Fluxo de trabalho do S3 Object Lock no StorageGRID
Como administrador de grid, você deve coordenar-se de perto com os usuários locatários para garantir que os objetos sejam protegidos de uma forma que atenda aos requisitos de retenção deles.
Observação A aplicação das configurações de locatário em toda a grid pode levar 15 minutos ou mais, dependendo da conectividade da rede, do status do nó e das operações do Cassandra.
As listas a seguir para administradores de grid e usuários locatários contêm as tarefas de alto nível para usar o recurso S3 Object Lock.
Administrador de grid
  • Ative a configuração global de bloqueio de objetos S3 para todo o sistema StorageGRID.
  • Garanta que as políticas de gerenciamento do ciclo de vida das informações (ILM) estejam em conformidade; ou seja, que atendam aos "Requisitos de buckets com S3 Object Lock ativado".
  • Se necessário, permita que um locatário use o modo de Compliance como modo de retenção. Caso contrário, somente o modo de Governance é permitido.
  • Se necessário, defina um período máximo de retenção para um tenant.
Usuário locatário
  • Analise as considerações para buckets e objetos com S3 Object Lock.
  • Se necessário, entre em contato com o administrador da grid para ativar a configuração global de S3 Object Lock e definir as permissões.
  • Crie buckets com o S3 Object Lock ativado.
  • Opcionalmente, configure as definições de retenção padrão para um bucket:
    • Modo de retenção padrão: Governança ou Conformidade, se permitido pelo administrador da grid.
    • Período de retenção padrão: deve ser menor ou igual ao período de retenção máximo definido pelo administrador da grade.
  • Use o aplicativo cliente S3 para adicionar objetos e, opcionalmente, definir a retenção específica do objeto:
    • Modo de retenção. Governança ou Conformidade, se permitido pelo administrador da grid.
    • Data de retenção: deve ser menor ou igual ao permitido pelo período máximo de retenção definido pelo administrador do grid.
