Use a ferramenta audit-explain
Você pode usar o audit-explain ferramenta para traduzir as mensagens de auditoria no log de auditoria para um formato fácil de ler.
Antes de começar
Sobre esta tarefa
O audit-explain A ferramenta, disponível no nó de administração principal, fornece resumos simplificados das mensagens de auditoria em um log de auditoria.
Observação O audit-explain A ferramenta destina-se principalmente ao uso pelo suporte técnico durante operações de solução de problemas. Processamento audit-explain consultas podem consumir uma grande quantidade de energia da CPU, o que pode afetar as operações do StorageGRID .
Este exemplo mostra a saída típica do audit-explain ferramenta. Esses quatro"CUSPIR" mensagens de auditoria foram geradas quando o locatário do S3 com ID de conta 92484777680322627870 usou solicitações S3 PUT para criar um bucket chamado "bucket1" e adicionar três objetos a esse bucket.
SPUT S3 PUT bucket bucket1 account:92484777680322627870 usec:124673
SPUT S3 PUT object bucket1/part1.txt tenant:92484777680322627870  cbid:9DCB157394F99FE5 usec:101485
SPUT S3 PUT object bucket1/part2.txt tenant:92484777680322627870  cbid:3CFBB07AB3D32CA9 usec:102804
SPUT S3 PUT object bucket1/part3.txt tenant:92484777680322627870  cbid:5373D73831ECC743 usec:93874
O audit-explain ferramenta pode fazer o seguinte:
  • Processe logs de auditoria simples ou compactados. Por exemplo:
    audit-explain audit.log
    audit-explain 2019-08-12.txt.gz
  • Processe vários arquivos simultaneamente. Por exemplo:
    audit-explain audit.log 2019-08-12.txt.gz 2019-08-13.txt.gz
    audit-explain /var/local/log/*
  • Aceitar entrada de um pipe, o que permite filtrar e pré-processar a entrada usando o grep comando ou outros meios. Por exemplo:
    grep SPUT audit.log | audit-explain
    grep bucket-name audit.log | audit-explain
Como os logs de auditoria podem ser muito grandes e lentos para analisar, você pode economizar tempo filtrando as partes que deseja examinar e executando audit-explain nas partes, em vez do arquivo inteiro.
Observação
O audit-explain a ferramenta não aceita arquivos compactados como entrada canalizada. Para processar arquivos compactados, forneça seus nomes de arquivo como argumentos de linha de comando ou use o zcat ferramenta para descompactar os arquivos primeiro. Por exemplo:
zcat audit.log.gz | audit-explain
Use o help (-h) opção para ver as opções disponíveis. Por exemplo:
$ audit-explain -h
Passos
  1. Efetue login no nó de administração principal:
    1. Digite o seguinte comando: ssh admin@primary_Admin_Node_IP
    2. Digite a senha listada no Passwords.txt arquivo.
    3. Digite o seguinte comando para alternar para root: su -
    4. Digite a senha listada no Passwords.txt arquivo.
      Quando você está logado como root, o prompt muda de $ para # .
  2. Digite o seguinte comando, onde /var/local/log/audit.log representa o nome e o local do arquivo ou arquivos que você deseja analisar:
    $ audit-explain /var/local/log/audit.log
    O audit-explain A ferramenta imprime interpretações legíveis por humanos de todas as mensagens no arquivo ou arquivos especificados.
    Observação Para reduzir o comprimento das linhas e facilitar a leitura, os registros de data e hora não são exibidos por padrão. Se você quiser ver os carimbos de data/hora, use o carimbo de data/hora(-t ) opção.
