Tarefas de bloqueio de objeto S3
Como administrador de grade, você deve coordenar-se estreitamente com os usuários locatários para garantir que os objetos sejam protegidos de uma maneira que atenda aos seus requisitos de retenção.
Observação A aplicação das configurações do locatário na grade pode levar 15 minutos ou mais, dependendo da conectividade da rede, do status do nó e das operações do Cassandra.
As listas a seguir para administradores de grade e usuários locatários contêm as tarefas de alto nível para usar o recurso S3 Object Lock.
Administrador de rede
  • Habilitar a configuração global de bloqueio de objeto S3 para todo o sistema StorageGRID .
  • Garantir que as políticas de gestão do ciclo de vida da informação (ILM) sejam compatíveis; ou seja, que atendam aos"requisitos de buckets com bloqueio de objeto S3 habilitado" .
  • Conforme necessário, permita que um locatário use Conformidade como modo de retenção. Caso contrário, somente o modo Governança é permitido.
  • Conforme necessário, defina um período máximo de retenção para um locatário.
Usuário locatário
  • Revise as considerações para buckets e objetos com o S3 Object Lock.
  • Conforme necessário, entre em contato com o administrador da grade para habilitar a configuração global de bloqueio de objeto do S3 e definir permissões.
  • Crie buckets com o S3 Object Lock habilitado.
  • Opcionalmente, configure as definições de retenção padrão para um bucket:
    • Modo de retenção padrão: Governança ou Conformidade, se permitido pelo administrador da rede.
    • Período de retenção padrão: deve ser menor ou igual ao período máximo de retenção definido pelo administrador da grade.
  • Use o aplicativo cliente S3 para adicionar objetos e, opcionalmente, definir a retenção específica do objeto:
    • Modo de retenção. Governança ou conformidade, se permitido pelo administrador da rede.
    • Data de retenção: deve ser menor ou igual ao que é permitido pelo período máximo de retenção definido pelo administrador da grade.
