Solucionar problemas de expansão
Se você encontrar erros durante o processo de expansão da grade que não consiga resolver, ou se uma tarefa da grade falhar, colete os arquivos de log e entre em contato com o suporte técnico.
Antes de entrar em contato com o suporte técnico, colete os arquivos de log necessários para ajudar na solução de problemas.
Passos
  1. Conecte-se ao nó de expansão que apresentou falhas:
    1. Digite o seguinte comando:ssh -p 8022 admin@grid_node_IP
      Observação A porta 8022 é a porta SSH do sistema operacional base, enquanto a porta 22 é a porta SSH do mecanismo de contêiner que executa o StorageGRID.
    2. Digite a senha listada no Passwords.txt arquivo.
    3. Digite o seguinte comando para alternar para root: su -
    4. Digite a senha listada no Passwords.txt arquivo.
    Depois de efetuar login como root, o prompt muda de $ para # .
  2. Dependendo do estágio em que a instalação chegou, recupere qualquer um dos seguintes logs que estão disponíveis no nó da grade:
    Plataforma Registros
    VMware
    • /var/log/daemon.log
    • /var/log/storagegrid/daemon.log
    • /var/log/storagegrid/nodes/<node-name>.log
    Linux
    • /etc/storagegrid/nodes/<node-name>.conf(para cada nó com falha)
    • /var/log/storagegrid/nodes/<node-name>.log(para cada nó com falha; pode não existir)
