Inicie a instalação do dispositivo StorageGRID
Para instalar o StorageGRID em um nó de armazenamento de dispositivos, use o Instalador de dispositivos StorageGRID, que está incluído no dispositivo.
O dispositivo foi instalado em um rack, conetado às redes e ligado.
Os links de rede e endereços IP foram configurados para o dispositivo usando o Instalador de dispositivos StorageGRID.
Você conhece o endereço IP de um dos seguintes Admin Nodes:
O nó de administração principal para a grade StorageGRID
Um nó administrativo não primário, se disponível
Todas as sub-redes de rede listadas na página Configuração IP do Instalador de dispositivos StorageGRID foram definidas na Lista de sub-redes de rede de Grade no nó de administração principal.
Concluiu estas tarefas de pré-requisito seguindo as instruções de instalação do seu dispositivo de armazenamento. "Início rápido para instalação de hardware"Consulte .
Você está usando um "navegador da web suportado".
Você conhece um dos endereços IP atribuídos ao controlador de computação no dispositivo. Você pode usar o endereço IP da rede Admin (porta de gerenciamento 1 no controlador), da rede de Grade ou da rede do cliente.
Para instalar o StorageGRID em um nó de storage do dispositivo:
Você especifica o endereço IP do nó de administração primário. Se o nó de administração primário estiver indisponível, você especifica o endereço IP do nó de administração não primário, se disponível. Você também confirma o nome do host (nome do sistema) do nó.
Inicie a instalação e aguarde à medida que os volumes estão configurados e o software está instalado.
Ao recuperar um nó de armazenamento do dispositivo, reinstale-o com o mesmo tipo de armazenamento do dispositivo original (combinado, somente metadados ou somente dados). Se você especificar um tipo de armazenamento diferente, a recuperação falhará e exigirá a reinstalação do dispositivo com o tipo de armazenamento correto especificado. -
No decorrer do processo, a instalação é interrompida. Para retomar a instalação, você deve entrar no Gerenciador de Grade e configurar o nó de armazenamento pendente como um substituto para o nó com falha.
Depois de configurar o nó, o processo de instalação do appliance é concluído e o appliance é reinicializado.
Abra um navegador e insira um dos endereços IP do controlador de computação no dispositivo.
https://Controller_IP:8443A página inicial do instalador do dispositivo StorageGRID é exibida.
Na seção conexão nó de administrador principal, determine se você precisa especificar o endereço IP do nó de administrador principal.
O Instalador do StorageGRID Appliance pode descobrir esse endereço IP automaticamente, assumindo que o nó de administrador principal, ou pelo menos um outro nó de grade com ADMIN_IP configurado, está presente na mesma sub-rede.
Se este endereço IP não for exibido ou você precisar alterá-lo, especifique o endereço:
Opção Passos Entrada de IP manual
Desmarque a caixa de seleção Ativar descoberta de nó de administrador.
Insira manualmente o endereço IP.
Observação: Para instalação, insira manualmente o endereço IP do nó de administração que você deseja usar para instalar o nó. Para recuperação, use o IP do nó de administração primário, se disponível; caso contrário, use o IP de um nó de administração não primário.
Selecione Guardar.
Aguarde enquanto o estado de conexão para o novo endereço IP se torna "pronto".
Detecção automática de todos os nós de administração principal conetados
Marque a caixa de seleção Enable Admin Node Discovery (Ativar descoberta de nó de administrador).
Na lista de endereços IP descobertos, selecione o nó de administração da grade onde este nó de armazenamento do dispositivo será implantado.
Observação: para recuperação, use o IP do nó de administração primário, se disponível; caso contrário, use o IP de um nó de administração não primário.
Selecione Guardar.
No campo Nome do nó, insira o mesmo nome de host (nome do sistema) que foi usado para o nó que você está recuperando e selecione Salvar.
Na seção Instalação, confirme se o estado atual é "Pronto para iniciar a instalação
node namena grid com o Nó de Administração Primário `admin_ip`" e se o botão Iniciar instalação está habilitado.Se o botão Start Installation (Iniciar instalação) não estiver ativado, poderá ser necessário alterar a configuração da rede ou as definições da porta. Para obter instruções, consulte as instruções de manutenção do seu aparelho.
Na página inicial do instalador do StorageGRID Appliance, selecione Iniciar instalação.
O estado atual muda para "A instalação está em andamento" e a página de instalação do monitor é exibida.
Se você precisar acessar a página de instalação do Monitor manualmente, selecione Monitor installation na barra de menus. Consulte "Monitore a instalação do dispositivo".
