Fluxo de trabalho do S3 Object Lock no StorageGRID
Colaboradores netapp-pcarriga netapp-lhalbert netapp-jsnyder
Como administrador de grade, você deve coordenar estreitamente com os usuários do locatário para garantir que os objetos estejam protegidos de uma maneira que atenda aos requisitos de retenção.
Observação A aplicação de configurações de locatário na grade pode levar 15 minutos ou mais com base na conetividade de rede, no status do nó e nas operações do Cassandra.
As listas a seguir para administradores de grade e usuários de locatário contêm as tarefas de alto nível para usar o recurso bloqueio de objeto S3.
Administrador de grade
  • Ative a configuração global de bloqueio de objetos S3D para todo o sistema StorageGRID.
  • Permitir que os usuários habilitem o S3 Object Lock para buckets existentes.
  • Certifique-se de que as políticas de gerenciamento do ciclo de vida das informações (ILM) sejam compatíveis; ou seja, elas atendem "Requisitos de buckets com bloqueio de objeto S3 ativado"ao .
  • Conforme necessário, permita que um locatário use a conformidade como modo de retenção. Caso contrário, somente o modo Governança é permitido.
  • Conforme necessário, defina um período máximo de retenção para um locatário.
Utilizador inquilino
  • Considerações de revisão para buckets e objetos com o S3 Object Lock.
  • Se necessário, entre em contato com um administrador do grid para ativar uma das seguintes configurações:
    • Bloqueio global de objetos S3
    • Permitir que o bloqueio de objetos S3 seja ativado para buckets existentes
  • Crie buckets com o S3 Object Lock ativado.
  • Ativar o bloqueio de objetos S3 em buckets existentes.
  • Opcionalmente, configure as configurações de retenção padrão para um bucket:
    • Modo de retenção padrão: Governança ou conformidade, se permitido pelo administrador da grade.
    • Período de retenção padrão: Deve ser menor ou igual ao período de retenção máximo definido pelo administrador da grade.
  • Use o aplicativo cliente S3 para adicionar objetos e, opcionalmente, definir retenção específica de objeto:
    • Modo de retenção. Governança ou conformidade, se permitido pelo administrador da grade.
    • Reter Data até: Deve ser menor ou igual ao permitido pelo período de retenção máximo definido pelo administrador da grade.
Informações relacionadas
Saiba mais sobre"Requisitos de bloqueio de objeto S3"
