Solucionar problemas de erros de expansão no StorageGRID
Se você encontrar erros durante o processo de expansão da grid que não conseguir resolver, ou se uma tarefa da grid falhar, colete os arquivos de log e entre em contato com o suporte técnico.
Antes de entrar em contato com o suporte técnico, colete os arquivos de log necessários para auxiliar na solução de problemas.
Passos
  1. O acesso SSH externo está bloqueado por padrão. Se necessário, "permitir acesso temporariamente".
  2. Conecte-se ao nó de expansão que apresentou falhas:
    1. Digite o seguinte comando:ssh -p 8022 admin@grid_node_IP
      A porta 8022 é a porta SSH do sistema operacional base, enquanto a porta 22 é a porta SSH do mecanismo de contêiner que executa StorageGRID.
    2. Digite a senha listada no arquivo Passwords.txt.
    3. Digite o seguinte comando para alternar para root: su -
    4. Digite a senha listada no arquivo Passwords.txt.
    Após fazer login como root, o prompt muda de $ para #.
  3. Dependendo do estágio em que a instalação se encontra, recupere qualquer um dos seguintes logs disponíveis no nó da grid:
    Plataforma Registros
    VMware
    • /var/log/daemon.log
    • /var/log/storagegrid/daemon.log
    • /var/log/storagegrid/nodes/<node-name>.log
    Linux
    • /etc/storagegrid/nodes/<node-name>.conf (para cada nó com falha)
    • /var/log/storagegrid/nodes/<node-name>.log (para cada nó com falha; pode não existir)
  4. Se você permitiu o acesso SSH externo, "bloquear acesso"quando terminar a tarefa.
