Adicionar ou alterar listas de sub-redes na Grid Network no StorageGRID
Colaboradores netapp-pcarriga netapp-lhalbert netapp-perveilerk
Você pode usar a ferramenta alterar IP para adicionar ou alterar sub-redes na rede de Grade.
Antes de começar
  • Você tem o Passwords.txt arquivo.
Você pode adicionar, excluir ou alterar sub-redes na Lista de sub-redes de rede de Grade. As alterações afetarão o roteamento em todos os nós da grade.
Observação Se você estiver fazendo alterações somente na Lista de sub-redes de rede de Grade, use o Gerenciador de Grade para adicionar ou alterar a configuração da rede. Caso contrário, use a ferramenta alterar IP se o Gerenciador de Grade estiver inacessível devido a um problema de configuração de rede, ou você estiver executando uma alteração de roteamento de rede de Grade e outras alterações de rede ao mesmo tempo.
Observação
Não use sub-redes que contenham os seguintes endereços IPv4 para a Rede de Grade, Rede de Administração ou Rede de Cliente de qualquer nó:
  • 192.168.130.101
  • 192.168.130.121
  • 192.168.131.101
  • 192.168.131.121
  • 192.168.130.102
  • 192.168.130.122
  • 192.168.131.102
  • 192.168.131.122
  • 198.51.100.2
  • 198.51.100.4
Por exemplo, não use os seguintes intervalos de sub-rede para a Rede de grade, Rede de administração ou Rede de cliente de nenhum nó:
  • 192.168.130.0/24 porque este intervalo de sub-rede contém os endereços IP 192.168.130.101 e 192.168.130.102
  • 192.168.131.0/24 porque este intervalo de sub-rede contém os endereços IP 192.168.131.101 e 192.168.131.102
  • 198.51.100.0/24 porque este intervalo de sub-rede contém os endereços IP 198.51.100.2 e 198.51.100.4
Passos
  1. O acesso SSH externo é bloqueado por padrão. Se necessário,"permitir acesso temporariamente" .
  2. Faça login no nó de administração principal:
    1. Introduza o seguinte comando: ssh admin@primary_Admin_Node_IP
    2. Introduza a palavra-passe listada no Passwords.txt ficheiro.
    3. Digite o seguinte comando para mudar para root: su -
    4. Introduza a palavra-passe listada no Passwords.txt ficheiro.
    Quando você estiver conetado como root, o prompt mudará de $ para #.
  3. Inicie a ferramenta Change IP inserindo o seguinte comando: change-ip
  4. Insira a senha de provisionamento no prompt.
    É apresentado o menu principal.
    Captura de tela mostrando a tela de boas-vindas da ferramenta Change IP
  5. No menu principal, selecione a opção para editar sub-redes para a rede de Grade (opção 4).
    Observação As alterações na Lista de sub-redes de rede de Grade são em toda a grade.
  6. Escolha uma das seguintes opções:
    • Adicione uma sub-rede inserindo este comando: add CIDR
    • Exclua uma sub-rede inserindo este comando: del CIDR
    • Defina a lista de sub-redes inserindo este comando: set CIDR
    Observação Para todos os comandos, você pode inserir vários endereços usando este formato: add CIDR, CIDR
    Exemplo: add 172.14.0.0/16, 172.15.0.0/16, 172.16.0.0/16
    Dica Você pode reduzir a quantidade de digitação necessária usando "seta para cima" para recuperar valores digitados anteriormente para o prompt de entrada atual e, em seguida, editá-los, se necessário.
    A entrada de exemplo abaixo mostra a configuração de sub-redes para a Lista de sub-redes de rede de Grade:
    captura de tela descrita pelo texto circundante
  7. Quando estiver pronto, digite q para voltar à tela do menu principal. Suas alterações são mantidas até serem limpas ou aplicadas.
  8. Escolha uma das seguintes opções:
    • Selecione a opção 5 para mostrar as edições na saída que estão isoladas para mostrar apenas o item alterado. As alterações são realçadas em verde (adições) ou vermelho (exclusões), como mostrado na saída de exemplo abaixo:
    • Selecione a opção 6 para mostrar as edições na saída que exibem a configuração completa. As alterações são realçadas em verde (adições) ou vermelho (exclusões).
      Observação Certas interfaces de linha de comando podem mostrar adições e exclusões usando a formatação strikethrough.
  9. Selecione a opção 7 para validar todas as alterações faseadas.
    Essa validação garante que as regras para redes Grid, Admin e Client sejam seguidas, como o uso de sub-redes sobrepostas.
  10. Opcionalmente, selecione a opção 8 para guardar todas as alterações faseadas e voltar mais tarde para continuar a efetuar alterações.
    Essa opção permite que você saia da ferramenta Change IP e inicie-a novamente mais tarde, sem perder nenhuma alteração não aplicada.
  11. Execute um dos seguintes procedimentos:
    • Selecione a opção 9 se quiser limpar todas as alterações sem salvar ou aplicar a nova configuração de rede.
    • Selecione a opção 10 se estiver pronto para aplicar alterações e provisionar a nova configuração de rede. Durante o provisionamento, a saída exibe o status à medida que as atualizações são aplicadas conforme mostrado na saída de exemplo a seguir:
      Generating new grid networking description file...
      Running provisioning...
      Updating grid network configuration on Name
  12. Se você selecionou a opção 10 ao fazer alterações na rede de Grade, selecione uma das seguintes opções:
    • Apply: Aplique as alterações imediatamente e reinicie automaticamente cada nó, se necessário.
      Se a nova configuração de rede funcionar simultaneamente com a configuração de rede antiga sem alterações externas, você pode usar a opção Apply para uma alteração de configuração totalmente automatizada.
    • Stage: Aplique as alterações na próxima vez que os nós forem reiniciados.
      Se você precisar fazer alterações na configuração de rede física ou virtual para que a nova configuração de rede funcione, use a opção stage, encerre os nós afetados, faça as alterações de rede física necessárias e reinicie os nós afetados.
      Observação Se você usar a opção stage, reinicie o nó o mais rápido possível após o preparo para minimizar interrupções.
    • Cancel: Não faça alterações na rede neste momento.
      Se você não sabia que as alterações propostas exigem que os nós sejam reiniciados, você pode adiar as alterações para minimizar o impactos do usuário. Selecionar CANCEL retorna ao menu principal e preserva as alterações para que você possa aplicá-las mais tarde.
    Depois de aplicar ou preparar as alterações, um novo pacote de recuperação é gerado como resultado da alteração na configuração da grade.
  13. Se a configuração for interrompida devido a erros, as seguintes opções estarão disponíveis:
    • Para terminar o procedimento de alteração de IP e regressar ao menu principal, introduza a.
    • Para tentar novamente a operação que falhou, digite r.
    • Para continuar para a próxima operação, digite c.
      A operação com falha pode ser tentada mais tarde selecionando a opção 10 (aplicar alterações) no menu principal. O procedimento de alteração de IP não será concluído até que todas as operações tenham sido concluídas com êxito.
    • Se você teve que intervir manualmente (para reinicializar um nó, por exemplo) e está confiante de que a ação que a ferramenta acha que falhou foi realmente concluída com sucesso, digite f para marcá-lo como bem-sucedido e passar para a próxima operação.
  14. Baixe um novo pacote de recuperação do Grid Manager.
    1. Selecione Manutenção > Sistema > Pacote de recuperação.
    2. Introduza a frase-passe de aprovisionamento.
    Cuidado O arquivo do pacote de recuperação deve ser protegido porque contém chaves de criptografia e senhas que podem ser usadas para obter dados do sistema StorageGRID .
  15. Se você permitiu acesso SSH externo,"bloquear acesso" quando terminar de adicionar ou alterar as listas de sub-redes.
