauth.py Script Python. Vá para o passo 2.
    • Use solicitações curl. Vá para a etapa 3.
  2. Se você quiser usar o storagegrid-ssoauth.py script, passe o script para o interpretador Python e execute o script.
    Quando solicitado, insira valores para os seguintes argumentos:
    • O método SSO. Digite ADFS ou adfs.
    • O nome de usuário do SSO
    • O domínio onde o StorageGRID está instalado
    • O endereço para StorageGRID
    • O ID da conta do locatário, se você quiser acessar a API de gerenciamento de locatários.
      Script de autenticação SSO para AD FS
    O token de autorização StorageGRID é fornecido na saída. Agora você pode usar o token para outras solicitações, de forma semelhante a como usaria a API se o SSO não estivesse sendo usado.
  3. Se você quiser usar solicitações curl, use o seguinte procedimento.
    1. Declare as variáveis necessárias para fazer login.
      export SAMLUSER='my-sso-username'
      export SAMLPASSWORD='my-password'
      export SAMLDOMAIN='my-domain'
      export TENANTACCOUNTID='12345'
      export STORAGEGRID_ADDRESS='storagegrid.example.com'
      export AD_FS_ADDRESS='adfs.example.com'
      Observação Para acessar a API de gerenciamento de grade, use 0 como TENANTACCOUNTID .
    2. Para receber uma URL de autenticação assinada, emita uma solicitação POST para /api/v3/authorize-saml e remova a codificação JSON adicional da resposta.
      Este exemplo mostra uma solicitação POST para uma URL de autenticação assinada para TENANTACCOUNTID . Os resultados serão repassados para python -m json.tool para remover a codificação JSON.
      curl -X POST "https://$STORAGEGRID_ADDRESS/api/v3/authorize-saml" \
        -H "accept: application/json" -H  "Content-Type: application/json" \
        --data "{\"accountId\": \"$TENANTACCOUNTID\"}" | python -m json.tool
      A resposta para este exemplo inclui uma URL assinada que é codificada por URL, mas não inclui a camada adicional de codificação JSON.
          "apiVersion": "3.0",
          "data": "https://adfs.example.com/adfs/ls/?SAMLRequest=fZHLbsIwEEV%2FJTuv7...sSl%2BfQ33cvfwA%3D&RelayState=12345",
          "responseTime": "2018-11-06T16:30:23.355Z",
          "status": "success"
    3. Salve o SAMLRequest da resposta para uso em comandos subsequentes.
      export SAMLREQUEST='fZHLbsIwEEV%2FJTuv7...sSl%2BfQ33cvfwA%3D'
    4. Obtenha uma URL completa que inclua o ID de solicitação do cliente do AD FS.
      Uma opção é solicitar o formulário de login usando o URL da resposta anterior.
      curl "https://$AD_FS_ADDRESS/adfs/ls/?SAMLRequest=$SAMLREQUEST&RelayState=$TENANTACCOUNTID" | grep 'form method="post" id="loginForm"'
      A resposta inclui o ID da solicitação do cliente:
      <form method="post" id="loginForm" autocomplete="off" novalidate="novalidate" onKeyPress="if (event && event.keyCode == 13) Login.submitLoginRequest();" action="/adfs/ls/?
      SAMLRequest=fZHRToMwFIZfhb...UJikvo77sXPw%3D%3D&RelayState=12345&client-request-id=00000000-0000-0000-ee02-0080000000de" >
    5. Salve o ID da solicitação do cliente da resposta.
      export SAMLREQUESTID='00000000-0000-0000-ee02-0080000000de'
    6. Envie suas credenciais para a ação do formulário da resposta anterior.
      curl -X POST "https://$AD_FS_ADDRESS/adfs/ls/?SAMLRequest=$SAMLREQUEST&RelayState=$TENANTACCOUNTID&client-request-id=$SAMLREQUESTID" \
      --data "UserName=$SAMLUSER@$SAMLDOMAIN&Password=$SAMLPASSWORD&AuthMethod=FormsAuthentication" --include
      O AD FS retorna um redirecionamento 302, com informações adicionais nos cabeçalhos.
      Observação Se a autenticação multifator (MFA) estiver habilitada para seu sistema SSO, a postagem do formulário também conterá a segunda senha ou outras credenciais.
      HTTP/1.1 302 Found
      Content-Length: 0
      Content-Type: text/html; charset=utf-8
      Location: https://adfs.example.com/adfs/ls/?SAMLRequest=fZHRToMwFIZfhb...UJikvo77sXPw%3D%3D&RelayState=12345&client-request-id=00000000-0000-0000-ee02-0080000000de
      Set-Cookie: MSISAuth=AAEAADAvsHpXk6ApV...pmP0aEiNtJvWY=; path=/adfs; HttpOnly; Secure
      Date: Tue, 06 Nov 2018 16:55:05 GMT
    7. Salve o MSISAuth cookie da resposta.
      export MSISAuth='AAEAADAvsHpXk6ApV...pmP0aEiNtJvWY='
    8. Envie uma solicitação GET para o local especificado com os cookies do POST de autenticação.
      curl "https://$AD_FS_ADDRESS/adfs/ls/?SAMLRequest=$SAMLREQUEST&RelayState=$TENANTACCOUNTID&client-request-id=$SAMLREQUESTID" \
      --cookie "MSISAuth=$MSISAuth" --include
      Os cabeçalhos de resposta conterão informações de sessão do AD FS para uso posterior em caso de logout, e o corpo da resposta conterá o SAMLResponse em um campo de formulário oculto.
      HTTP/1.1 200 OK
      Cache-Control: no-cache,no-store
      Pragma: no-cache
      Content-Length: 5665
      Expires: -1
      Server: Microsoft-HTTPAPI/2.0
      P3P: ADFS doesn't have P3P policy, please contact your site's admin for more details
      Set-Cookie: SamlSession=a3dpbnRlcnMtUHJpbWFyeS1BZG1pbi0xNzgmRmFsc2Umcng4NnJDZmFKVXFxVWx3bkl1MnFuUSUzZCUzZCYmJiYmXzE3MjAyZTA5LThmMDgtNDRkZC04Yzg5LTQ3NDUxYzA3ZjkzYw==; path=/adfs; HttpOnly; Secure
      Set-Cookie: MSISAuthenticated=MTEvNy8yMDE4IDQ6MzI6NTkgUE0=; path=/adfs; HttpOnly; Secure
      Set-Cookie: MSISLoopDetectionCookie=MjAxOC0xMS0wNzoxNjozMjo1OVpcMQ==; path=/adfs; HttpOnly; Secure
      Date: Wed, 07 Nov 2018 16:32:59 GMT
      <form method="POST" name="hiddenform" action="https://storagegrid.example.com:443/api/saml-response">
        <input type="hidden" name="SAMLResponse" value="PHNhbWxwOlJlc3BvbnN...1scDpSZXNwb25zZT4=" /><input type="hidden" name="RelayState" value="12345" />
    9. Salve o SAMLResponse do campo oculto:
      export SAMLResponse='PHNhbWxwOlJlc3BvbnN...1scDpSZXNwb25zZT4='
    10. Usando o salvo SAMLResponse , faça um StorageGRID/api/saml-response solicitação para gerar um token de autenticação StorageGRID .
      Para RelayState , use o ID da conta do locatário ou use 0 se quiser fazer login na API de gerenciamento de grade.
      curl -X POST "https://$STORAGEGRID_ADDRESS:443/api/saml-response" \
        -H "accept: application/json" \
        --data-urlencode "SAMLResponse=$SAMLResponse" \
        --data-urlencode "RelayState=$TENANTACCOUNTID" \
        | python -m json.tool
      A resposta inclui o token de autenticação.
        "data": "56eb07bf-21f6-40b7-af0b-5c6cacfb25e7",
        "responseTime": "2018-11-07T21:32:53.486Z",
        "status": "success"
    1. Salve o token de autenticação na resposta como MYTOKEN .
      export MYTOKEN="56eb07bf-21f6-40b7-af0b-5c6cacfb25e7"
      Agora você pode usar MYTOKEN para outras solicitações, semelhante a como você usaria a API se o SSO não estivesse sendo usado.
Sair da API se o logon único estiver habilitado
Se o logon único (SSO) estiver habilitado, você deverá emitir uma série de solicitações de API para sair da API de gerenciamento de grade ou da API de gerenciamento de locatários. Estas instruções se aplicam se você estiver usando o Active Directory como provedor de identidade SSO
Sobre esta tarefa
Se necessário, você pode sair da API do StorageGRID efetuando logout na página de logout única da sua organização. Ou você pode acionar o logout único (SLO) do StorageGRID, o que requer um token portador do StorageGRID válido.
Passos
  1. Para gerar uma solicitação de logout assinada, passe `cookie "sso=true" para a API SLO:
    curl -k -X DELETE "https://$STORAGEGRID_ADDRESS/api/v3/authorize" \
    -H "Authorization: Bearer $MYTOKEN" \
    --cookie "sso=true" \
    | python -m json.tool
    Um URL de logout é retornado:
        "data": "https://adfs.example.com/adfs/ls/?SAMLRequest=fZDNboMwEIRfhZ...HcQ%3D%3D",
        "responseTime": "2018-11-20T22:20:30.839Z",
        "status": "success"
  2. Salve o URL de logout.
    export LOGOUT_REQUEST='https://adfs.example.com/adfs/ls/?SAMLRequest=fZDNboMwEIRfhZ...HcQ%3D%3D'
  3. Envie uma solicitação para o URL de logout para acionar o SLO e redirecionar de volta para o StorageGRID.
    curl --include "$LOGOUT_REQUEST"
    A resposta 302 é retornada. O local de redirecionamento não se aplica ao logout somente da API.
    HTTP/1.1 302 Found
    Location: https://$STORAGEGRID_ADDRESS:443/api/saml-logout?SAMLResponse=fVLLasMwEPwVo7ss%...%23rsa-sha256
    Set-Cookie: MSISSignoutProtocol=U2FtbA==; expires=Tue, 20 Nov 2018 22:35:03 GMT; path=/adfs; HttpOnly; Secure
  4. Exclua o token portador do StorageGRID .
    A exclusão do token portador do StorageGRID funciona da mesma forma que sem o SSO. Se `cookie "sso=true" não for fornecido, o usuário será desconectado do StorageGRID sem afetar o estado do SSO.
    curl -X DELETE "https://$STORAGEGRID_ADDRESS/api/v3/authorize" \
    --include
    UM 204 No Content a resposta indica que o usuário está desconectado.
    HTTP/1.1 204 No Content
