Iniciar instalação do dispositivo StorageGRID
Para instalar o StorageGRID em um nó de armazenamento do dispositivo, use o instalador do dispositivo StorageGRID , que está incluído no dispositivo.
Antes de começar
  • O dispositivo foi instalado em um rack, conectado às suas redes e ligado.
  • Links de rede e endereços IP foram configurados para o dispositivo usando o StorageGRID Appliance Installer.
  • Você sabe o endereço IP do nó de administração principal da grade StorageGRID .
  • Todas as sub-redes da Rede de Grade listadas na página Configuração de IP do Instalador do Dispositivo StorageGRID foram definidas na Lista de Sub-redes da Rede de Grade no Nó de Administração primário.
  • Você concluiu essas tarefas de pré-requisito seguindo as instruções de instalação do seu dispositivo de armazenamento. Ver "Início rápido para instalação de hardware" .
  • Você está usando um"navegador da web compatível" .
  • Você conhece um dos endereços IP atribuídos ao controlador de computação no dispositivo. Você pode usar o endereço IP da Rede de Administração (porta de gerenciamento 1 no controlador), da Rede de Grade ou da Rede de Cliente.
Sobre esta tarefa
Para instalar o StorageGRID em um nó de armazenamento do dispositivo:
  • Especifique ou confirme o endereço IP do nó de administração principal e o nome do host (nome do sistema) do nó.
  • Você inicia a instalação e aguarda enquanto os volumes são configurados e o software é instalado.
    Observação Ao recuperar um nó de armazenamento do dispositivo, reinstale-o com o mesmo tipo de armazenamento do dispositivo original (combinado, somente metadados ou somente dados). Se você especificar um tipo de armazenamento diferente, a recuperação falhará e exigirá a reinstalação do dispositivo com o tipo de armazenamento correto especificado.
  • No meio do processo, a instalação é pausada. Para retomar a instalação, você deve entrar no Grid Manager e configurar o nó de armazenamento pendente como um substituto para o nó com falha.
  • Após configurar o nó, o processo de instalação do dispositivo é concluído e o dispositivo é reinicializado.
Passos
  1. Abra um navegador e insira um dos endereços IP do controlador de computação no dispositivo.
    https://Controller_IP:8443
    A página inicial do instalador do dispositivo StorageGRID é exibida.
  2. Na seção Conexão do nó de administração principal, determine se você precisa especificar o endereço IP para o nó de administração principal.
    O instalador do dispositivo StorageGRID pode descobrir esse endereço IP automaticamente, supondo que o nó de administração primário, ou pelo menos um outro nó de grade com ADMIN_IP configurado, esteja presente na mesma sub-rede.
  3. Se este endereço IP não for exibido ou você precisar alterá-lo, especifique o endereço:
    Opção Passos
    Entrada manual de IP
    1. Desmarque a caixa de seleção Habilitar descoberta do nó de administração.
    2. Digite o endereço IP manualmente.
    3. Clique em Salvar.
    4. Aguarde enquanto o estado da conexão para o novo endereço IP se torna "pronto".
    Descoberta automática de todos os nós administrativos primários conectados
    1. Marque a caixa de seleção Habilitar descoberta do nó de administração.
    2. Na lista de endereços IP descobertos, selecione o nó de administração principal da grade onde este nó de armazenamento do dispositivo será implantado.
  4. No campo Nome do nó, insira o mesmo nome de host (nome do sistema) que foi usado para o nó que você está recuperando e clique em Salvar.
  5. Na seção Instalação, confirme se o estado atual é "Pronto para iniciar a instalação de node name na grade com o nó de administração primário `admin_ip`" e que o botão Iniciar instalação esteja habilitado.
    Se o botão Iniciar instalação não estiver habilitado, talvez seja necessário alterar a configuração de rede ou as configurações de porta. Para obter instruções, consulte as instruções de manutenção do seu aparelho.
  6. Na página inicial do StorageGRID Appliance Installer, clique em Iniciar instalação.
    Esta figura é descrita pelo texto ao redor.
    O estado atual muda para "A instalação está em andamento" e a página Instalação do monitor é exibida.
    Observação Se precisar acessar a página de instalação do monitor manualmente, clique em Instalação do monitor na barra de menu. Ver "Monitorar a instalação do aparelho" .
