Requisitos específicos da rede
Siga os requisitos para cada tipo de rede StorageGRID .
Gateways e roteadores de rede
  • Se definido, o gateway para uma determinada rede deve estar dentro da sub-rede da rede específica.
  • Se você configurar uma interface usando endereçamento estático, deverá especificar um endereço de gateway diferente de 0.0.0.0.
  • Se você não tiver um gateway, a melhor prática é definir o endereço do gateway como o endereço IP da interface de rede.
Sub-redes
Observação Cada rede deve ser conectada à sua própria sub-rede que não se sobreponha a nenhuma outra rede no nó.
As seguintes restrições são aplicadas pelo Grid Manager durante a implantação. Eles são fornecidos aqui para auxiliar no planejamento da rede de pré-implantação.
  • A máscara de sub-rede para qualquer endereço IP de rede não pode ser 255.255.255.254 ou 255.255.255.255 (/31 ou /32 na notação CIDR).
  • A sub-rede definida por um endereço IP de interface de rede e máscara de sub-rede (CIDR) não pode sobrepor a sub-rede de nenhuma outra interface configurada no mesmo nó.
  • Não use sub-redes que contenham os seguintes endereços IPv4 para a Rede de Grade, Rede de Administração ou Rede de Cliente de qualquer nó:
    • 192.168.130.101
    • 192.168.131.101
    • 192.168.130.102
    • 192.168.131.102
    • 198.51.100.2
    • 198.51.100.4
      Por exemplo, não use os seguintes intervalos de sub-rede para a Rede de Grade, Rede de Administração ou Rede de Cliente de nenhum nó:
    • 192.168.130.0/24 porque este intervalo de sub-rede contém os endereços IP 192.168.130.101 e 192.168.130.102
    • 192.168.131.0/24 porque este intervalo de sub-rede contém os endereços IP 192.168.131.101 e 192.168.131.102
    • 198.51.100.0/24 porque este intervalo de sub-rede contém os endereços IP 198.51.100.2 e 198.51.100.4
  • A sub-rede da rede de grade para cada nó deve ser incluída no GNSL.
  • A sub-rede da rede de administração não pode sobrepor a sub-rede da rede de grade, a sub-rede da rede do cliente ou qualquer sub-rede no GNSL.
  • As sub-redes no AESL não podem se sobrepor a nenhuma sub-rede no GNSL.
  • A sub-rede da rede do cliente não pode sobrepor a sub-rede da rede da grade, a sub-rede da rede do administrador, nenhuma sub-rede no GNSL ou nenhuma sub-rede no AESL.
Rede de grade
  • No momento da implantação, cada nó da grade deve ser conectado à Rede da Grade e deve ser capaz de se comunicar com o Nó de Administração principal usando a configuração de rede especificada ao implantar o nó.
  • Durante as operações normais da rede, cada nó da rede deve ser capaz de se comunicar com todos os outros nós da rede na rede.
    Observação A rede Grid deve ser roteável diretamente entre cada nó. A tradução de endereços de rede (NAT) entre nós não é suportada.
  • Se a rede de grade consistir em várias sub-redes, adicione-as à Lista de sub-redes da rede de grade (GNSL). Rotas estáticas são criadas em todos os nós para cada sub-rede no GNSL.
  • Se a interface da Grid Network estiver configurada como um tronco para suportar interfaces VLAN, a VLAN nativa do tronco deverá ser a VLAN usada para o tráfego da Grid Network. Todos os nós da grade devem ser acessíveis pela VLAN nativa do tronco.
Rede de administração
A rede de administração é opcional. Se você planeja configurar uma rede de administração, siga estes requisitos e diretrizes.
Os usos típicos da Rede de Administração incluem conexões de gerenciamento, AutoSupport, KMS e conexões com servidores críticos, como NTP, DNS e LDAP, se essas conexões não forem fornecidas pela Rede de Grade ou Rede de Cliente.
Observação A rede de administração e o AESL podem ser exclusivos para cada nó, desde que os serviços de rede e clientes desejados estejam acessíveis.
Observação Você deve definir pelo menos uma sub-rede na rede de administração para habilitar conexões de entrada de sub-redes externas. Rotas estáticas são geradas automaticamente em cada nó para cada sub-rede no AESL.
Rede de clientes
A Rede de Clientes é opcional. Se você planeja configurar uma Rede de Cliente, observe as seguintes considerações.
  • A Rede do Cliente foi projetada para suportar tráfego de clientes S3. Se configurado, o gateway da rede do cliente se torna o gateway padrão do nó.
  • Se você usar uma rede de cliente, poderá ajudar a proteger o StorageGRID de ataques hostis aceitando tráfego de cliente de entrada somente em pontos de extremidade do balanceador de carga configurados explicitamente. Ver "Configurar pontos de extremidade do balanceador de carga" .
  • Se a interface de rede do cliente estiver configurada como um tronco para oferecer suporte a interfaces VLAN, considere se é necessário configurar a interface de rede do cliente (eth2). Se configurado, o tráfego da rede do cliente fluirá pela VLAN nativa do tronco, conforme configurado no switch.
Informações relacionadas
"Alterar configuração de rede do nó"
