Inicie a instalação do StorageGRID appliance
Para instalar StorageGRID em um dispositivo de storage Node, você usa o StorageGRID Appliance Installer, que está incluído no dispositivo.
O dispositivo foi instalado em um rack, conectado às suas redes e ligado.
As conexões de rede e os endereços IP foram configurados para o dispositivo usando o StorageGRID Appliance Installer.
Você sabe o endereço IP do nó de administração principal da StorageGRID.
Todas as sub-redes da Grid Network listadas na página de Configuração de IP do StorageGRID Appliance Installer foram definidas na Lista de Sub-redes da Grid Network no nó de administração primário.
Você concluiu essas tarefas pré-requisito seguindo as instruções de instalação do seu dispositivo de storage. Consulte "Guia rápido para instalação de hardware".
Você está usando um "navegador web compatível".
Você conhece um dos endereços IP atribuídos ao controlador de computação no dispositivo. Você pode usar o endereço IP da Rede Administrativa (porta de gerenciamento 1 no controlador), da Rede Grid ou da Rede Cliente.
Para instalar StorageGRID em um nó de appliance de storage:
Você especifica ou confirma o endereço IP do nó Admin principal e o nome do host (nome do sistema) do nó.
Você inicia a instalação e aguarda enquanto os volumes são configurados e o software é instalado.
Ao recuperar um nó de armazenamento de dispositivo Storage Node, reinstale-o com o mesmo tipo de storage do dispositivo original (combinado, somente metadados ou somente dados). Se você especificar um tipo de storage diferente, a recuperação falhará e exigirá a reinstalação do dispositivo com o tipo de storage correto. -
Durante o processo, a instalação é pausada. Para retomar a instalação, você deve acessar o Grid Manager e configurar o Storage Node pendente como substituto do nó com falha.
Após configurar o nó, o processo de instalação do dispositivo é concluído e o dispositivo é reinicializado.
Abra um navegador e digite um dos endereços IP do controlador de computação no dispositivo de storage.
https://Controller_IP:8443A página inicial do instalador do dispositivo StorageGRID é exibida.
Na seção de conexão do Nó de Administração Primário, determine se você precisa especificar o endereço IP para o Nó de Administração Primário.
O StorageGRID Appliance Installer pode descobrir esse endereço IP automaticamente, desde que o nó de administração principal, ou pelo menos outro nó de grid com ADMIN_IP configurado, esteja presente na mesma sub-rede.
Se este endereço IP não for exibido ou você precisar alterá-lo, especifique o endereço:
Opção Passos Entrada manual de IP
Desmarque a caixa de seleção Ativar descoberta de nó de administração.
Digite o endereço IP manualmente.
Nota: Para instalação, insira manualmente o endereço IP do Admin Node que você deseja usar para instalar o nó. Para recuperação, use o IP do Admin Node primário, se disponível; caso contrário, use o IP de um Admin Node que não seja o primário.
Selecione Salvar.
Aguarde até que o estado da conexão para o novo endereço IP fique "pronto".
Descoberta automática de todos os nós de administração primários conectados
Selecione a caixa de seleção Ativar descoberta de Admin Node.
Na lista de endereços IP descobertos, selecione o Nó de Administração da grid onde este nó de Storage do dispositivo será implantado.
Nota: Para recuperação, use o endereço IP do nó de administração primário, se disponível; caso contrário, use o endereço IP de um nó de administração não primário.
Selecione Salvar.
No campo Nome do Nó, insira o mesmo nome de host (nome do sistema) que foi usado para o nó que você está recuperando e clique em Salvar.
Na seção Instalação, confirme se o estado atual é "Pronto para iniciar a instalação
node namena grid com o Primary Admin Node `admin_ip`" e se o botão Start Installation está habilitado.Se o botão Iniciar Instalação não estiver habilitado, talvez seja necessário alterar a configuração de rede ou as configurações de porta. Para obter instruções, consulte as instruções de manutenção do seu dispositivo de storage.
Na página inicial do instalador do dispositivo StorageGRID, clique em Iniciar instalação.
O estado atual muda para "A instalação está em andamento" e a página Monitor Installation é exibida.
Se precisar acessar a página de Instalação do Monitor manualmente, clique em Instalação do Monitor na barra de menu. Consulte "Monitorar a instalação do dispositivo".
