Adicionar ou alterar listas de sub-redes na Grid Network
Você pode usar a ferramenta Alterar IP para adicionar ou alterar sub-redes na Rede de Grade.
Antes de começar
  • Você tem o Passwords.txt arquivo.
Você pode adicionar, excluir ou alterar sub-redes na Lista de sub-redes da rede de grade. As alterações afetarão o roteamento em todos os nós da grade.
Observação Se você estiver fazendo alterações apenas na Lista de sub-redes da rede de grade, use o Gerenciador de grade para adicionar ou alterar a configuração da rede. Caso contrário, use a ferramenta Alterar IP se o Grid Manager estiver inacessível devido a um problema de configuração de rede ou se você estiver executando uma alteração de roteamento da Grid Network e outras alterações de rede ao mesmo tempo.
Observação
Não use sub-redes que contenham os seguintes endereços IPv4 para a Rede de Grade, Rede de Administração ou Rede de Cliente de qualquer nó:
  • 192.168.130.101
  • 192.168.131.101
  • 192.168.130.102
  • 192.168.131.102
  • 198.51.100.2
  • 198.51.100.4
Por exemplo, não use os seguintes intervalos de sub-rede para a Rede de Grade, Rede de Administração ou Rede de Cliente de nenhum nó:
  • 192.168.130.0/24 porque este intervalo de sub-rede contém os endereços IP 192.168.130.101 e 192.168.130.102
  • 192.168.131.0/24 porque este intervalo de sub-rede contém os endereços IP 192.168.131.101 e 192.168.131.102
  • 198.51.100.0/24 porque este intervalo de sub-rede contém os endereços IP 198.51.100.2 e 198.51.100.4
Passos
  1. Efetue login no nó de administração principal:
    1. Digite o seguinte comando: ssh admin@primary_Admin_Node_IP
    2. Digite a senha listada no Passwords.txt arquivo.
    3. Digite o seguinte comando para alternar para root: su -
    4. Digite a senha listada no Passwords.txt arquivo.
    Quando você está logado como root, o prompt muda de $ para # .
  2. Inicie a ferramenta Alterar IP digitando o seguinte comando: change-ip
  3. Digite a senha de provisionamento no prompt.
    O menu principal aparece.
    captura de tela mostrando a tela de boas-vindas da ferramenta de alteração de IP
  4. No menu principal, selecione a opção para editar sub-redes para a Rede Grid (opção 4).
    Observação As alterações na Lista de sub-redes da rede de grade são válidas para toda a grade.
  5. Escolha uma das seguintes opções:
    • Adicione uma sub-rede digitando este comando: add CIDR
    • Exclua uma sub-rede digitando este comando: del CIDR
    • Defina a lista de sub-redes inserindo este comando: set CIDR
    Observação Para todos os comandos, você pode inserir vários endereços usando este formato: add CIDR, CIDR
    Exemplo: add 172.14.0.0/16, 172.15.0.0/16, 172.16.0.0/16
    Dica Você pode reduzir a quantidade de digitação necessária usando a "seta para cima" para recuperar valores digitados anteriormente no prompt de entrada atual e editá-los, se necessário.
    O exemplo de entrada abaixo mostra a configuração de sub-redes para a Lista de Sub-redes da Rede de Grade:
    captura de tela descrita pelo texto ao redor
  6. Quando estiver pronto, digite q para voltar à tela do menu principal. Suas alterações serão mantidas até serem limpas ou aplicadas.
  7. Escolha uma das seguintes opções:
    • Selecione a opção 5 para mostrar edições na saída isolada para mostrar apenas o item alterado. As alterações são destacadas em verde (adições) ou vermelho (exclusões), conforme mostrado no exemplo de saída abaixo:
    • Selecione a opção 6 para mostrar as edições na saída que exibe a configuração completa. As alterações são destacadas em verde (adições) ou vermelho (exclusões).
      Observação Certas interfaces de linha de comando podem mostrar adições e exclusões usando formatação tachada.
  8. Selecione a opção 7 para validar todas as alterações em etapas.
    Essa validação garante que as regras para as redes Grid, Admin e Client sejam seguidas, como o uso de sub-redes sobrepostas.
  9. Opcionalmente, selecione a opção 8 para salvar todas as alterações preparadas e retornar mais tarde para continuar fazendo alterações.
    Esta opção permite que você saia da ferramenta Alterar IP e inicie-a novamente mais tarde, sem perder nenhuma alteração não aplicada.
  10. Faça um dos seguintes:
    • Selecione a opção 9 se quiser limpar todas as alterações sem salvar ou aplicar a nova configuração de rede.
    • Selecione a opção 10 se estiver pronto para aplicar as alterações e provisionar a nova configuração de rede. Durante o provisionamento, a saída exibe o status conforme as atualizações são aplicadas, conforme mostrado no exemplo de saída a seguir:
      Generating new grid networking description file...
      Running provisioning...
      Updating grid network configuration on Name
  11. Se você selecionou a opção 10 ao fazer alterações na Rede de Grade, selecione uma das seguintes opções:
    • aplicar: aplica as alterações imediatamente e reinicia automaticamente cada nó, se necessário.
      Se a nova configuração de rede funcionar simultaneamente com a configuração de rede antiga sem nenhuma alteração externa, você poderá usar a opção aplicar para uma alteração de configuração totalmente automatizada.
    • estágio: Aplique as alterações na próxima vez que os nós forem reiniciados.
      Se precisar fazer alterações na configuração de rede física ou virtual para que a nova configuração de rede funcione, você deve usar a opção stage, desligar os nós afetados, fazer as alterações de rede física necessárias e reiniciar os nós afetados.
      Observação Se você usar a opção stage, reinicie o nó o mais rápido possível após o preparo para minimizar interrupções.
    • cancelar: Não faça nenhuma alteração na rede neste momento.
      Se você não sabia que as alterações propostas exigem que os nós sejam reiniciados, você pode adiar as alterações para minimizar o impacto ao usuário. Selecionar cancelar retorna ao menu principal e preserva suas alterações para que você possa aplicá-las mais tarde.
    Depois de aplicar ou preparar as alterações, um novo Pacote de Recuperação é gerado como resultado da alteração na configuração da grade.
  12. Se a configuração for interrompida devido a erros, as seguintes opções estarão disponíveis:
    • Para encerrar o procedimento de alteração de IP e retornar ao menu principal, digite a.
    • Para tentar novamente a operação que falhou, digite r.
    • Para continuar para a próxima operação, digite c.
      A operação com falha pode ser repetida mais tarde selecionando a opção 10 (Aplicar alterações) no menu principal. O procedimento de alteração de IP não estará concluído até que todas as operações sejam concluídas com sucesso.
    • Se você tiver que intervir manualmente (para reinicializar um nó, por exemplo) e estiver confiante de que a ação que a ferramenta considera que falhou foi realmente concluída com sucesso, digite f para marcá-la como bem-sucedida e passar para a próxima operação.
  13. Baixe um novo pacote de recuperação do Grid Manager.
    1. Selecione MANUTENÇÃO > Sistema > Pacote de recuperação.
    2. Digite a senha de provisionamento.
    Cuidado O arquivo do pacote de recuperação deve ser protegido porque contém chaves de criptografia e senhas que podem ser usadas para obter dados do sistema StorageGRID .
